Oggi è mar apr 16, 2024 07:58
 Oggetto del messaggio: Consigli acquisto TIG AC/DC
MessaggioInviato: ven feb 07, 2020 16:54
Buonasera a tutti,sono possessore di una helvi tp220 multiprocesso (MMA,TIG dc/pulsato,mig-mag/pulsato)la possiedo da alcuni anni e devo dire che va benissimo e non ha mai dato problemi, però,a causa dei lavoretti che ultimamente svolgo,per lo più riparazioni o piccole modifiche/costruzioni su diversi tipi di materiali tra cui alluminio necessito di una saldatrice più polivalente,compatta che non mi costringa visto l'esiguo spazio di cui dispongo a tenere/cambiare spesso bombole fili rulli trainafilo torcia ecc (come fo ora)per le diverse saldature che poi vado a fare.
Volevo acquistare un TIG AC DC con variazione della frequenza in ac,il pulsato non é una necessità...in questo modo avrei una sola torcia,un solo gas,userei solo bacchette di metallo di apporto diverse e l'elettrodo di tungsteno diverso per i diversi materiali (oltre a cambiare chiaramente le impostazioni della macchina)
Secondo voi non volendo spendere una follia su quale macchina nuova/usata dovrei guardare?
Ho visto le cinesi & Company che salvo la tigmig 200 alu non hanno la variazione di frequenza sull'ac.....
Attendo consigli da voi più esperti
 Oggetto del messaggio: Re: Consigli acquisto TIG AC/DC
MessaggioInviato: ven feb 07, 2020 16:58
Dipende da quanto vuoi spendere....
MessaggioInviato: ven feb 07, 2020 17:19
Vorrei stare massimo sui mille euro o poco più(molto poco),che andrebbero bene anche per un TIG professionale usato (con la paura che c'è sempre dietro che invece che usato sia "usurato")
MessaggioInviato: ven feb 07, 2020 19:47
Ho una cemont smarty220 alu, mi trovo benissimo completa costa circa 4000€
MessaggioInviato: ven feb 07, 2020 21:21
É un po' troppo alta come prezzo, indubbiamente sarà un ottima macchina,ho avuto una puma 1700G della cemont e andava molto bene, eccetto qualche piccolo problema suo basici che spesso era difficile innescare l'arco,cosa che non succede con la helvi o con l'altra saldatrice che ho,una deca a trasformatore con uscita DC con tanto di induttanza di livellamento della corrente in uscita,penso ne abbiano fatte pochissime,molto compatta 220 volt....una delle poche MMA DC portatili a trasformatore
MessaggioInviato: sab feb 08, 2020 01:28
Anche io ho una cemont inverte acdc 160 ampere un po pochi per lavorare su alluminio ma comunque gran macchina forse la versione 220 che ha Arturo va un po meglio in quanto da un po più di corrente che per scaldare l'alluminio è oro ma comunque cemont grandi macchine
MessaggioInviato: sab feb 08, 2020 07:25
Per le mie esigenze è sufficiente, non l'ho mai usata oltre i 140a
MessaggioInviato: sab feb 08, 2020 18:28
se hai intenzione di fare alluminio la storia cambia sappi che la corrente non sara mai abbastanza fai conto che ho fatto un telaio con del tubo 30*30*3 e 200 amper erano giusti al limite con la mia da 160 ci ho rinunciato a meno che di non preriscaldare col cannello i pezzi sono dovuto andare da un mio amico fabbro che ha una 200 ampere in 380 e anche la differenza tra monofase e trifase si vede sopratutto sulla stabilita dell'arco
MessaggioInviato: sab feb 08, 2020 19:04
Alluminio solo come riparazione,se devo saldare grandi spessori uso l'elettrodo,quindi con 160-180 amper non si salda bene l'alluminio?per esempio se devo riempire un foro filettato m8 ad esempio in una testata non ci riesco?
MessaggioInviato: sab feb 08, 2020 21:20
Con la mia ho riportato anche le testate
MessaggioInviato: dom feb 09, 2020 02:01
Dipende tutto dal volume che devi scaldare se parliamo della testata di un 125 monocilindrico o un 4 cilindri di automobile chiaro che con 180 ampere ci riesci ma ti serve un bel po di tempo per portarla in temperatura e ti si scalda la torcia quindi ti servirà una torcia raffreddata con una macchina che ti da più ampere fai prima io ti sto dicendo le mie esperienze personali e cosa comprerei adesso dopo le situazioni che ho affrontato tu poi sei libero di fare quello che credi certo tutto si può fare dipende anche da te da come sei disposto ad affrontare le situazioni che ti si presentano
MessaggioInviato: dom feb 09, 2020 10:41
Ad arco dalla ghisa all'inox all'alluminio mi sono sempre trovato bene, soprattutto sui forti spessori,sui fini o uso la saldatrice a "filo" o uso se voglio divertirmi l'ossiacetilenica....intanto vendo la tp220,poi vedo con il budget derivato dalla vendita e quello che ho dove posso arrivare...
Grazie per i consigli!
