Oggi è gio mag 23, 2024 06:42
 Oggetto del messaggio: Saldare a punti pacco batterie
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 11:00
Buongiorno a tutti, come da oggetto mi sto accingendo ad assemblare un pacco batterie e dovendo fissare la piattina di nichel, sorge il problema della saldatura: valutate sia possibile effettuare questo lavoro con una saldatrice TIG oppure c'è il rischio di danneggiare le singole celle con successivi problemi di funzionamento?
 Oggetto del messaggio: Re: Saldare a punti pacco batterie
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 11:44
Il rischio c'è ed è anche elevato... io ho la saldatrice a punti ma alcune batterie hanno il "case" talmente sottile che anche regolazioni precedenti sullo stesso tipo hanno prodotto risultati disastrosi ( perforazione ...) l'unico sistema certo per non fare danni a mio avviso è la saldatura a stagno con flussante per idraulici... io uso questo e non mi ha mai tradito https://www.idrotech2000.com/prodotto/6 ... 0AQAvD_BwE
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 12:32
Scusa Davide stai parlando di saldare a stagno batterie al litio tipo 18650?
Si riesce senza fare danni immediati e sucessivi? Ho sempre visto sconsigliare la brasatura a stagno e spingere per la puntatura.
Se mi confermi che hai avuto esperienza diretta e positiva alla prima occasione ci provo!
Ciao Max
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 12:46
la puntatrice come proprio aveva fatto Davide?
comunque sia confermo che a stagno non avendo altro e`la soluzione migliore
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 14:53
"Scusa Davide stai parlando di saldare a stagno batterie al litio tipo 18650?"
Esattamente...
Si, è vero che lo sconsigliano ,ma il problema è che a stagno senza il flussante che ho postato (altri non ne ho provati quindi non so ...) si rischia di scaldare molto, soprattutto il polo positivo che , essendo piccolo come massa. raggiunge subito temperature elevate e fonde la guarnizione di tenuta.
Io procedo così :
1) cartatina con carta 320 sui poli
2) stendo con uno stuzzicadenti una goccia di flussante di 2- 3mm di diametro
3) ho un saldatore da 30W per elettronica con pulsante che mi arriva a 50W, uso quest'ultima potenza e stendo una goccia di stagno su poli
4) stagno le lamelle o all'occorrenza il filo che devo saldare e le appoggio dove ho già messo lo stagno sui poli della batteria, saldatore a 50 W , tocco e quando lo stagno si fonde stop !!!
mai avuto problemi , per esigenze ho saldato a stagno anche le batterie a bottone tipo CR 2032 ... dopo averle perforate con la puntatrice :muro:
La puntatrice è un gran attrezzo , ma le variabili in gioco sono molte, cito dalla mia esperienza :
lunghezza dei cavi, dimensione dei puntalini che fanno contatto ( che a lungo andare si consumano e che necessitano di una nuova taratura di tempo e corrente ), pressione esercitata, spessore della lamella di nichel, ed infine spessore del "case" della batteria che su batterie piccole o con "occhi a mandorla" è molto sottile e facile da perforare .
Quando sono certo delle batterie uso la puntatrice ma per i lavori di fino vado di stagno, mai avuto problemi.
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 15:41
Grazie mille Davide, veramente chiaro ed esaustivo!
MessaggioInviato: ven nov 10, 2023 18:38
provato subito stasera con 3 18650 slamellate che avevo in giro, non mi è esploso nulla in faccia!
irruvidito la zona di saldatura con carta 120, prestagnato le lamelle e stagnato sui poli, sembra tutto ok.
ora sono in ricarica poi misuro la capacita' e la confronto con le altre 3 del pacco originale.
Grazie dei consigli.
Ciao MAx
