Oggi è sab apr 27, 2024 23:28
 Oggetto del messaggio: Super 200p]Tig ac dc pulse mma plasma (Istruzioni per l'uso)
MessaggioInviato: mer dic 14, 2011 20:49
Finalmente per iniziare a saldare a tig,ho preso questa macchina, ma essendo le istruzioni in tedesco/inglese molto approssimative e mancandomi dei raccordi, ho bisogno di voi piu che mai..
-Primo
Ho acquistato una bombola da 14lt di argon carica, e la saldatrice ha già una sorta di flussimetro,ma non so' come attaccarlo alla bombola
Questo é l'attacco dietro alla saldatrice,che dovrebbe essere attaccato con il tubo in gomma e fascetta in dotazione
questo é il flussimetro in dotazione
e cosi é come lo monterei
invece questa é la bombola
Cosa devo comprare per collegare il tubetto di gomma alla bombola?
Perdonatemi la spiegazione dettagliata da deficiente,ma non potendo leggere un manuale voglio evitare ogni possibile danno
Ps le foto non posso integrarle perche troppo grosse :oops:
SE IN MATEMATICA L'UNO STA NELL'UNO ,UNA SOLA VOLTA, IN "MECCANICA" NO !!!
Ultima modifica di McMax il mer dic 14, 2011 21:58, modificato 1 volta in totale.
Rimossi link e inserite foto ridimensionate
 Oggetto del messaggio: Re: Super 200p]Tig ac dc pulse mma plasma (Istruzioni per l'
MessaggioInviato: mer dic 14, 2011 21:29
le foto vanno allegate e non lincate, quei siti sono portatori sani(o no) di virus di ogni specie, ogni volta che apro uno di quei link l'antivirus va in tilt, io personalmente non ne apro più e tra poco come da regolamento prenderò la buona abitudine di cancellare i suddetti link ovunque li trovo
Tommaso
MessaggioInviato: mer dic 14, 2011 21:52
Santiagos se le foto sono troppo grosse le puoi ridimensionare. La risoluzione massima che puoi pubblicare è 640x640 che ti permette di pubblicare foto in risoluzione 640x480 sia in orizzontale che in verticale.
MessaggioInviato: mer dic 14, 2011 22:18
quello non è un flussometro ma il regolatore per l'aria compressa con relativo filtro per la condensa se ci attacchi la bombola dell'argon farai un gran botto, per l'argon ti serve un regolatore apposito che ha l'attacco per l'alta pressione giusto per la bombola li trovi da chi vende materiale per saldatura, da chi ricarica le bombole, o anche su ebay, massima attenzione con l'alta pressione sono 200 atmosfere e non si scherza
PS: l'aria compressa serve per l'uso taglio plasma, l'argon si usa per la saldatura tig, alla saldatrice deve arrivare l'argon in bassa pressione collegato tramite l'apposito regolatore che ti ho detto prima, quando usi l'argon devi staccare l'aria compressa, perchè la saldatrice usa lo stesso circuito per tutti e due i sistemi, io ho risolto con degli attacchi rapidi per aria compressa, ma per l'argon sempre DOPO l'apposito regolatore di pressione
Tommaso
MessaggioInviato: gio dic 15, 2011 09:12
Ok tutto chiaro.... Vedi che é meglio chiedere una volta di piu.. Avrei fatto un mega casino :boid:
E pensare che l'avevo chiesto al tipo della bombola se mi serviva il riduttore :shock:
Appena me lo procuro ci risentiamo per qualche prova :grin:
MessaggioInviato: gio dic 15, 2011 09:58
riduttore e raccordo da bombola a riduttore....
MessaggioInviato: gio dic 15, 2011 19:32
per tagliare l'inox puoi usare anche l'argon sul plasma .
MessaggioInviato: gio dic 15, 2011 19:51
con quello che costa l'argon secondo me è uno spreco :risatina:
Tommaso
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 14:10
Come gas di taglio?
Sei sicuro?
MessaggioInviato: sab dic 17, 2011 19:30
Solitamente per tagliare si usa l'aria compressa.
MessaggioInviato: sab dic 17, 2011 20:38
Bene,aspettando il flussimetro a pallina, mi sono riletto la guida al tig postata da zerozero oltre a tutti i post della sezione :grin: e ho iniziato a tradurmi qualcosa per capire il funzionamento di ogni bottone e rotella..
Quindi vi riporto il testo in inglese delle mie istruzioni e una foto del pannello frontale
Partendo dall'alto a sinistra le manopole rosse
1-Pre-plowing time control:Serve a regolare da 0,5 a 1 sec l'uscita anticipata del gas
2-current control: regola la corrente per mma e tig da 0 a 200ah
3-Base current: solo per tig pulsato,regola la corrente della base da saldare 20% 90%
4-slope down control riduce gradualmente la corrente dopo aver terminato la saldatura per evitare crateri da 0 a 10 sec (con il pedale lasciare sullo 0)
5-arc force control (only on tig pulse) if you adjust this swhitch with mma/stick, it can change the welding characteristic of the lower current
6-pulse frequency in DC/pulse regola le pulsazioni da 0,5 a 300 hz
7-pulse duty cycle:regola il ciclo di pulsazioni da 10% a 90%
8-Cleanarea width regulating knob : In the AC argon welding ,current is alternating continuously in two directions. While current flows from the tungsten needle to the work piece, it is positive current. The tungsten needle is not very hot, calories concentrated, it is beneficial to weld. When the current flows from work piece to the tungsten needle, it is negative current, it can tidy up the oxidizing layer at the work piece surface at this time, contribute to attaining a good welding result, but tungsten needle will be overburden easily because it is very hot. This knob is set to reulate positive and negative electricity is 50%.While it turns to +5, the time rate of positive and negative electricity is 80%.While it turns to -5 position, the rate of positive and negative current time is 20%.Revolved clockwise, positive electricity time will grow; negative current time will be shorter .
9-gas post flow time control, regola il gas di coda a fine saldatura da 1 a 10 sec
MessaggioInviato: sab dic 17, 2011 20:42
Praticamente ho capito che il pulsato serve a fare quel bell'effetto sul cordone a semicerchi,ma di queste manopole non mi é chiaro il funzionamento della numero:
3,5,6.7.8
in particolare la 5 che fa riferimento al mma,oggi ho fatto un po' di prove con un elettrodo basico in DC e va che é una meraviglia, :mrgreen: ma mi pareva ke l'unica regolazione per l mma fosse la manopola 2 della corrente
MessaggioInviato: lun dic 19, 2011 11:26
Ho fatto due prove con un elettrodo basico da 2,5 e sembrerebbe che la funzione "arc force control" serva per la penetrazione,infatti regolandolo un po' alto,mi ha bucato una barra di ferro da 3 mm in un secondo. Ne parlava anche in un topic ,Almor,sull aluuminio in AC Anche in questo caso e nel tig regola la penetrazione?
Ho impostato corrente a 140 e arc contro a zero e ho fatto questo cordone
MessaggioInviato: lun dic 19, 2011 17:04
.....altro che MCRABAN (LA REGINA DELLE TENEBRE)
MessaggioInviato: lun dic 19, 2011 17:33
ma non ho capito, stai usando la macchina con impostazione tig a elettrodo? se invece mi sbaglio e la usi impostata su saldatura a elettrodo, credo proprio che tutte le regolazioni del tig vengano disabilitate e resta attiva solo quella degli ampere
Tommaso
