Oggi è dom gen 17, 2021 23:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Saldare alluminio a filo continuo
MessaggioInviato: sab lug 04, 2020 22:05
Rieccomi di nuovo, l'altro giorno ho dato un paio di punti alla scocca di una pialla portatile in fusione di alluminio ( non so se e quale eventuale lega) , si è rotta nel l'angolo dove c'è lattacco per le gambe smontabili in ferro.
Un pezzo di circa 4 per 7 centimetri è mancante. Per ora ho solo saldato la crepa che si era formata vicino per prova e intanto irrobustire l'angolo.
Anche se lo spessore è di 3 mm scarsi senza preriscaldo la partenza era fredda e ho dovuto molare e rifare a pezzo caldo.
Quello che non riesco assolutamente a controllare, e nei video invece non avviene mai è il cordone sempre troppo abbondante tipo salsiccia, nei video vanno tutti piano e fanno cordoni piatti. Ho provato a giocare con i volt e alzandoli un po' migliora ma se uso gli stessi parametri del ferro il filo si fonde all'uscita della punta.
Ho guardato i calcolatori consigliati dalla MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) e i volt sono tanto alti rispetto al programma alu della saldatrice.
Qualche consiglio?
MessaggioInviato: sab lug 04, 2020 22:12
Aumenta l'induttamza se si può fare
MessaggioInviato: sab lug 04, 2020 22:24
Ehhhhh purtroppo l'unico controllo che ho è aumentare o diminuire i volt rispetto alla sinergia di +o - 5 volt.
MessaggioInviato: dom lug 05, 2020 07:40
Si ma puoi controllare anche la velocità del filo, no? Se ammucchia materiale devi abbassare la velocità del filo
MessaggioInviato: dom lug 05, 2020 20:16
La saldatrice ha una sinergia se così si vuole chiamare un po' strana, nel senso che ha tre programmi in base al diametro filo, 2 per acciaio e uno per alluminio.
Una volta selezionato il programma si può solo regolare gli ampere e la macchina afpdegua i volt in base agli ampere scelti , ovviamente secondo la proporzione del programma.
Quindi in teoria se voglio abbassare la velocità filo e lasciare fermi i volt, in questa macchina vanno comunque selezionati un tot di volt in aumento sul programma e poi abbassare gli ampere. La macchina tiene in memoria questa modifica.
Devo trovare un po di allumino di scarto e provare provare provare..
