Oggi è ven mag 24, 2024 14:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Deca Mig 530S x Deca Synergic 2500? secondo voi???
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 00:28
Vorrei sapere se potete darmi un consiglio per scegliere la migliore saldatrice a filo (mig)
Stavo per comprare una saldatrice DECA mig, 240 amp, modelo 530S. Il modello monofase piu robusto che ho trovato.(nn ho trifase a casa)
pero, cercando nei siti ho trovato un modelo di una saldatrice piccolina DECA 2500 synergic , "sinergica" che ha una prestazione praticamente uguale al modello 530S. Pero il peso è solo 18 chili e in teoria si può saldare anche alluminio e altre metalli. Queste modello utiliza rotoli piu piccoli. (non è che devo saldare alluminio, però se costano quase l'stesso)
Quindi chiedo: conoscete questi modelli? quale sarebbe piu adatto a me?Le saldatrici sinergiche sono affidabili per lavori piu lunghi? Oppure sono piu adatte per lavori leggeri?
Devo saldare di solito lamiere di ferro pulite con spessori da 1 a 6mm, punti e continuo fino a 6cm. Dovrei utilizare 2 volte alla settimana, per 3 o 4 ore saldando lamiere.
Ho lavorato in passato con una saldatrice mig 450 amp convenzionale e so che lavorano bene. Ma questa volta ho un budget un po ridotto e devo riuscire a fare con meno di 650 euro.
questi sono i link con le schede tecniche:
http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... mdID=17439
http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... mdID=17726
secondo voi, per mio lavoro, va meglio a 530S oppure la 2500 Synergic??
 Oggetto del messaggio: Re: Deca Mig 530S x Deca Synergic 2500? secondo voi???
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 07:16
raeng iniziamo con le basi , passa in presentazioni , leggi il regolamento ed aggiungi la residenza.
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 08:49
.....che istruttore!!! :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 08:54
:risatina: , possibile che per ognuno che si iscrive bisogna sempre dire le stesse cose ?!
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 09:00
Si ! :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 09:26
Raeng è meglio la sinergica, non perchè è sinergica, ma perchè ha i cicli di lavoro più alti (160A al 60% non è male) inoltre essendo un inverter consuma meno e ti permette di saldare a correnti più elevate sull'impianto di casa senza far saltare il contatore.
PS sinergica vuol semplicemente dire che è più facile da usare. Tu setti il materiale da saldare, il gas e lo spessore e la saldatrice regola velocità del filo e tensione. Non essendo pulsata non hai una saldatura ottimale dell'alluminio.
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 13:08
appena ordinato la Deca Mig Synergic 2500
anche una bombola di argon, 27L
se volete, appena arriva faccio delle foto...
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 13:19
prima di fare le foto vedi se ti avanza un po' di tempo per la presentazione.
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 14:04
Rino se non ringhi non funziona, non ti conoscono, devi fare come il mio cane prima morde poi abbaia, funziona
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 14:11
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 14:13
Raeng, dai fai sta benedetta presentazione e dopo una bella recensione della macchina con foto dei risultati ottenuti.
Sulla carta sembra una ottima macchina!
Ma bombola e riduttore li hai ordinati? Altrimenti puoi saldare solo col filo animato ma se fa come la mia è più il materiale che spruzzi che quello che si deposita.
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 14:27
adesso ho capito! ecco la presentazione!
viewtopic.php?f=3&t=7019
scusa!
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 14:54
La bombola ho scelto una nuova di 27L. Ho comprato da Ikaros €220 euro, vuota. (la bombola da 14L aveva una differenza di solo 70€ in meno)
Ho chiesto da consegnare in un negozio di ricarica qui a bologna, loro ricaricano proprio la mia. Dopo una settimana devo andare a prendere e magari compro anche un regolatori.
MessaggioInviato: lun mar 19, 2012 23:31
Se non hai problemi di trasporto e la tieni più o meno stazionaria hai fatto bene a prendere la 27lt al posto della 14, ti consiglio di usare la miscela di argon/co2 con percentuale di co2 da 15% a 25%
Io stavo per prendere la saldatrice che hai appena ordinato ma poi ho dirottato verso un'altra macchina.
Per spessori di 1mm vai col filo da 0.6 mentre su spessori da 6mm meglio l'1.0
Informati sui rulli che hai in dotazione e sincerati che siano adatti al filo che intendi utilizzare.
Il regolatore ti consiglio di prenderlo col flussometro a colonnina trasparente con la pallina dentro.
MessaggioInviato: lun ago 27, 2012 13:28
bella macchina raeng, la dovevo acquistare anche io , appena fai dei lavori spero che metti delle foto [b36.gif] :grin:
