Oggi è gio apr 25, 2024 02:39
 Oggetto del messaggio: consiglio acquisto saldatrice
MessaggioInviato: ven feb 13, 2015 23:03
Ciao a tutti,ho da poco venduto una saldatrice awelco mig no gas...vorrei esagerare un pò e acquistare una saldatrice mig/mag (gas ,no gas), quale mi consigliate buget 300/350 euro.Usarla per ripristino lamiere tipo vespa/auto e poi altri lavori su lamiere di massimo 10 mm...ringrazio in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio acquisto saldatrice
MessaggioInviato: ven feb 13, 2015 23:09
che fornitura elettrica hai?
per carrozzeria ci stai dentro, per carpenteria da 10mm decisamente no.
MessaggioInviato: sab feb 14, 2015 13:25
la semplice 220, magari ho esagerato...anche perchè se mi trovo lamiere di 0,9/10 mm prendo la saldatrice a elettrodo..mi trovo meglio
MessaggioInviato: lun feb 16, 2015 11:47
Con circa 300/350 euro prendi una telwin bimax 152, come la mia...
Per uso hobbistico, non è male, con molta molta attenzione e poca poca corrente, sono riuscito a saldare lamiera da 0.6 mm..
MessaggioInviato: lun feb 16, 2015 19:24
bene...ma è inverter?
MessaggioInviato: lun feb 16, 2015 19:46
tipo lamiere per vespa riesco a saldare senza bucare?
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 15:52
no, è a filo...
si, riesci a saldare le lamiere senza bucarle.
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 16:37
Io con quei soldi prenderei questa: http://www.tigmig.it/it/mig-mag/saldatr ... 56.uw.aspx
E' a inverter, non so se sia solo "gas" o anche "no gas", ma la trasformazione è abbastanza semplice, basta invertire le polarità. Chiedi tranquillamente a quelli della tigmig che sono gentilissimi.
Io ho una minuscola MMA inverter (140A) con la quale mi trovo veramente bene.
Guarda un po' tutto il sito tigmig perché hanno un'ampia scelta e le macchine sono comunque ottime, almeno per hobby (ma secondo me anche per lavorare non vanno male....)
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 19:08
vorrei spendere dei soldi ma non a roba gramma o rumenta come si dice in Liguria...cosa mi potete dire su questa saldatrice? qualcuno la conosce?http://www.decaweld.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=18839
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 19:38
Di deca ne ho avute due. Quella si che è rumenta.
La marca che ti ho suggerito l'ho acquistata e l'ho usata fino a qùesta mattina. Ne fa 10 delle deca che avevo io. Adesso saranno anche peggiorate...
edit: ho visto i dati. La deca è veramente peggiorata! Leggi bene le prestazioni... ed è a trasformatore!
Per quanto mi riguarda mai più deca e mai più saldatrici a trasformatore.
buena suerte, amigo!
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 23:15
Non so Darix...devo pensarci bene..voglio acquistarla una volta una cosa..ora mi dici cosí..mhâ..
MessaggioInviato: mar feb 17, 2015 23:39
Io ti consiglio una Telwin, ne possiedo una da 150A da più di 20 anni e non ha mai avuto problemi (eccetto naturalmente la torcia e la pinza) nonostante sia una versione obbistica, è una ottima saldatrice con un buon sistema traina filo.
Albert Einstein
MessaggioInviato: mer feb 18, 2015 08:25
Grazie x il consiglio Autronic...peró quella di Darix mi prende un pó per il semplice motivo,che puoi saldare anche ad elettrodo...veramente credetemi sono indeciso,poi non ho tanta esperienza e conoscenza in qst campo, ho solo 23 anni..mettetevi nei miei panni!:-)
MessaggioInviato: mer feb 18, 2015 08:34
Giusto per dire delle mie Deca, acquistate con 20 anni di distanza l'una dall'altra, entrambe presentavano evidenti deformazioni della lamiera, entrambe presentavano ruggine, entrambe avevano la vite di comando del volantino storta, entrambe davano una indicazione non approssimativa ma proprio errata della corrente erogata, entrambe sono sempre state rumorose (la prima era un semplice enorme trasformatore, il rumore è la corrente parassita credo, la seconda oltre al trasformatore aveva anche la ventola, altro rumore) entrambe avevano pinza di massa e pinza portaelettrodo talmente scarse che le ho dovute cambiare, entrambe avevano cavi di alimentazione cortissimi, entrambe avevano i cavi da saldatura cortissimi, la seconda li aveva anche sottodimensionati... Per le prestazioni di queste due macchine (la vecchia è una Domus 165 e l'ho ancora in campagna, la nuova che ho venduto era una Parva 150 Turbo) erano normali saldatrici a trasformatore, non ho notato alcuna differenza con le saldatrici di pari dimensioni che acquisti al brico a 1/3 del prezzo dele Deca.
Se vuoi ti faccio una recensione della mia TigMig 161 PVC che pesa solo 2,8kg da 110€, con la quale saldo elettrodi da 3,2mm a 3/4 della potenza, tenendola in spalla, con funzioni tipo antistick ed antispegnimento, dove se vuoi variare l'amperaggio è sufficiente usare non 2 ma 1 dito, che finora non è mai andata in protezione anche se gli elettrodi da 3,2 sono lunghi 45cm circa.
Perdonami Tonino, ma prima di dire che una cosa è rumenta è bene provarla. Cercati qualcuno che abbia una telwin o una tigmig o una cebora o un'altra marca che rientri nel tuo budget e vedi di provarla, poi capisci se è rumenta o meno. Personalmente con tigmig mi sono trovato benissimo ed ora sono indeciso se prendere la filo continuo che ti ho linkato o una tig di pari prezzo. Evidentemente mi è sembrata una buona macchina, non credi?
:smile:
MessaggioInviato: mer feb 18, 2015 08:58
TigMig 161 PVC, è il modello che sto cercando di acquistare su ebay...
Ma quando ci sono le offerte basse io sono lontano dal pc !
