Oggi è mer gen 23, 2019 16:34
 Oggetto del messaggio: saldatura mig mag tipo spray
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 19:40
Salve,
volevo chiedervi alcuni chiarimenti su quella strana bestia della
saldatura mig mag tipo spray.
I saldatori in fabbrica mi dicono che va bene solo per spessori grossi
e solo in orizzontale. E che serve un gas diverso, con poca CO2, per il ferro.
Dato che lo dicono loro, lo do per buono.
Però non capisco come si passa dalla saldatura mig solita, che frigge, a
questa, che soffia.
Oppure che effetti fa usare il gas solito invece che quello apposta.
Oppure se serve anche il filo grosso (usano quello da 1mm), o va bene anche
quello sottile. Uso casa, in termini tecnici [b45.gif] tipo lo 0,8 - 0,6.
In pratica ci capisco poco.
Per intanto attendo risposte da voi savi e :beer: :beer:
Saluti, SARTo
Che sia da prendere un Dremel? Sempre fresa è.
 Oggetto del messaggio: Re: saldatura mig mag tipo spray
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 19:50
cerca un post di zorki , ne parlava.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 20:49
Sarto questo video chiarira quel che riguarda la saldatura mig mag
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 21:11
Bello, domani lo guardo.
Grazie.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 21:30
Molto interessante, io in verticale scendo sempre dall'alto verso il basso, in questo modo posso fondere le gocce di scoria che cadono dal punto di saldatura verso il basso. Nella modalità indicata dal video non mi trovo bene, il risultato estetico non mi soddisfa.
Interessante anche la ripartizione del consumo di filo in italia, mi ha convinto della scarsa utilità della saldatura su inox e alluminio enche se un bel brevetto di saldatore mi piacerebbe prenderlo.
Grazie del video Punto84. Anche la saldatrice mi è piaciuta molto. Avercene lamiere da 30mm da far fuori un pò di bobine di filo.
Notte ragassi.
MessaggioInviato: mer apr 01, 2015 12:09
Verticale discendente hai un bel risultato estetico ma la penetrazione è pari a zero
Di contro il filo pieno in ascendente è parecchio difficile da usare
MessaggioInviato: mer apr 01, 2015 20:19
La saldatura in spray si ha con correnti alte, se parliamo di fili di tipo SG2 (ferro) si ottiene anche utilizzando una miscele con 18-20% di CO2.
Per il filo di sezione 0,6 la condizione di spray si ha con correnti di 150/160 Amp in su, per lo 0,8 dai 230/250, per l'1,0 dai 270 in su, per l'1,2 dai 330 Amp e 1,6 dai 450 in su
MessaggioInviato: mer apr 01, 2015 22:47
Io dai 4mm di spessore di lamiera in su vado fisso a 230 Amp, filo da 1mm. Mi trovo bene, vorrei fare meglio, a volte manca il tempo, altre volte i soldi :???: del cliente per perderci dietro delle ore, vabbè, normalmente quei quattro che faccio sono contenti perchè la saldatura tiene i problemi sono a monte o a valle, dipende, l'importante è che non se la prendano con me.
MessaggioInviato: gio apr 02, 2015 18:00
Salve,
intanto ringrazio tutti.
Inoltre aggiungo un video carino.
Ascoltando con calma si capisce anche!
Saluti, SARTo
MessaggioInviato: sab apr 04, 2015 23:53
il tipo del video lo seguo da anni , è veramente bravo.
