Oggi è mer gen 23, 2019 16:32
 Oggetto del messaggio: Re: nx 255 migmag tigmig
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 08:01
Ho trovato un estintore co2 usato 5 kg del 2006. Stando a quello che dice la leggenda revisionato ogni 6 anni contrariamente a quello che dice prontolino. Io pensavo di comprarlo applicarci il riduttore sulla valvola a leva e usarlo in quel modo.
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 17:45
che devo dirti....
io la mia bombola la ho ricaricata l'ultima volta circa un anno fà e ce l'ho da almeno 15 anni (e non era di certo già nuova).
Anche quando l'ho ricaricata l'ultima volta non mi hanno fatto nessuna storia se non la menata che avevano finito il gas nella bombolona da cui lo prelevano e me la hanno fatta cascare dall'alto per parecchio.
Tra l'altro portai anche un'altra bombola che avevo rimediato e che fa pena da quanto è brutta... ma anche per quella non hanno fatto storie.... fortuna???
viewtopic.php?f=83&t=14311
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 22:02
Ho capito, visto che i problemi li faranno di sicuro per caricarla ne prendo una nuova. Si trovano a poco. Per il riduttore è uguale per acetilene argon e co2? Posso comprarne uno universale?
MessaggioInviato: mar feb 02, 2016 22:09
dal momento che lo devi acquistare sarebbe meglio quello con il flussostato ti regoli meglio per la quantità digas
MessaggioInviato: ven feb 05, 2016 07:47
Ok. Anche se ho saputo che il flussometro è molto delicato rispetto ai manometri. Il flussometro poi lo posso usare anche con acetilene argon ecc? Con lo stesso riduttore vorrei fare tutto
MessaggioInviato: ven feb 05, 2016 08:30
Certo, il riduttore di pressione con il flussometro lo puoi usare con i gas inerti
MessaggioInviato: ven feb 05, 2016 10:21
:shock: Flussometro sull'acetilene ? Lascia stare l'acetilene, ha un brutto carattere e devi usare solo il riduttore apposito che ha anche le sicurezze del caso. Stesso discorso per l'ossigeno.
MessaggioInviato: lun nov 07, 2016 09:14
Aggiorno per chi volesse comprare questa saldatrice, la consiglio vivamente, per ora almeno una 50ina di ore con filo animato, salda veramente bene sia a filo che ad elettrodo. Anzi ad elettrodo la trovo molto migliore della compagna tigmig tm200. veramente soddisfatto.
MessaggioInviato: lun nov 07, 2016 19:51
metti un paio di foto delle saldature.
MessaggioInviato: gio nov 17, 2016 20:52
Finita la bobina gys animato ho trovato in offerta Telwin 3 kg a circa 35 € da 0.8 mm preso al volo.
Oggi monto la matassa e provo a saldare: le saldature sono molto alte, scure e la protezione non è evidente come bella scorsa bobi a che intorno era tutto più bianco.
Sono molto deluso perché credevo di andare sul sicuro invece mi ritrovo una bobina grande che in queste condizioni non posso usarla per lavori leggero, devo saldare staffe da 0.8 1.5 mm. La polarità è rimasta invertira come prima.
MessaggioInviato: ven nov 18, 2016 22:02
Confermo, anche nella mia tigmig a filo con l'animato ho invertito la polarità.
