Oggi è lun gen 21, 2019 06:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 84 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sballata saldatrice e prime saldature...
MessaggioInviato: gio ott 27, 2016 14:16
Aliexpress punto com, cerca welding helmet deko, quella nera da 21,39 euro...
Io saldo poi pochi minuti al mese...
MessaggioInviato: gio ott 27, 2016 14:24
le maschere di solito hanno un interruttore di setting dell'oscuramento , controlla come è messo , DIN9 chiaro , DIN11 o più scuro.
MessaggioInviato: gio ott 27, 2016 14:27
le ho provate quasi tutte...
MessaggioInviato: gio ott 27, 2016 14:30
non credo che esistano sotto il DIN9 , almeno non l'ho mai visto , vai in ferramenta e prendi una maschera a caschetto con vetro inattico da 9 , con 5€ hai risolto , ma non credere di vedere come se non avessi la maschera.
MessaggioInviato: gio ott 27, 2016 14:38
proverò grazie.
MessaggioInviato: sab ott 29, 2016 11:02
Non dovrebbe essere scadente, prova a regalarla bene, il delay mettilo al minimo, l'intensità grossomodo a din 11, per la sensibilità non devi stare controluce, devi avere illuminazione da dietro o dall'alto; regolala in modo che, quando non saldi, guardando l'area di lavoro non si oscuri, ma sollevando lo sguardo verso la luce si oscuri. Per la corrente, quando saldi due spessori diversi, devi impostare i parametri in funzione del più sottile, per i valori in rete si trovano diverse tabelle. ;)
Più grande è il problema, più grande è il martello.
MessaggioInviato: sab ott 29, 2016 11:05
Per la questione di non vedere bene i lembi o di andare storto invece, a parte la visibilità è importante la mobilità, prima di saldare prova a fare il percorso con la torcia per assicurarti che non trovi intoppi e che riesca a fare un movimento fluido, es. verifica che il cavo non si intoppi, etc.
MessaggioInviato: mar nov 01, 2016 21:19
Con quale criterio si sceglie il diametro del filo da utilizzare? Ci sono marche più o meno blasonate che producono filo animato?
Grazie.
MessaggioInviato: mar nov 01, 2016 21:57
Il filo animato lo lascerei sullo scaffale del venditore...
MessaggioInviato: mar nov 01, 2016 22:19
Ok questo l'ho capito e prima o poi passerò al gas, ma a prescindere da gas o non gas, come si scelte la dimensione del filo?
MessaggioInviato: mer nov 02, 2016 13:33
a breve acquisto manomentro e bombola...
Comunque se devo saldare spessori da 0,6 0,8 mm che diametro uso? E se devo saldare spessori da 1 e 2 mm?
grazie
MessaggioInviato: mer nov 02, 2016 13:41
0,6mm, da 1,5/2mm anche con lo 0,8mm.
MessaggioInviato: mer nov 02, 2016 14:00
grazie, come manometro\riduttore avete consigli? Quelli che si trovano nei brico mi sembrano giocattoli...
MessaggioInviato: mer nov 02, 2016 14:11
Deve avere manometro ed il flussimetro o in alternativa il doppio manometro.
MessaggioInviato: gio nov 03, 2016 17:37
1° maschera auto oscurante... buttatele via se non volete rimetterci la vista, per quanto si oscurino velocemente ogni volta che innestate l'arco vi abbagliate perché non sono più veloci della luce, se fate lavoretti non ve ne accorgete, ma se saldate di professione 8 ore al giorno dormirete con le patate (purtroppo non le patate che vorreste voi).
2° il filo animato non è male se è un buon filo, a differenza del filo pieno che più o meno è sempre uguale, l'animato varia molto da marca a marca, per cui trovarne uno buono non è così scontato. Al lavoro usiamo esclusivamente l'animato con comunque la protezione gassosa 87% Argon + 13% CO2, e i risultati sono ottimi. Naturalmente con l'animato si salda a tirare come con l'elettrodo.
3° prima di saldare, con una moletta con disco da taglio, fai un solco dove intendi depositare la saldatura (non troppo profondo naturalmente), in modo da poterlo intravedere e seguire mentre saldi.
4° non guardare mai l'arco voltaico mentre saldi altrimenti ti abbagli nonostante la maschera e non vedi più una sega, cerca di guardare un centimetro avanti rispetto alla direzione di saldatura sfruttando la luminosità dell'arco come fosse una candela.
