Oggi è gio mag 23, 2024 04:35
 Oggetto del messaggio: Saldatura Profilati, cosa fare per...
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 01:39
... eseguire queste saldature ???
E' a dir poco ipnotico....non riesco a staccarci gli occhi.
Tornando a noi, a parte impratichirsi con Km di saldature, quali accorgimenti bisogna seguire per effettuare queste saldature al MIG sui comuni profilati da 2mm?
Il manico fà la sua parte, ma qui credo che anche la macchina abbia dato il suo contributo.
Anche perchè oltreoceano, continente dalla quale proviene l'immagine allegata, pare utilizzino prevalentemente MILLER (SALDATRICE UFFICIALE A DOPPIA ONDA DI CURVATURA RIDONDANTE A BORDO DELLA USS ENTERPRISE) ( non a caso )
http://weldingweb.com/showthread.php?59 ... iler-build
Comunque si, credo che sia il sogno di tutti noi eseguire questo tipo di saldature sui 2mm ( anche se credo che il profilo della foto sia più generososo ).
Percui, rivolto a chi le esegue con molta disinvoltura, avanti con i consigli che vogliamo imparare !!!! E' non scordate di elencare il tipo di macchina/settaggi utilizzati !!!
PS: A dire il vero, ad elettrodo su forti spessori, per botta di cubo ogni tanto riescono anche a me :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatura Profilati, cosa fare per...
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 06:08
Allora il tubolare in foto sara minimo da 5/6 mm e per fare quel tipo di saldatura basta la pratica puoi farla anche su un tubolare da 2mm certo se vuoi vedere il cordone fatto a catena (io lo chiamo cosi) una macchina pulsata ti aiuterebbe il tutto sempre a mio modesto parere
aspirante anonymous 01
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 09:48
mi sembra una saldatura a tig.
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 09:57
non ne sono sicuro ma per il tubolare quoto max saldatura con corrente alta tanto non sfondavi per farla sul tubo mobilio da 2mm di spessore devi andare con meno corrente e il cordone sicuramente aveva meno penetrazione, ma io la filo l'ho usata si e no 2/3 volte
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 11:01
......le saldature,devono tenere ..non essere belle,poi se metti le 2 cose insieme tanto meglio
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: dom mag 15, 2016 11:57
Concordo con Rino tig !
MessaggioInviato: mar mag 17, 2016 16:24
Servono due cose: una buona mano e una buona WPS.
La parte più trascurata di una saldatura è proprio la WPS, ossia la specifica tecnica per l'esecuzione della saldatura, nel senso che parecchi saldano "a orecchio" senza essere supportati da un'istruzione operativa di partenza su cui poi fare le regolazioni di "di fino".
Vuoi fare saldature come in foto? Allora ti serve sapere: tipo e diametro del filo utilizzato, tipo e portata del gas di protezione, amperaggio, voltaggio, velocità di avanzamento e oscillazione della torcia (la manualità), pulizia e preparazione dei lembi, ed ogni altra indicazione utile per ottenere una buona saldatura.
In altre parole: una cosa è sapere che la saldatura in foto è stata fatta, per esempio, con filo SG2 Soges da 0.8mm e con 120A, 24V, e 250mm/minuto di avanzamento, gas 85% Argon + 15% CO2, ecc.
Altro è partire completamente da zero.
Mi dirai che proprio i parametri ti sono ignoti, allora ti dico di fare qualche esperimento e di annotare le regolazioni della macchina delle saldature migliori che fai e da questi partire per affinare la tecnica.
MessaggioInviato: ven mag 20, 2016 19:32
Poi valuta sempre la possibilità di ruotare il pezzo piuttosto che saldare in posizioni rognose, saldando in piano puoi usare più corrente con controllo maggiore. Guarda tutorial, cerca guide e tabelle con i parametri su internet e pratica molto, piano piano ti fai un'idea. ;)
Più grande è il problema, più grande è il martello.
