Oggi è gio gen 24, 2019 05:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuova saldatrice in arrivo!
MessaggioInviato: ven lug 01, 2016 22:24
ste io avrei necessità nella technomig 150 di abbassare la velocità del filo a pari potenza ma sembra impossibile perchè ha delle curve preimpostate e la manopolina della velocità del filo è tutt'una con quella della corrente.
Sopra parlavi di "poter mettere mano alle impostazioni e creare diverse impostazioni a seconda delle esigenze": che intendi? pensi possa io cambiare le curve? se si come?
MessaggioInviato: ven lug 01, 2016 23:51
Non conosco la tua saldatrice, bisogna studiarsela, ma i manuali telwin fanno defecare... Di solito si possono creare curve personalizzate. Qual'è la tua necessità?
Più grande è il problema, più grande è il martello.
MessaggioInviato: sab lug 02, 2016 05:59
Mi vengono cordoni troppo alti, a parità di corrente devo farli + schiacciati dunque fusi
meglio coi pezzi stessi. Invece velocità filo e intensità di corrente viaggiano proporzionalmente con un' unica manopola
MessaggioInviato: sab lug 02, 2016 09:00
Ho visto qualche foto, sembra non ci sia modo di personalizzare le curve, però dovresti avere la regolazione dell'induttanza (manopola di sx), hai provato? Soprattutto hai cambiato la polarità dopo aver tolto il filo animato?
MessaggioInviato: sab lug 02, 2016 09:14
nooooooooo non ho invertito...non ho trovato scritto niente....ho fatto qualche casino? che cambia invertendola?
però aspetta: l'ho comprata e senza toccarla ho usato il filo animato, ora il filo normale, dunque in teoria ora va bene
MessaggioInviato: sab lug 02, 2016 11:10
Ci sono cose che puoi e cose che non puoi fare, con la tua saldatrice. Saldare 8/10 mm a filo con 150 A non è possibile.
Se proprio volessi fare una prova, nelle tue condizioni, cianfrinerei, studierei una temperatura di preriscaldo adatta, salderei in verticale ascendente con co2 rispettando la temperatura di interpass il più possibile tra una passata e l'altra. Dopo di che taglierei il giunto andrei a lucidare meccanicamente e chimicamente. E mi aspetterei di trovare mancanza di penetrazione dappertutto.
MessaggioInviato: sab lug 02, 2016 11:54
Però bastano per saldare un tubo spessore 3 mm perpendicolarmente ad una piastra spessa 8 o 10 mm Senza cianfrinare ? Che succede si fonde solo il tubo? Poi regge? Come mi accorgo se la saldatura penetra, insomma è ottima?
MessaggioInviato: lun lug 04, 2016 22:21
Da scheda tecnica la saldatrice tira fuori 115A @ 20% @ 40°C, il che vuol dire che se la vuoi sfruttare al massimo col filo 0,8 per saldare spessori un pò più grossi la puoi usare per un paio di minuti, quindi lasciarla raffreddare per otto minuti e poi riprendere. Il lavoro lo fai pure, ma ti partono le madonne, garantito. Mettile un bel ventilatore sul retro, reggerà meglio.
Per vedere se penetra devi fare una sezione su qualche pezzo di prova.
MessaggioInviato: mar lug 05, 2016 09:19
ma se con 115 A fa tutto sto caos con 150A quanto regge?
MessaggioInviato: mar lug 05, 2016 21:32
Non ti so dire se davvero e per quanto tempo li eroga.
MessaggioInviato: gio lug 07, 2016 22:13
ste non sapevo di questa discrepanza elettrodo/filo; dunque una ad elettrodo a parità di corrente (150A) quanto salda tranquillamente? uno spessore da 8 mm?
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 23:08
Che cambia usando argon+co2 invece di solo co2?
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 23:11
Meno spruzzi e saldi meglio spessori piccoli perché riscalda meno e di conseguenza sfonda meno.
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 23:43
capito... ma servono 2 bombole o posso chiedere eventualmente una miscela a chi le vende?
dunque per spessori massimi meglio 100% co2 e....che filo 0,6 o 0,8? io mi trovo meglio con lo 0,6 perche mi lascia un cordone meno alto
MessaggioInviato: lun lug 25, 2016 23:51
Ci sono le bombole di miscela, per la tua saldatrice meglio lo 0,6, ma puoi anche provare lo 0,8. La co2 di solito si usa per spessori molto grandi (es. dai 30mm in su).
