Oggi è mar giu 18, 2019 22:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 67 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuova saldatrice in arrivo!
MessaggioInviato: dom lug 31, 2016 14:43
da come cambiano i riferimenti scritti nei cartoncini della mia saldatrice intorno alle manopole di regolazione sembra che il filo da 0,8 porta più corrente a parità di regolazione della manopolina, dunque squaglia meglio il metallo?
poi ho 1 domanda che sembrerà ovvia ai + esperti ma la faccio lostesso perchè a volte senza pulire non mi si son attaccati alcuni pezzi:
voi con cosa sgrassate il ferro pre-saldatura? benzina, petrolio bianco, acquaragia (magari inodore), sgrassante universale o altro?
il gasolio potrebbe lasciare uno strato oleoso dunque lo escluderei
infine se passo la mola non serve più sgrassare giusto?
MessaggioInviato: dom lug 31, 2016 21:44
Se passi la mola non serve sgrassare e ti toglie anche la colamina, molto fastidiosa specie se l'amperaggio è estremamente tirato. Comunque il filo non va d'accordo con i pezzi sporchi o, peggio, ricoperti del metallo di cui non si può pronunciare il nome in questo forum.
Con 150 Amp il filo da 0.8 è un po grosso. Io il più delle volte mi trovo a saldare spessori dai 5 ai 10 mm, una 300 Amp sarebbe l'ideale per non doverla prendere per il collo tutto il giorno; io uso una 200 Amp, quello che passa il convento, regolata il più delle volte, sul piano, a 170 Amp, se la cava discretamente, comunque non mi trasforma in un mago delle saldature :mrgreen: :risatina:
Ma se va bene al capo per me è OK :inchino:
MessaggioInviato: dom lug 31, 2016 21:50
Comunque più sottile è il filo e maggiore sarà la penetrazione, a parità di amperaggio; ci metterai solo più tempo a far strada.
Una volta ho provato una bestia da 600 Amp che non aveva neanche il notolino per portare filo da meno di 1.2 mm, dovevo saldare lamiere da 3mm :shock: nella prima posizione di regolazione dovevo fare le corse per stare dietro alla torcia senza sfondare. Molto divertente e rapido ma per ogni lavoro ci vuole il suo attrezzo, ne troppo grande ne troppo piccolo e neppure troppo versatile, fatico a fidarmi degli attrezzi che fanno troppe cose.
MessaggioInviato: lun ago 01, 2016 00:24
come non si può pronunciare il nome è uno scherzo vero??
MessaggioInviato: lun ago 01, 2016 01:10
NO, è una cosa seria ! :mrgreen:
MessaggioInviato: mar ago 02, 2016 05:30
Già, non so perché sia successo ma lo trovo giusto!
MessaggioInviato: lun ago 08, 2016 17:45
oggi non capisco perchè non riesco a saldare un tubo da 2 mm di spessore D.esterno 17 perpendicolarmente ad una piastra da 8 mm! subito prima l'ho saldata su una colonna da 3 mm di spessore e s'è attaccata da Dio!
ora non ne vuole sapere son 2 volte che la rifaccio, poi provo a tirare forte i pezzi e si staccano a mano.....
la procedura che adotto è sempre la stessa: sgrasso i pezzi, do una botta di smerigliatrice nei punti di contatto, corrente quasi al massimo intorno ai 2,5 mm di spessore indicato (col filo da 6 nella mia saldatrice da 150 A è l'indicazione massima di spessore), posiziono la pinza porta corrente molto vicina al punto da saldare e faccio un cordone lento per coprire entrambi i lembi......
eppure non va!
MessaggioInviato: lun ago 08, 2016 18:03
Foto
Più grande è il problema, più grande è il martello.
MessaggioInviato: lun ago 08, 2016 18:42
purtroppo non c'è più il tasto allega nel full editor!
MessaggioInviato: lun ago 08, 2016 19:52
Manda in pm
MessaggioInviato: lun ago 08, 2016 22:14
Sicuramente sono due materiali di diversa natura, la saldatura dovrebbe restare attaccata vicino ad uno solo dei due, è così? Hai modo di sapere che materiali sono? Se riesci a mandarmi una foto forse ti posso dire qualcosa di più...
MessaggioInviato: mar ago 09, 2016 10:16
pm inviato
MessaggioInviato: mar ago 09, 2016 11:07
È sicuramente un materiale con composizione diversa, non sapendo cosa sia, quindi che materiale d'apporto sia idoneo, posso solo suggerirti di provare a preriscaldarlo e coprirlo con sabbia subito dopo per diminuire il rischio di cricche a caldo, ma non ti posso assicurare che poi la saldatura tenga. Se ti procuri un materiale diverso fai prima.
MessaggioInviato: mar ago 09, 2016 12:37
E' vero devo trovare un altro tubo ma non riesco a trovare tubi interno 12 mm spessore 3. Oppure devo usare un pieno cianfrinando molto visto che ho pochi ampere
MessaggioInviato: mar ago 09, 2016 13:10
Dalla foto mi sembra che il problema sia il materiale della piastra più che del tubo.
