Oggi è lun giu 03, 2024 09:00
 Oggetto del messaggio: Riesumare saldatrice Telwin Bimax 162 turbo
MessaggioInviato: dom feb 11, 2024 12:08
Ciao a tutti,
possiedo la saldatrice in oggetto da parecchi anni ma che non uso da un bel pò: è un modello basico a trasformatore con i controllo separato di 4 valori di corrente (30A, 55A, 85A, 115A) ed avanzamento filo.
Quando l'avevo presa l'avevo corredata anche di vari ugelli da 0.6mm e da 0,8mm e relative bobine sia di filo d'acciaio che inox.
La saldatrice è configurata con polarizzazione per uso gas e corredata di una bombola di Argon puro da 7l (purtroppo con revisione scaduta l'anno scorso ma con ancora 160bar disponibili) con relativo riduttore/flussometro a pallina con scala sia CO2 che Argon.
Ora avrei necessità di saldare un semplice telaio in tubolari zincati a freddo da 3mm e volevo riesumare la saldatrice per riprendere un pò la già scarsa mano che avevo, anche in vista di eventuali altri lavoretti: oltre alla bombola di argon ho disponibile anche una bombola da 5l di CO2 alimentare che però è sprovvista di regolatore.
Ora so che l'ideale sarebbe utilizzare una miscela Argon+CO2 ma secondo voi, una volta spazzolate e sgrassate le zone da saldare, la saldatura a filo su acciaio semplice verrebbe meglio usando l'Argon puro o la CO2? Nel secondo caso provvederei ad acquistare il relativo regolatore oppure l'adattatore per utilizzare il regolatore Argon che ho già.
La CO2 attualmente la uso per gasare l'acqua e riesco a procurarmela facilmente perché faccio il cambio vuoto/pieno presso un distributore bibite della zona.
L'argon rimasto lo terrei per saldare eventualmente l'inox a filo o per fare qualche esperimento con il kit torcia TIG con l'altra saldatrice inverter ad elettrodo che ho, una vecchia Deca MOS 138 EVO: purtroppo l'attrezzatura sta invecchiando insieme al proprietario :(
Grazie per le opinioni che vorrete darmi.
 Oggetto del messaggio: Re: Riesumare saldatrice Telwin Bimax 162 turbo
MessaggioInviato: dom feb 11, 2024 17:34
per la mia esperienza viene meglio col solo CO2 se proprio non hai la miscela
Tommaso
MessaggioInviato: mer feb 14, 2024 08:54
Io avevo un fornitore che mi dava la co2 a poco è l'ho usata per anni con ottimi risultati.
MessaggioInviato: mer feb 14, 2024 13:04
Purtroppo gestire una ulteriore bombola di miscela argon+co2 non sarebbe economicamente vantaggioso visto il minimo uso che faccio dell'attrezzatura, quindi vedrò di utilizzare la bombola di CO2 che già ho sperando che i 5l di capienza mi diano il tempo di saldare qualcosa :mrgreen:
Riguardo il collegamento della bombola con la saldatrice ho due possibilità, acquistare un adattatore per il riduttore argon che ho già tipo QUESTO
oppure acquistare un nuovo regolatore per bombola CO2 tipo QUESTO
Visto il costo dei due oggetti credo sia meglio prendere il riduttore invece che l'adattatore, che ne pensate?
MessaggioInviato: mer feb 14, 2024 13:43
Io avevo preso il regolatore da bricoman, credo appunto sui 20 euro mi pare
