Oggi è mer ott 17, 2018 22:18
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: saldatura a filo con CO2
MessaggioInviato: sab giu 04, 2011 21:03
Con inox si salda ad arco lungo (o spray arc). La velocità del filo deve essere regolata in funzione dello spessore, quindi per lamierino sottile deve essere bassa. Mentre la tensione deve essere alta.
Inoltre per inox si dovrebbe usare miscela argon/co2 al 2%. Se si può saldare inox solo con Co2 non lo so, a priori non mi aspetterei grandi risultati.
MessaggioInviato: dom giu 05, 2011 07:16
Infatti pensavo il problema fosse per l'inox.
Ma poi ho provato anche su Fe e non cambiava di molto.
Tra l'altro come CO2 uso un estintore appena caricato, è possibile che non sia adatta la CO2 (non troppo secca)?
MessaggioInviato: dom giu 05, 2011 07:43
facci due foto delle saldature io dico che è un problema di regolazioni se riesco a farle con la mia con la tua devono venire meglio
Tommaso
MessaggioInviato: dom giu 05, 2011 07:48
Ok, faccio qualche foto ai cordoni ... non le ho fatte perchè mi vergognavo dell'orrore :oops:
MessaggioInviato: lun giu 06, 2011 20:08
Oggi ho fatto ancora due prove: E andiamo ... mi sono riletto tutto il thread e video vari e ho capito che sbagliavo io.
Stavo praticamente troppo lontano dal pezzo.
Ma una domanda, il guidafilo deve stare a filo con l'ugello conico? Oppure deve essere più in dentro?
Io lo tengo 3/4mm più interno.
Che spettacolo saldare a filo.
MessaggioInviato: lun giu 06, 2011 20:42
L'ugello portacorrente di solito deve stare al massimo a filo dell'ugello gas, in alcune torce si trova anche a mezzo centimetro all'interno. Non esiste una regola fissa. E' una cosa soggettiva.
MessaggioInviato: gio nov 22, 2012 21:01
Ciao zerozero ti posso chiedere dove hai acquistato quello che si vede nel primo post??
Ho preso una Decastar 150e e volevo attrezzarla per il gas.
Grazie mille
MessaggioInviato: lun gen 21, 2013 20:24
bella la soluzione bombola Estintore. se mene capiteranno li terrò da conto
comunque il Co2 a filo è troppo importate per il ferro
se provi solo argon rimangono pulitissime ma niente profondità
cosi invece saldi veramente ...
MessaggioInviato: mar gen 22, 2013 10:34
L'argon è sprecato per la saldatura a filo al massimo usi una miscela.
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 19:02
Zerozero, belle le saldature all'inizio! quella col filo da 0.8 è stupenda! Visto che hai la saldatrice che vorrei comprare come primo acquisto, avresti una foto di come salda col filo animato?
Skype: bluefire87HN
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 19:42
Sarà che io non sono troppo bravo.. Ma con il filo animato escono molto peggio le saldature..
Devo assolutamente provare con il gas esterno (visto che la mia saldatrice permette di usare entrambi i modi..)
Il filo animato è da 0,9 ma proprio perchè è animato penso equivalga a uno 0,6 o meno..
Se guardi qualche mio lavoro, le saldature sono tutte (o quasi) fatte con il filo animato!
..che schizza molto!!
Dite di aumentare la corrente??
http://www.ilsitodikekko.it
Ecco un esempio
Ciau
Esistono 10 categorie di persone al mondo: la categoria di quelli che conoscono il codice binario e la categoria di quelli che non lo conoscono.
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 19:47
Grazie IlKekko! si in effetti è un po' rozzo il cordoncino. Ma come penetrazione/resistenza meccanica com'è? mi costerebbe troppo affittare una bombola... :-(
Skype: bluefire87HN
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 21:08
Corrente troppo bassa, il cordone è alto e quindi c'è poca penetrazione.
Devi aumentare la corrente
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 22:07
Serval, parli della saldatura di ilKekko?
Skype: bluefire87HN
MessaggioInviato: gio giu 27, 2013 22:56
sì, secondo me il cordone è troppo alto a causa di poca corrente
