Oggi è ven feb 28, 2020 18:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 118 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatrice tuttofare Helvi TP220 prime impressioni
MessaggioInviato: mer giu 29, 2011 21:54
mi ripeto , una saldatrice è come un tornio è per sempre , la moglie ....forse !? :rotfl: e costa sicuramente di più :rotfl:
MessaggioInviato: mer giu 29, 2011 21:59
...hai maledettamente ragione! :muro:
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 06:52
L'idea dei tre tipi di filo diversi non è affatto male... giusto per curiosità, sai per caso se ha anche attacchi per il gas separati, oppure l'ingresso è singolo?
Fresatrice verticale LTF Zay 7045 / Sieg SX2
Tornio Damato Macchine CQ9332A - VENDUTO
Troncatrice Nebes TM125
Saldatrici: TIGMIG NX 250, varie ed eventuali...
Come costruirsi una moto in garage: http://costafabbricustomchoppers.blogspot.com/
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 09:01
Mi risulta che ha 3 trainafilo a 4 rulli e 2 ingressi gas; uno che fa capo a 2 Torcie e l’altro che fa capo alla terza Torcia
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 09:16
quindi argon per TIG e filo di alluminio, e miscela per il filo normale... niente più cambi bombole e bobine...
Blanko che dici andiamo a fare le ferie da scapoloni insieme? :ghgh:
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 09:54
Si Argon per 2 torcie Mig e torcia tig, Miscela per la restante torcia Mig
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 12:05
siepan passa in presentazioni.
MessaggioInviato: gio giu 30, 2011 21:53
siepan ha scritto:
- Allarme di sovracorrente? risposta: il generatore TP220 è dimensionato per erogare con sicurezza una corrente di 200A come da targa dati, la limitazione è stata introdotta per evitare un'ecessivo stres dei componeti elettronici che pregiudicherebbe l'affidabilità e la durata. la macchina è comunque protetta termicamente da 2 termostati.
- Possibilità di aggiornamento curve? risposta: dipende dal numero di serie della macchina cmq non sono state ancora apportate rilevanti modifiche
Ho visto anche una "5 torcie" TP230 mi sembra. Ha 3 torcie mig in cui si possono montare indipendentemente 3 diversi tipi di filo+ una torcia porta elettrodo + la torcia per il TIG. Interessante come macchina e mi spiegavano che è molto usata in carrozzeria
concludendo,ritengo diu aver fatto un buon acquisto
Bene, così ci possiamo passare informazioni su questa macchina.
Il blocco per sovracorrente non lo ritengo un difetto, anzi tutt'altro.
Quello che secondo me stona un pochino è che per resettare tale allarme occorre spegnere e riaccendere la macchina.
Spero allora che anche la mia sia tra le serie aggiornabili.
I rulli per il filo di alluminio sono in materiale plastico con scanalatura a V anche nella tua o sono in acciaio con canale a U come quella di Met?
Riguardo alla 230 penso sia comoda per un'officina, un pò meno per chi come me ha esigenze di trasportabilità.
Con l'alluminio ti suggerisco di prendere confidenza col sistema a 4Tempi per eseguire cordoni di lunghezza oltre 2cm.
Per le regolazioni prova ad andare al 130-140% per la corrente iniziale ed al 70-75% per il crater filler, tempo di rampa 0.4-0.6sec e diminuisci la velocità del filo (punto sinergico) di un 10-13% in modo da avere un arco appena più lungo. Con queste regolazioni mi trovo bene su spessori di 1-2mm con filo Al-Mg da 0.8mm.
Ci vuole una barca di gas 20 l/min.
Altra cosa, mi daresti il codice del filo Al-Si?
Grazie.
P.S. Blanko, se invece di una separazione consensuale la vuoi con addebito vatti a vedere la TM236
http://www.fimer.com/it/saldatura/prodo ... =all&Scat=
MessaggioInviato: ven lug 01, 2011 18:13
Ciao piacere di fare la tua conoscenza.
La macchina sa fare tante cose e quindi un po di aiuto nelle impostazioni non guasta mai :-)
si in effetti stona un po ma forse hanno addottato tale sistema di Reset per costringerci a verificare la causa della sovracorrente, a me è successo proprio oggi di lasciare la pinza porta elettrodo collegata e appoggiata al pezzo quando sono andato a saldare in MIG la corrente è andata alle stelle e la macchina è entra in protezione
i miei per l'alluminio sono in metallo con la cava a V larga (l'ho già vista fatta simile anche in altre marche di saldatrici) personalmente in passato ho avuto occasione di usare un'altra macchina helvi con i rullini in plastica ma non ho notato differenze
Ho sentito che in Pulsato con il filo da 1mm generalmente si ottengono risultati migliori, io infatti uso il diametro 1
Grazie del consiglio sull'impostazione del 4Tempi se nei prossimi giorni ho del tempo "cesoio" un po di alluminio e faccio qualche test, poi magari posto qualche cordone
Io solitamente uso tra i 12 e i 15 litri a seconda se il pezzo da saldare ha dei gup o meno, cmq se usi AlMg è normale che ti lasci della fuliggine nerastra
ALSi 5 ER 4043
Grazie.
http://www.fimer.com/it/saldatura/prodo ... =all&Scat=[/quote]
MessaggioInviato: ven lug 01, 2011 18:33
Mannaggia con la Fimer con me sfondi una porta aperta!!! Ho un TIG Fimer TXT205AC/DC. Penso che la Fimer sia una delle marche migliori al mondo.
MessaggioInviato: ven lug 08, 2011 10:09
Sicuramente fimer e' una signora marca
MessaggioInviato: mer lug 27, 2011 21:01
Complimeti per l'acquisto, bella questa saldatrice...
La cosa che più mi ha impressionato è stata la saldatura dell'alluminio, sembra proprio che questa macchina funzioni a dovere, di certo vale ogni euro speso visto quello che offre.
MessaggioInviato: mer lug 27, 2011 23:51
complimenti , mi sembra una gran bella macchina visto il prezzo!!
anche perchè non sò quanti saldano alluminio a TIG per vera necessità , e per il lavori di carpenteria sarebbe ottima.
MessaggioInviato: mer mag 09, 2012 14:06
Salve a tutti devo fare un regalo ad una persona 50enne (che non ha tanta dimestichezza con la tecnologia digitale) pensavo appunto di regalare una TP220 visto che mi sono trovato bene. Ho alcune domande per voi:
- é stato semplice imparare ad usarla? capirne la struttura delle impostazioni e come girare sui menu?
- il manuale vi sembra chiaro?
Per quel che mi riguarda alle mie domande riponderei con un si.
Aspetto le vostre opinioni, grazie
Pierangelo
MessaggioInviato: mer mag 09, 2012 17:00
siepan , aggiungi la residenza al profilo .
