Oggi è lun giu 03, 2024 04:18
 Oggetto del messaggio: Messa in opera inverter monofase 220/trifase 380
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 15:30
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato un inverter cinese che dovrebbe trasformare la corrente da 220 monofase in 380 trifase, questa è la dicitura con cui viene presentato: 4KW 220V 20A Ingresso monofase Convertitore di frequenza trifase con convertitore di frequenza in uscita 6HP VFD VSD. Innanzitutto vorrei sapere cortesemente se qualcuno lo ha già testato e se è soddisfatto. Inoltre, poichè in termini di meccanica qualcosina so ma in elettromeccanica sono un perfetto ignorante :( , allego il pdf delle istruzioni della macchina. Qualche anima pia mi potrebbe spiegare in termini molto semplici come effettuare il collegamento al motore del mio tornio, di cui mando lo schema elettrico?
Mafa, con cui mi sono consultato e che molto gentilmente mi ha fatto uno schemino di collegamento con 4 macchine in trifase che ho, mi ha detto però che essendo il manuale in inglese e non conoscendo lui l'inglese non capiva esattamente i termini usati per descrivere le uscite dell'inverter perciò per il collegamento della prima macchina (inverter-tornio) avrei bisogno del vostro aiuto. Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere!
 Oggetto del messaggio: Re: Messa in opera inverter monofase 220/trifase 380
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 15:48
Dimenticavo: ecco la foto dell'inverter
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 17:14
Se hai preso il modello AT 4 è quello giusto : dalla foto e dal testo della tua domanda non si evidenzia il modello di inverter.
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 20:04
Controlla bene il modello se è AT1 oppure AT4,sono entrambi con ingresso monofase a 220v e uscita trifase ,però l'AT1 eroga la trifase a 220v ,quindi il motore va rigorosamente collegato a triangolo(DELTA),mentre l'AT4 (dal manuale da te postato) eroga la trifase a 380v ,quindi devi collegarci il motore a stella(STAR) . La cosa strana è che il manuale ,anche se evidenzia questa particolarità,facendo i vari esempi di collegamento possibili,non fà quello dell'AT4,ma solo dei primi tre modelli(AT1,AT2,AT3).
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 21:45
Ho controllato e direi che è l'AT1. Quindi va collegato a triangolo. In termini pratici cosa cambia avere l'inverter che fa andare le macchine a 220 trifase anzichè a 380 trifase?
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 21:57
se il motore è commutabile stella/triangolo (400/230 V) a tuo piacimento puoi adoperare sia AT4 (400 V) oppure AT1 (230 V) ai fini potenza non cambia nulla è solo l'intensità di corrente che cambia (leggasi Ampere)
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 22:42
Ho 4 motori da far andare con questo inverter (ovviamente uno alla volta) e mi pare che siano tutti commutabili, allego foto. Del primo, il tornio, ho già messo la foto all'inizio. Ora mi servirebbe che mi diceste come devo collegare l'inverter ai motori. :smile:
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 22:50
Per il collegamento dell'inverter non vedo problemi , devi invece stare attento a predisporre i motori a triangolo perchè non tutti riportano lo schema sulla morsettiera.
MessaggioInviato: gio mag 23, 2019 22:56
basta trovare un commutatore ad almeno quattro posizioni (quanti motori hai), l'uscita dell'inverter va al commutatore e le quattro uscite una a ciascun motore, ..... certo devi prenderti qualche rischio, dato che il settaggio dell'inverter lo devi fare su quello più potente
MessaggioInviato: ven mag 24, 2019 15:28
Grazie a tutti per le dritte. Potreste postarmi una foto di un commutatore a 4 posizioni, giusto per capire cosa devo comprare? Scusate per la profonda ignoranza in materia! :???: Eventualmente ne avete uno da consigliarmi, marca e modello?
MessaggioInviato: dom mag 26, 2019 19:39
Piu' che un commutatore rotativo per quattro motori opterei per un quadretto con quattro teleruttori completi delle quattro termiche ed un selettore a quattro posizioni oppure quattro pulsanti ricordando di interbloccare i teleruttori in modo da poterne far partire uno solo per volta
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 10:31
Grazie Pinko, avresti possibilità di disegnarmi un piccolo schema, sempre tenendo conto del fatto che purtroppo sono ignorante in materia di elettromeccanica? Ovviamente lo farei vedere ad una persona più competente di me in modo da farlo mettere in opera. :smile:
