Oggi è lun mag 20, 2024 23:03
 Oggetto del messaggio: Inverter per motore compressore.
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 12:41
Come da titolo si può far andare un compressore tramite inverter?
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter per motore compressore.
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 13:21
si, a patto di apportare delle modifiche al pressostato ( ….marcia e arresto) per pilotare l'inverter in remoto
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 16:10
Vuoi farlo andare in trifase partendo da alimentazione monofase ?
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 19:52
Si da monofase, ma era più una mia curiosità, dato che quando sabbio e sempre che pompa, il compressore e un cento litri che ha una ventina d'anni sempre usato ha livello obbistico.
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 20:29
che miglioramento speri di ottenere? …… noi sabbiamo con un compressore che ha un serbatoio da 350 l con motore trifase naturalmente ed è praticamente quasi sempre acceso
MessaggioInviato: mar ott 01, 2019 20:58
In realta non tutti i motori asincroni trifase sono adatti al pilotaggio con inverter. A parte il discorso delle tensioni di lavoro, morsettiere ecc... é importante anche la classe di isolamento degli avvolgimenti, che deve essere almeno una F, e bene fanno anche alcuni accorgimenti costruttivi. I motori moderni di qualità, riportano nella targhetta se utilizzabili o meno con inverter. Ció non toglie che motori non adatti possono girare sotto inverter per anni senza problemi, meglio di alcune cineserie che si vedono oggi.
Il tuo problema peró è di portata. Le sabbiatrici vogliono grosse portate e devi stare alla pressione di lavoro richiesta. Se il tuo motore non offre sufficientemente portata, puoi anche pensare di aumentare la frequenza di lavoro, quindi giri e conseguentemente portata, ma oltre ai 50 hz avresti un calo di coppia che probabilmente non ti permetterebbe di lavorare alla giusta pressione.
Discorso diverso se utilizzassi un inverter con ingresso trifase e uscita sempre trifase. In quel caso, con qualche stratagemma puoi migliorare la situazione, ma mi pare di capire non sia la tua situazione
MessaggioInviato: mer ott 02, 2019 08:28
Sono anche io di questo parere , la sabbiatura comporta un consumo di aria molto alto ,di solito sulle sabbiatrici è riportata la portata necessaria : in base a questo dato si può decidere se spremere qualcosa in più dal compressore attuale o orientarsi verso uno nuovo adeguato.
MessaggioInviato: mer ott 02, 2019 12:11
Diciamo che per quello che serve ha me (pallinatura mozzi ruota Carter motore ecc) va bene anche così quanto attacca la ricarica mi fermo e aspetto, forse il pompante avrebbe bisogno di una revisione dopo anni di utilizzo.
MessaggioInviato: mer ott 02, 2019 12:50
più facile la seconda, dopo anni di utilizzo una testata da 550 litri/minuto mi rendeva 400 ma non valeva la pena la revisione era arrivata, l'ho sostituita, è su un motocompressore per la raccolta olive, 9 ore al giorno sempre in moto è tanta roba.
MessaggioInviato: mer ott 02, 2019 13:00
Diciamo che il funzionamento non è di 8 ore giornaliere ma di qualche ora a settimana certe volte neanche quello, ma ha una ventina d'anni e salvo il cambio olio il pompante non è mai stato toccato, perciò forse è ora di dargli una guardata e valutare cosa fare.
MessaggioInviato: mer ott 02, 2019 23:20
A che pressione lavori nella sabbiatrice perché se fai pallinatura quindi si presume usi materiale tipo vetro o simili non è detto che devi lavorare a 8/10 bar in officina a lavoro abbiamo microsfere di silicio che usiamo a non più di 4 bar senno rimane farina dopo due ore di lavoro a casa ho delle microsfere di vetro che vedo che rendono bene anche a 5 bar e ovviamente con pressione minore il compressore ringrazia
MessaggioInviato: gio ott 03, 2019 13:06
Con le micosfrere di vetro da 4 a 5 con il corridone 6 ad ogni modo non supero mai i 6 bar.
