Oggi è lun giu 03, 2024 09:10
 Oggetto del messaggio: Re: Motore a spazzole in CC o trifase con inverter
MessaggioInviato: dom nov 24, 2019 22:32
I 120 volt non sarebbero un problema,basta un bel diodo che taglia una semionda alla 220 alternata per trasformarla in 110 pulsante,corrente che viene ben digerita da un motore a spazzole se di tipo "universale" tipo smerigliatrici Trapani ecc,io ho alimentato per diverso tempo una rettifica da tornio acquistata in UK con questo sistema,avevo inserito il diodo da 8 amper nella spina comune a 220...il sistema l'ho copiato da tanti elettroutensili tipo alcuni trapanino che hanno le velocità elettriche che altro non fanno che inserire o disinserire un diodo in serie al motore,come fanno ad esempio gli sciugacapelli con due velocità....poi per il controllo di giri si può operare in pwm oppure a monte del diodo con un variac elettromeccanico o un variluce a triac...come quello degli aspirapolveri per esempio,che supportano un sacco di corrente e sono pensati per un utilizzo con motore a spazzole,il problema principale resta lo scarso raffreddamento a bassi giri,la scarsa coppia a bassi giri, ecc.....
MessaggioInviato: lun nov 25, 2019 10:25
argomento spostato.
