Oggi è dom nov 10, 2024 19:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 115 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: qualcuno lo conosce
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:31
no non credo di esserne cpace
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:39
Vedi/procurati il manuale, li dovrebbe esserci scritto tutto.
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:47
Scusa Ivan, ma come fai a dire che il motore funziona benissimo, hai fatto le prove che ti ho detto?
oppure hai collegato il motore con condensatore?, perchè in tal caso mi sorge il dubbio che quel motore sia collegato solo per andare in monofase e cioè con 2 fasi messe in serie + condensatore, allora l'inverter vede 2 fasi e dà errore. per conto mio devi fare la prova della resistenza delle tre fasi.
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:52
si l'ò collegato con il condensatore
ma per quale motivi l'inverter continua a darmi lo stesso errore anche se scollegato?
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:55
per riportare l 'inverter a preregolazione di fabbrica bisogna mettere a YES il parametro -FCS del menù Controllo drC- ; messo a YES viene visualizzato InIt e poi bFr e esce dal menù fatto questo si può ripartire da zero con le impostazioni
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 22:58
Sicuramente perchè è un motore fatto per andare con 2 fasi e condensatore.... Probabilmente non ce l'ha neppure, il terzo avvolgimento! L'unica è che fai le prove che ti ha detto l'ottimo Mafa, così scopri subito l'arcano... ma ci scommetto tutto il mio secchio dei trucioli che il motore è stato riavvolto per andare con condensatore e soltanto 2 fasi in serie... Che ci vuole a fare la prova? L'hai un tester?
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 23:01
tra l 'altro l' inverter va sempre fatto funzionare con un motore collegato, il difetto è di quelli risolvibili con il riavvio automatico ( parametro Atr del menù drC ) ma è meglio non attivare questa funzione e spegnere e riaccendere l' inverter dopo aver atteso lo spegnimento del display e altri 5-10 secondi
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 23:08
l'inverter l'ho spento e riacceso varie volte aspettanda che si spegnesse tutto ma nulla di nuovo
il manuale c'è l'ho in italiano ma è tosto
ora scendo e taglio le linguette e faccio la prova a tra poco
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 23:17
per provare l 'inverter puoi attaccarci al posto del motore 3 lampade a incandescenza da un centinaio di watt collegate a triangolo una tra U e V una tra V e W e la terza tra U e W io lo faccio quando non ho motori a disposizione e si vede subito se c' è qualcosa che non va
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 23:19
Spegnere e accendere non serve, devi ripristinare i settaggi di fabbrica, con quelli deve per forza girare.
MessaggioInviato: mar apr 30, 2013 23:58
ho fatto le prove
nessun polo è a massa
tutti i poli si collegano a due a due in modo alternato vedi allegato per capire meglio
MessaggioInviato: mer mag 01, 2013 00:00
è corretto, reimposta da fabbrica e ricollega con le barrette in verticale
MessaggioInviato: mer mag 01, 2013 00:05
Ok, ora metti le sbarrette così
e collega i tre fili all'inverter.
MessaggioInviato: mer mag 01, 2013 00:06
Scusami Flosi, hai risposto mentre stavo scrivendo...
MessaggioInviato: mer mag 01, 2013 00:12
una volta messo a yes il parametro fcse usciti dal menu bisogna reimpostare tutto o si ripristina in automatico con le impostazioni di fabbrica?
