Oggi è lun mag 20, 2024 22:24
 Oggetto del messaggio: Omron mini j7: display esterno. Come?!
MessaggioInviato: sab set 13, 2014 20:49
Salve, ho acquistato da un po un inverter omron j7 mini vettoriale, ma non l'ho mai utilizzato in tutte le sue funzioni. Sto cambiando tornio e sto pensando ad un nuovo pannello esterno, con un voltmetro, amperometro, lettore di giri e un display che mi segni la frequenza del motore. Per i primi 3 non è un problema (anzi, se qualcuno mi linka uno schema o un qualcosa per costruire un lettore di giri meccanico lo ringrazio...) il problema per me è come portare la frequenza dal display dell'inverter ad un display esterno. Qualcuno lo ha mai fatto? è possibile farlo? o sa darmi una mano sul tipo di collegamento da fare?
vi linko il manuale.
http://www.inverters.ru/upfiles/j7/J7_Users_Manual.pdf
Cristian
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
 Oggetto del messaggio: Re: Omron mini j7: display esterno. Come?!
MessaggioInviato: sab set 13, 2014 21:41
penso che questo inverter non abbia il display remotabile (prerogativa di quelli più grossi e voluminosi) .
Sui Toshiba c'è un fattore di moltiplicazione che una volta impostato puoi leggere direttamente il numero di giri sul display, di contro c'è che devi impostare un valore per ogni rapporto di cambio giri meccanico, non ho guardato se l'hanno anche gli omron.
Anche gli amper ed i volt li puoi leggere sul display dell'inverter.
MessaggioInviato: sab set 13, 2014 23:45
Per il contagiri, 5€ dalla cina con sensore di Hall....
MessaggioInviato: dom set 14, 2014 10:14
Io li ho pagati 12€ i contagiri alla cina, a meno non li ho trovati!
Per il display non so se il tuo inverter è gia predisposto, il mio ha il tastierino e lo fissi direttamente sull'inverter oppure lo metti a distanza e lo colleghi tramite un cavo apposito.
MessaggioInviato: dom set 14, 2014 11:53
Joe hai un altivar? Darix hai il link del contagiri?
