Oggi è lun giu 03, 2024 11:24
 Oggetto del messaggio: Riparazione avvolgimento motore elettrico troncatrice legno
MessaggioInviato: gio mar 03, 2016 23:32
Ciao a tutti,
come da titolo dell'argomento sono a chiedervi se è possibile riparare un motore elettrico di una troncatrice legno.
Nel dettaglio, durante il ciclo di lavoro si è bloccata ed è saltato il condensatore che la fa partire... risultato forte odore di bruciato e non parte più.
Aprendo il motore mi sono accorto che al di là del condensatore si sono bruciati alcuni filamenti di quelli che arrivano in morsettiera.
L'unica cosa "buona" diciamo così è che la corrente non salta quando lo si prova ad avviare, ma ovviamente non gira.
Ora volevo sapere da voi esperti (es. l'utente Mafa di cui mi son letto pagine e pagine di suoi lavori di ripristino motori) se secondo la Vostra esperienza è' da rifare tutto il filamento nuovo o basterebbe sostituire i collegamenti finali che vanno alla morsettiera, o per lo meno che tipo di prove si possono fare per capire l'esatto guasto avuto.
Inutile dire che sono un neofita totale in campo motori o avvolgimenti però ad imparare qualcosa in più male non fa... :mrgreen:
Il motore in questione è alimentato a 220V e come da prime indicazioni ricevute proprio via pm da Mafa posso dire che per funzionare utilizza il condensatore quindi è un motore monofase pertanto i fili sono 4,(a volte 2 li collegano già internamente e allora in morsettiera ne arrivano 3) esatto Mafa in morsettiera ne ho solo 3 e come dicevi tu non si può fare l'inversione di moto.
Allego anche qualche immagine così si vede e capisce meglio di che motore stiamo parlando...
 Oggetto del messaggio: Re: Riparazione avvolgimento motore elettrico troncatrice le
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 00:13
Prova a recuperare i fili che escono devono esse 4 che fanno capo a 2 avvolgimenti, misura la resistenza e vedi se sono isolati tra loro, quando li alzi dovresti trovare tutta la parte bruciata, se è limitata a quelli forse salvi il motore.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 00:23
Ciao mafa il problema è proprio quello io i fili li avevo controllati fino all'avvolgimento e tentato di riparare col termoretraibile ma come vedi in una delle foto i fili ed il bruciato continua sotto il filamento...come vedo li sotto??
Ultima modifica di Carmine_80 il ven mar 04, 2016 08:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 06:29
Ok, se li hai già aperti, misura la resistenza dei 2 avvolgimenti e fammi sapere il loro valore ed anche se sono isolati tra loro e verso massa, ci sentiamo.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 08:46
Per esperienza personale, quando un avvolgimento ha l'aspetto del tuo, ......segni evidenti di bruciatura della vernice di isolamento al 99% dei casi il motore è bruciato, con il tester la vedo dura poter dare un giudizio, a mio avviso serve un megger che gli spara dentro una tensione di almeno 500 V e ti da la resistenza di isolamento tra l'avvolgimento e massa. Con la prova di Mafa riesci a vedere solo se c'è continuità tra le due matasse, se hai sostituito il condensatore con uno di pari capacità e il motore non parte e non fa "rumore" gli avvolgimenti sono interrotti ecco perché non ti salta la corrente
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 08:54
Ciao Mario,
in realtà il condensatore l'ho sostituito con uno di pari capacità, il motore non parte la corrente non salta ma un "brusio" all'interno del motore si sente...come se volesse avviarsi ma non c'è la fà, non vorrei siano rimasti a massa solo i cavi del condensatore che impediscono quindi al motore di partire...farò comunque le prove che mi ha suggerito mafa almeno per capire se sono isolati tra loro e verso massa.
Ultima modifica di yrag il ven mar 04, 2016 09:15, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto quote per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 13:23
Mi raccomando misura anche la resistenza dei 2 avvolgimenti in modo che si possano fare altre prove, prima di dichiararlo "FU" bisogna tentarle tutte.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 13:27
Mafa ciao, aiutami ancora un attimo per fare la varie misure come faccio a capire quali sono i cavi dei vari avvolgimenti e dove vedere dove è in corto e dove deve esserci continuità?
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 18:51
Ciao mafa e ciao a tutti,
dunque dopo aver fatto tutte le prove del caso, dopo aver verificato i cavi, tentato il "ripristino" dei fili alzandoli fino alle loro uscite ho constatato che i cavi sono in cortocircuito e alla successiva prova mi salta la corrente, per farla breve motore bruciato...
Ora cosa è possibile fare? Si può riparare rifacendo completamente gli avvolgimenti? Conoscete qualcuno che è in grado di farlo? Qui purtroppo dalle mie parti non c'è nè di artigiani per rivolgermi solo aziende specializzate in questo settore e mi chiedono "soldi a palate"...
Fatemi sapere se qualcuno di Voi è in grado di potermi dare una mano o se devo buttar via tutto...cosa che non vorrei fare sinceramente.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 20:07
Carmine una cosa è certa, non è un lavoro che puoi fare da te, devi andare da un avvolgitore di motori elettrici, qui sul forum saranno due o tre in grado di riavvolgerlo da soli.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 20:14
Infatti, neanche mai pensato di poterlo fare io da me...chissà se qui uno di quegli unici 2 o 3 in grado di riavvolgerlo si fanno sentire...vediamo.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 20:28
Se tu fossi quì ti darei volentieri una mano, anche per capire che motore sia dato che dalla morsettiera sembra un trifase. In tal caso gli avvolgimenti sono 3 e ci dovrebbero essere 6 fili che vanno in morsettiera e non credo che siano tutti in corto, però se dici che è bruciato non ti rimane altro che farlo riavvolgere.
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 21:02
mah, vedendo la pessima marca della troncatrice ti sconsiglio di metterci mano... mandamela pure per posta che provvedo io allo smaltimento :mrgreen:
cmq, possibile che a gorizia non ci sia un artigiano che faccia questo lavoro??
io ho fatto riavvolgere il motore di una salvarani, 2,5 cv a 380 in 230...
MessaggioInviato: ven mar 04, 2016 21:15
Se mi dici chi o dove vado volentieri a chiedere di riparare...son mesi che cerco qualche artigiano qui della zona che sia capace ma niente per ora...
