Ciao ragazzi.
Ho acquistato un tornio Saimp BSS M205 del 1966 ma come la maggior parte di noi a casa ho un l'allaccio monofase da 4,5kw.
Sto valutando se passare ad un allaccio trifase sempre da 4,5kw caricando tutto l'impianto dell'abitazione su un'unica fase (da quanto ho letto non dovrei avere problemi grazie al contattore elettronico) o se lasciare la monofase e comprare un inverter per pilotare il tornio.
Ho verificato e il motore consente il collegamento a stella per la 380 e a triangolo per la 220 quindi non dovrebbero esserci problemi.
Vi allego la foto della targhetta con la morsettiera già collegata (da me) a triangolo.
Ho provato ad inserire i dati su un sito e mi danno un motore da 4kw.
Come dimensione è veramente enorme, mi chiedo se può essere così "piccolo" come potenza o il calcolo è sbagliato...
Domani faccio un test con un piccolo inverter vettoriale toshiba da 750watt, riuscirà a farlo muovere?
Tornando all'uso con l'inverter, un inverter da 2,2kw renderebbe tutto fattibile o mi consigliate qualcosa di più grande? (anche se i prezzi lievitano...). Con i 4,5kw monofase che inverter massimo potrei gestire e soprattutto ha senso spenderli per un uso hobbistico?
Devo ancora informarmi su quanto mi costerebbe l'allaccio trifase che in fin dei conti sarebbe la soluzione ideale...
Grazie a tutti!
