Oggi è mar mag 14, 2024 20:47
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 132 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Individuare linea bassa velocita
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 22:37
questo è un video di questo motore attaccato alla 380 fatto alcune settimane fa:
https://vid.me/rkcw
pero effettivamente le resistenze che avevo rilevato, tornerrebebro con lo schema coppia quadratica:
resistenze rilevate:
o sbaglio?
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:05
Bravo Lostudioso, non ci avevo pensato, è vero esistono (ma sono rari) i dahlander STELLA - DOPPIA STELLA e penso che questo lo sia. Certo adesso è chiaro la differenza delle resistenze.
Mi pare che si possa fare allo stesso modo la modifica.
Per i fili di diverso diametro che escono dallo stesso tubetto saldati assieme, è normale, dovevano realizzare una certa sezione e lo hanno fatto con due fili la cui somma- sezione è uguale all'originale.
Se lo vuoi fare vediamo quali sono i punti da aprire e come collegarli, purtroppo non ho lo schema però lunedì vado in officina avvolgitori e chiedo se lo hanno.
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:08
Ti pareva capitasse proprio a me una cosa rara..... vabbe amen.
Mafa a quale originale ti riferisci?
Spiegatemi un attimo, i dahlander sono di due tipi: coppia costante e coppia quadratica.
Mentre per la coppia costante riesco a capirne il significato, invece coppia quadratica cosa significa?
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:26
Dico originale perchè penso sia stato riavvolto, normalmente da nuovo esce con un filo solo.
Per la coppia quadratica, non sò cosa sia.
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:36
Grazie 1000 Mafa e Lostudioso :grin: !
Modificare il dahlander coppia costante era molto semplice; mi ero fatto questo schema che posto se servisse a qualcuno:
MODIFICA MOTORE DAHLANDER MANTENENDO VELOCITA PIU ALTA
1 apro motore, i fili U1 V1 W1 (alta velocita) nella morsettiera non sono oggetto di alcuna modifica.
2 rintraccio all'interno del motore i 3 fili W2 U2 V2 (bassa velocita) che provengono dalla morsettiera, ognuno dei quali e' saldato a due fili che provengono dalle bobine. Dissaldo quindi le 3 coppie di fili, e quindi ora ho 6 fili che provengono dalle bobine. Li gratto all'estremita per far si che facciano bene contatto.
4 Con il multimetro testo tra questi 6 fili quelli che tra loro hanno continuità elettrica e li saldo tra loro, dovrei trovare quindi 3 coppie di fili con continuita elettrica , (quindi saldandoli tra loro diventeranno 3 fili che escono nella morsettiera)
5 esco con i 3 fili nella morsettiera, ( i fili U V W non li tocco e li lascio cosi come sono)
6 Quando esco con i 3 fili per assegnare loro " il posto" rispettivamente per W2 U2 V2 , semplicemente con il multimetro vedo quali sono in continuità, in particolare, il filo che sarà in continuità:
- con U lo fissero su U2
- con V lo fissero su V2
- con W lo fissero su W2
e come ultima cosa verifico non ci sia continuità tra W2 U2 V2.
a me adesso quindi servirebbe uno schema per modfiica su motore dahlander con coppia quadratica, se qualcuno puo aiutarmi a "scriverlo"...
GRAZIE :grin:
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:49
Se vuoi domani facciamo lo stesso tuo schema per il dahlander Stella-doppia stella.
MessaggioInviato: sab set 17, 2016 23:53
Sarebbe ottimo Mafa, [motocanaglia_ilcapo.gif] :grin:
cosi domani in giornata ho anche il tempo di fare la modifica sul motore!!!
Grazie :grin:
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 00:22
Ecco la spiegazione:
Pero, correggetemi se sbaglio, sarebbe piu utile avere il motore a coppia costante cosi se si abbassano i giri con l'inverter la coppia rimane piu alta....
sbaglio?????
Trasformare il motore da coppia quadratica a coppia costante è tanto laborioso ???
perche se dite che è meglio coppia costante.....adesso che abbiamo capito che non ha avvolgimenti "difettati" .....quasi quasi potrei provarci se mi potete spiegare come procedere..
PS.
i fili che ha questo motore arrivano a ciascun capo di W2 U2 V2 sono 2 (sono diametro circa 0,46 - 0,54 diametro) a questo punto c'è da capire se sono due fili che provengono da due bobine distinte oppure sono lo stesso filo??
Ho provato a misurare la resistenza tra questi due fili che ho dissaldato e misura 10,8 ohm
Come avevo detto a ciascun capo della linea U1 V1 W1 arrivano invece 4 fili.
Se ciascun filo è un capobobina, i fili totali sono 18 (2 per ciascun capo: W2 U2 V2 e 4 per ciascun capo U1 V1 W1), ma le bobine sono 6, quindi dovrebbero esserci 12 fili..... ma anche se i due fili fossero uno unico, si hanno 9 fili non 12, sicuramente sbaglio qualcosa io, ma qualcosa non mi torna...
grazie :smile:
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 10:59
Potrebbe essere... Ecco perché sulla targhetta c'è il simbolo a triangolo!
Lostudioso
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 11:07
E quindi? :shock:
 Oggetto del messaggio: Re: Modifica Dahlander 380->230v; coppia costante o quadrat
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 20:56
Ciao Boss, sono appena rientrato, ho letto i vostri messaggi e adesso stò lavorando per modificare l'alta velocita per alimentarla a 220 volt. Ho già in mente come fare un pò meno come poterlo spiegare mi aiuterò con dei disegnini. Va bene?
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 21:27
Va benissimo, grazie Mafa! :grin:
Prenditi pure il tempo che serve, tanto il motore ormai e smontato e non c'e fretta.
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 22:29
Siccome intendo procedere in questo modo, guarda questo disegnino e dimmi se ti è chiaro.
MessaggioInviato: dom set 18, 2016 22:39
Il disegno e' chiaro :grin:
Devo trovare dove puo essere il punto dove si incrociano i 3 fili nel mio motore.
Non mi e' chiaro se nel mio motore 2 fili devo contarne uno o se sono effettivamente 2 capi di 2 bobine distinte.
MessaggioInviato: lun set 19, 2016 06:43
Quei 2 fili di diverso diametro dovrebbero sempre essere saldati assieme, pertanto sono da considerare un solo filo, comunque quello che fà fede sono i valori delle resistenze che mano a mano troveremo. Adesso nel primo passo dovresti trovare quei valori che ho scritto intorno ai 10 ohm.
Intanto per conferma potresti fare questa prova: lasci il motore com'è, colleghi assieme i tre morsetti dove c'è scritto 88888 e misuri la resistenza dei morsetti 44444 tra di loro dovrebbe essere sui 5 ohm.
