Oggi è dom mag 12, 2024 13:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 175 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER ovvero tutto (o quasi....) quello che..........
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 17:54
ho capito solo che quella sul divano è una bella patata :risatina:
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 18:18
No Marco, se togli una fase non ti resta il contibuto delle altre due o almeno, non nel senso vettoriale del termine.
Cerco di spiegarmi meglio e perdonami perchè per farlo devo passare da alcune ovvietà:
un circuito elettrico si definisce tale quando viene chiuso, ovvero quando creiamo un percorso per il passaggio della corrente.
Nel caso di un circuito monofase abbiamo un singolo generatore di tensione, sinusoidale a 50Hz, che chiude il suo circuito tra una linea che chiamiamo fase ed una che chiamiamo neutro.
Nel caso del circuito trifase i generatori di tensione sono 3, sempre sinusoidali e sempre a 50Hz, sfasati di 120° l'uno dall'altro, ma NON riferiti ad un neutro bensì collegati a triangolo e riferiti ciascuno a due vertici del triangolo.... ma se noi al triangolo leviamo un vertice questo non diventa un segmento di triangolo a cui rimangono due lati ma bensì una sola linea. In pratica, levando una fase, togliamo il riferimento alle altre due e di conseguenza ci resta un solo generatore di tensione, che chiude il suo circuito sull'altra fase rimasta:
Se invece guardi quest'altra figura:
noterai che il collegamento è differente e compare il neutro, ovvero un punto di ritorno per il circuito che, a quel punto, può essere utilzzato da ogni singola fase creando 3 circuiti distinti ed indipendenti. In questo caso, l'esclusione di una fase non pregiudica il funzionamento delle altre due visto che la linea di ritorno è il neutro.
Questo è il collegamento che viene effetuato sui trasformatori MT/BT, ed in particolare sul loro secondario, per portare le linee monofase agli utilizzatori domestici.
Bada bene che la tensione di fase è identica sia con la configurazione a triangolo di cui sopra che con quella a stella; la differenza è che, riferendo la fase al neutro, avremo 230V efficaci al posto che 400, visto che il neutro, che sta sul centrostella, ha un potenziale che equivale alla tensione concatenata fase-fase (400), diviso per radice/quadrata di 3 (1.73).
Il rettificatore a 6 diodi (ponte trifase) vuole in ingresso le sole 3 fasi, senza alcuni riferimento al neutro.
La condizione del tuo schema, che è comunque sbagliata anche in quel caso, ce l'hai solo con 3 rettificatori full bridge distinti, ciuascuno riferito tra una fase e il neutro, con le uscite in DC collegate in parallelo.
Spero di essermi spiegato. Nel caso integro... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 20:32
No, Nipò, non integrare, sei stato illuminante come una lampadina trifase...
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 20:41
SAGACE
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 20:53
Ecco, proprio quella !
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 20:56
bella la trilampadina , brevettala cugino.
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 21:33
Intanto una saluto ad Onorino e complimenti per aver notato il divano sotto la patata :rotfl:
Io proprio non l'avevo notato :risatina: :risatina:
Trovo condivisibile la tesi di McMax tuttavia il mio era un ragionamento più semplice.
Innanzitutto uso un trasformatore elevatore monofase che porta la tensione a 380 volt, la quale vien poi collegata al ponte trifase che ho postato.
Dei sei diodi solamente quattro funzioneranno , ed effettivamente come dice McMax, la tensione al'uscita del ponte sarà simile a quella postata da McMax.
La differenza sta nel fatto che io ho simulato un sistema trifase privato di una fase e con le rimanenti sfasate di 120. Nel caso della mia alimentazione invece vi è un'unica onda riferita al neutro. Dal punto di vista tensioni nulla dovrebbe cambiare poiche 380 monofase o 380 trifase la tensione è sempre quella , ciò che cambia è il suo "contributo nel tempo" a caricare i condensatori. In questo ultimo caso la capacità dovrebbe essere incrementata. Probabilmente stiamo dicendo le stesse cose con parole diverse.....
Quello che invece mi appasiona è il fatto che tanti "capi officina" si interessino ad un argomento aperto da un "tra non molto passo al tornio".
Quando mi promuovete? :risatina:
Una buona idea può sostituire 100 ore di lavoro, ma 100 ore di lavoro non sostituiranno mai una buona idea!
(teoria dell'evoluzione)
Buoni truccioli a tutti
MB65
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 21:35
Mancava la foto del ponte
MB65
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 21:53
Marco, qui non di tratta di ipotizzare e simulare, ma di nozioni elettrotecniche di base. Non stiamo parlando di teorie o di filosofia ma di concetti noti da oltre un secolo.
Facciamola ancora più semplice: se i fili che colleghi al ponte sono solo 2 NON SI PUO' parlare di sfasamento e di contribuzione di questo alla generazione di un vettore in DC diverso da quello che ho postato.
Lo sfasamento tra le due fasi che restano c'è sempre, e questo è il motivo per cui la tensione si definisce CONCATENATA ed è di 400V efficaci al posto che 230. Se guardi le funzioni delle 2 tensioni che restano la cosa ti risulterà chiara, visto che la tensione si definisce come differenza di potenziale tra DUE PUNTI, non come una grandezza riferita ad un singolo polo. Il nodo non è sede di tensione.... cit.
E questa cosa non differisce sia che si utilizzino due sole fase di un sistema trifase, sia che si elevi una monofase al valore efficace di 400V. E' la stessa, identica, medesima, cosa.
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 23:11
A questo punto mi sono perso....
E non capisco più dove si vuole arrivare......
Se si considerano due fasi (di un sistema trifase) hai ragione nel dire che la tensione di fase è 230 volt e quella concatenata di 400 volt, così come esse sono sfasate di 120 gradi nel tempo. Tale sfasatura è data dal generatore dove gli avvogimenti sono anch'essi sfasati di 120 tra loro. il fatto che la terza fase non venga collegata non significa che non esiste più ma rimane collegata nel generatore alle altre due (sia a trinagolo che a stella).
Ciò che io sostengo è che se ad un inverter trifase togli una delle fasi in ingresso il grafico delle tensioni è quello che ho postato all'inizio.
Per quanto riguarda il mio collegamento,io mi sono limitato ad alimentare monofase il ponte trifase collegando solo due morsetti. Ed in questo caso la tensione era stata elevata da 220 a 380 perchè altrimenti l'inverter non avrebbe funzionato (il mio supporta tensioni in ingresso da 380 a 480 volt)
Ciò che ho ottenuto è una tensione continua a vuoto di 380*1,41 = circa 536 volt di picco , nulla di più.
Con il trifase sarebbe stato lo stesso, ma il ripple completamente diverso e minore (da qui la ragione per la quale i trifase hanno capacità inferiori ai monofase a parità di potenza).
Mi pare che stiamo dicendo le stesse cose... :grin:
casomai mi riguardo i miei libri di elettrotecnica :roll:
MB65
MessaggioInviato: gio ott 06, 2016 23:41
Di una cosa sono assolutamente certo. Non stiamo dicendo le stesse cose.
Allora, dici che stai alimentando un inverter trifase elevando una monofase. Ti dico che la cosa non si fa per via della capacità. Mi dici che lo sai ma che in realtà tu di fasi nei dai due invitandmi a guardare il grafico che hai fatto tu con excel nelle prime pagine. Vedo il grafico, mi stupisco di tale enormitá, e ti dico (e ribadisco) che é sbagliato. Tra l'altro un risultato del genere é impossibile anche inventandosi configurazioni astruse!
Ti spiego perché stai sbagliando e ora mi dici ancora che il grafico tuo é giusto.
Dire una cosa del genere a chinque abbia nozioni di base di circuiti elettrici é come affermare che 1+1 = 3!
Ti ripeto: il grafico della tensione di bus di un inverter trifase alimentato da due sole fasi (o da una monofase, NON CAMBIA NIENTE A PARTE LA TENSIONE), é quello che ho postato io.
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 10:43
Leggendo il post viene in mente una vecchia canzone dei new trolls, strano, sarà meglio che torni in dietro e mi concentri sulla gnocca sul divano....
Scusate l'o.t.
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 11:08
:shock:
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 12:35
io sono rimasto sulla gnocca :risatina:
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 12:38
Io non ci penso più per via dell'età :mrgreen: , pensavo ai troll: ne arrivano nuovi ?
