Oggi è dom mag 12, 2024 22:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 175 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Oggetto del messaggio: Re: INVERTER ovvero tutto (o quasi....) quello che..........
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 21:38
Domanda da incompetente: Ma, ingresso e uscita dell'inverter non sono galvanicamente separati ?
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 21:40
Se non ricordo male la normativa dice che l'intervento massimo deve essere entro i 30mA. Chiaramente c'è una tolleranza come in tutte le cose. E' tollerato che scatti prima, l'importante è che non scatti dopo!
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 21:41
No zio! Assolutamente nessun trasformatore!
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 21:56
:shock: :shock: :shock: Azz, mi è andata bene allora: mi è capitato spesso di toccare i morsetti di uscita (uno solo, ovvio :mrgreen: ) a motore in funzione...
Comunque, ricordo perfettamente che, prima di mettere le zampe, ci ho messo il cercafase che giusto si illuminava, mentre lato rete splendeva.
Magari vale solo per i VFNC3 di Toshiba, o con la vecchiaia le mani stanno diventando di legno, non lo so, ma, in effetti, un trasfo non serve.
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 22:01
beh non è la fase diretta, è la Vbus modulata ma la scossa la prendi eccome.
Il meglio che ho fatto io è stato scaricare 3000uF sulla Vbus con le dita...ho lanciato la scheda con dissipatore annesso e c'è ancora il segno nel muro a ricordo delle madonne che ho tirato :risatina: .... mi ero dimenticato di montare la resistenza di scarica....
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 22:09
I condensatori hanno un brutto carattere, serbano rancore... :risatina: :risatina:
Ho appena fatto la prova con l'inverter che ho di scorta e qui la cosa è diversa:
Lato rete, il cercafase ha dei guizzi luminosi ma sicuramente è opera della mondezza cha manda in giro l'inverter. Lato uscita il solito lieve bagliore, ho riprovato con il dito, ma niente scossa.
Mah... saranno le scarpe, ma, sinceramente, lato rete non provo anche se, per logica, non dovrei prenderla. :mrgreen:
MessaggioInviato: dom ott 09, 2016 23:05
Max: "...c'è ancora il segno nel muro..."
Foto, foto... :risatina:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: lun ott 10, 2016 08:35
se non ricordo male i motori alimentati da inverter devono essere in classe di isolamento F o superiore per questo motivo
MessaggioInviato: lun ott 10, 2016 09:36
Buon fine weekend e buon inizio settimana a tutti :grin:
Ho approfittato per leggermi gli ultimi post ed aggiungerei.
Per Giacomo le classi d'isolamento sono riferite alla temperaruta di lavoro ammissibile sul motore e sugli avvolgimenti e sulla vernice d'isolamento. Credo che in rete puoi trovare facilemente una tabella in proposito.
Per Yrag ; non credo ingressi ed uscite siano galvanicamente separati, a meno che non sia qualche inverter speciale. manca infatti il trasformatore d'isolamento e se fai delle misure elettriche nell'inverter puoi far sempre riferimento alla massa.
Per Lostudioso; come ho letto nei vari post il valore di 30mA è considerato il massimo ammissibile, ciò non significa che il differenziale scatti prima. Il mio ad esempio scatta con soli 8 mA, ma riesco comunque ad accendere l'inverter.
Ti suggerisco alcune prove e forse un rimedio: prova a scollegare completamente la terra ed accendere l'inverter. Attenzione che la terra è collegata anche attraverso al carcassa o la massa motore, qundi non basta che tu scolleghi il cavo di terra in ingresso. Se l'inverter si accende a quel punto collega la terra. Se l'interruttore va in protezione probabilemente il tuo inverter o è guasto o ha perdite verso terra considerevoli.
Se invece funziona tutto allora prova a vedere che differenziale hai montato.
Esistono differenziali tipo A e tipo AC che si comportano in modo leggermente differente, perchè sono stati costruiti per essere più immuni ai disturbi generati da apparecchiature elettroniche. inoltra a fianco dovresti trovare una piccola figura con il simbolo di una sinusoide o una sinusoide più un segnale impulsivo. Nel caso ti consiglio di rivolgerti al un buon negozio di materiale elettrico specificando che ci devi collegare un'inverter e che ti vendano quindi il prodotto più opportuno. Nel caso approfondiamo........... :grin:
Una buona idea può sostituire 100 ore di lavoro, ma 100 ore di lavoro non sostituiranno mai una buona idea!
(teoria dell'evoluzione)
Buoni truccioli a tutti
MB65
MessaggioInviato: lun ott 10, 2016 09:40
dimenticavo: PER NESSUNA RAGIONE SI LAVORA CON LA TERRA O LA MASSA SCOLLEGATE , il mio era solo un suggerimento diagnostico..........
MB65
