Oggi è ven apr 19, 2024 17:31
 Oggetto del messaggio: Inverter motori asincroni trifase e scheda controllo
MessaggioInviato: lun gen 23, 2017 16:53
Salve a tutti,
sto cercando di convertire una macchina da taglio a 3 assi a controllo numerico. Ho acquistato per questo una scheda CSMIO/IP-A. La macchina ha motori FIMET Asincroni trifase (se servono posso fornire i dati riportati sulla targhetta). Che tipo di inverter posso usare per azionare tali motori? Potrei avere problemi ad interfacciarmi con la scheda sopra citata?
E' la prima volta che ho a che far con questi motori, fin'ora solo stepper.
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter motori asincroni trifase e scheda controllo
MessaggioInviato: lun gen 23, 2017 17:00
be intanto datti da fare cerca lo schema della CSMIO/IP-A. fai le foto alle terghette dei motori e foto alla macchina a ai suoi comandi.
MessaggioInviato: mar gen 24, 2017 10:30
Lo schema della CSMIO/IP-A si reperisce on line (http://www.cs-lab.eu/en/upload/pdf/User ... IPA_EN.pdf) l'hanno spedita deve ancora arrivare! L'ho letto attentamente e la scheda mi sembra ottima, sul manuale c'è tutta la procedura per configurarla.
Riguardo i motori allego la foto della targhetta, sono dei FIMET MAY anche se sul catalogo FIMET ho solo trovato gli M2AY (sembrano uguali).
Resta il problema degli inverter, vorrei capire che tipo di inverter cercare per movimentare questi motori. La macchina è in una officina un pò distante quindi vorrei cercare di configurare bene la scheda a casa per recarmi in officina a fare i collegamenti e tutte le prove del caso.
MessaggioInviato: mer feb 01, 2017 11:43
Aggiornamento: ho il modello dell'inverter che controlla uno degli assi
yaskawa varispeed 606pc3
La scheda credete che vada bene? Questi inverter vanno controllati con segnali step/dir?
