Oggi è gio mag 16, 2024 19:09
 Oggetto del messaggio: Re: collegamento motore trifase inverter con inversione marc
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 14:22
la tastiera ti dovrebbe permettere di fare l'inversione,è impostabile come comando princiapale per decidere il senso,di rotazione (parametro 00-02)
ho il dubbio che molti inverter siano prodotti da una casa e poi rimarchiati,ho notato somiglianza tra lovato,toshiba e teco
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 16:37
Per curiosità. Anche se sarei costretto a spegnere e accendere l'inverter ogni volta come andrebbe collegato?
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 16:39
@leo s.
Proverò anche questo
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 16:41
non ce ne uno uguale ci vuole il tester comunque se trovi la fase che sia in un senso sia in un altro è la stessa le altre due si invertono tra di loro, il casino è che quello ha i ponticelli ci vuole un tester un foglio e segnarsi tutti i collegamenti a o e nei due sensi.
non quotare è vietato!!!
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 17:16
In pratica da una parte collego le tre fasi uscenti dall'iverter Dall'altra devo collegare le tre fasi del motore trovando con il tester le direzione sfruttando il ponticello?
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 18:54
non vorrei sbagliarmi, ma mi sa che stiamo nella sezione U.C.A.S.
non ci sono molte alternative per collegare un inverter a un motore, ....una sola..... le tre fasi uscenti dall'inverter (T1 - T2 - T3) vanno collegate ai morsetti U V Z del motore (se il motore in questione era collegato a stella, 380 V, va collegato a triangolo, 220 V, nella stragrande maggioranza delle nostre applicazioni per la corrente di "casa"). detto questo l'inverter in questione ha la possibilità, dal tastierino remoto di far girare in aventi FWD on, in avanti, e con rev on in dietro, se, per sbaglio il motore all'avviamento inverte queste due funzioni, mi spiego meglio gira all'inverso di come vuoi tu, basta invertire i cavi in uscita dell'inverter T1 con T2 senza toccare il T3
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 19:21
sicuramente dovro' rivedere le impostazione ma gia' a suo tempo non ci ero riuscito se non togliendo il remoto
Ultima modifica di yrag il ven feb 09, 2018 19:26, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non utlizzare il tasto quote per rispondere.
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 20:49
ma ora run-stop lo dai da tastiera o dall'inverter?
altrimenti,senza stare a spegnere l'inverter ogni volta basta che imposti gli ingressi multifunzione s1-s2 come foward e backward e colleghi anche il tuo vecchio interruttore in configurazione deviatore a una via. ( il comm sul centrale del deviatore)
devi programmare
se per funzionare la tastiera hai messo 00-02 a "0" metti 00-03 a "1"
ora impostando 00-04 "0" dovresti impostare il comando esterno per funzionare il deviatore
poi non ricordo se si impostano automaticamente ma tu controlla,devi assegnare gli ingressi multifunzione
imposta 03-00 a "0",03-01 a "1"
a questo punto dovresi avere finito
puoi trovare lo schema elettrico e i dati della programmazione a pag.53 ,in alto, (2 wire method 1) )del manuale lovato che è identico al tuohttp://www.lovatoelectric.com/HandlerDoc.ashx?s=I365GB12_12.pdf&ic=119
comunque se posti la tastiera o il modello vediamo perchè sicuramente ci sarà il modo di invertire la rotazione,altrimenti a che cazz serve sta tastiera?
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 08:36
in realta' per poter far riconoscere il remoto ho dovuto impostare i parametri 00-02 a "2", 00-05 a "5'
quando poi avevo provato ad impostare i comandi esterni (per fare alcune prove) automaticamente mi escludeva il keybord comunque voglio riprovare perche anch'io penso che e' una stupidaggine che non si possa utilizzare l'inversione dalla tastiera.
il modello della tastiera e' jn5-cu teco
allego immagine
Ultima modifica di yrag il sab feb 10, 2018 11:49, modificato 2 volte in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto "citazione" per rispondere.
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 15:31
Probabilmente hai disabilitato la funzione, da tastiera è assolutamente possibile ottenere sia la rotazione dx che quella sx, ma bisogna che sia abilitata nei parametri, le istruzioni sono molto chiare a riguardo, leggile con attenzione.
Usare l'invertitore che hai comporta lo spegnere, aspettare che si scarichino i condensatori, invertire e far ripartire, cosa alquanto scomoda e potenzialmente pericolosa, mentre l'inversione logica è pressoché immediata e appunto molto utile per filettare.
Al limite basterebbe anche solo un semplice interruttore da collegare all'inverter sugli ingressi di controllo se proprio non riesci a districarti tra i parametri, avresti comunque un interruttore esterno ma manterresti l'inversione immediata.
Dai diamanti non nasce niente.
MessaggioInviato: sab feb 10, 2018 19:07
a giorni faro' ulteriori prove con i parametri dell'inverter. speriamo che riesca ad ottenere risultati.
grazie cmq a tutti voi ragazzi
