Gli
inverter sono arrivati , con un mese di anticipo ...
arrivo previsto per il 7 luglio ...
scartati ed usati subito con cavi volanti, perchè mi serviva il trapano per fare girare un disco troppo grande per fare questo
download/file.php?id=77296&mode=viewposto la targhetta del mio motore e dell'
inverter che per fortuna ha le scritte in inglese
come le istruzioni che posto , dove c'è anche il "manuale" di programmazione.
Considerazioni varie , ma non ho avuto modo di fare prove più precise...
1) prima cagata che ho fatto ... ne ho presi due ,una da 1,5 Kv e uno da 0,7 Kv sperando che quest'ultimo fosse più piccolo ... nein ... sono grandi uguali ... il secondo ha solo una ventola mentre il primo ne ha due
Ho il forte sospetto che l'elettronica e il firmware siano gli stessi ... la ventola in meno giustifica la differenza di presso circa 10 euri ...
2) ad un "maneggio manuale" sembra fatto bene, contenitore robusto , dissipatore in alluminio protetto , tastierino che si smonta da tenere in mano ecc ecc.
3) preso e collegato volgarmente al trapano , funziona tutto e devo dire anche ottimamente , contrariamente a quello che avevo supposto. ho collegato solo i due fili (W e V dello schema ) senza tante pippe di consensatore si o condensatore no ... ed infatti il reverse non funziona, cioè funziona sull'elettronica dell'
inverter con accensione della relativa spia, ma il trapano gira sempre dalla stessa parte ... vabbeh in attesa di fare un collegamento da sburoooni inverto il senso interuttore sul condensatore come g'à avevo spiegato in altro post.
4) l'
inverter, cioè ... il motore funziona bene e non scalda .. diciamo fino a 20 ( la scala della frequenza va da 0 a 50 hz e non ho ancora visto se , come nei toshiba, è possibile ottenere la visualizzazione in giri ) e mantiene una certa potenza tanto che pur girando pianissimo non è possibile fermarlo a mano , abbassandosi ulteriormente sembra che nel motore ci siano dei topi morti che sbattono da tutte le parti
ma credo che a 15hz il fatto che il motore giri, sia già un miracolo della scienza e della tecnica
Considerazioni personali ... secondo me, anche se nel manuale riporta 4 modelli diversi, l'
inverter funziona uguale con motori trifase e monofase ...
non sono riuscito a capire dove collegare il pulsante di emergenza . dovrò studiare meglio ...
Beh per ora è tutto , posto anche il pdf del manuale allegato ...oddio manuale ... parliamone ...
