Oggi è lun mag 13, 2024 10:53
 Oggetto del messaggio: Re: Inverter monofase/trifase: quale è la verità?
MessaggioInviato: mer dic 30, 2020 21:35
MacMax è stato più che esaustivo, per i non addetti ai lavori è più semplice, anche se più costoso, un commutatore trifase magari anche a tre posizioni per una eventuale terza macchina
MessaggioInviato: gio dic 31, 2020 16:25
Se non sbaglio gli inverter seri possono gestire almeno due configurazioni diverse, almeno cosi avevo letto nel manuale dei toshiba rossi. Non avevo però approfondito come fare la selezione tipo se bisogna settare un ingresso (più comodo) oppure se bisogna ogni volta andare nel menu. Un commutatore trifase verra 10euro, puoi prenderlo anche in cina ,va be risparmiare, va be usare quello che c'è in casa , ma a tutto c'è un limite :grin:
MessaggioInviato: sab gen 02, 2021 19:01
Ma io dell'inverter che ho sul tornio ho settato solo i parametri basilari, parametri dallo 00 allo 07 del manuale (voltaggio massimo ecc. ì)...inoltre ho camvbiato il parametro 21 che sono gli RPM visualizzati rispetto alla frequenza in modo da avere sul display dell'inverter i giri (teorici) che fa il tornio.
Ha un po poca coppia a pochi hertz (meno di 10 Hz) e ci sono tre parametri per la compensazione di coppia (70, 71 e 72) ma non li ho toccati, anche se sono stato tentato, perchè a quelle velocita lo uso per filettare roba piccola (M3 o M4) con maschi nella contropunta. Dunque meglio che se incontra resistenza si fermi il motore piuttosto che rompere il maschio. Facendo i dovuti scongiuri ho rotto zero maschi col tornio, mentre con l'avvitatore era una strage...
L'inverter è il Minleaf AT1 2200X e questo sotto è il link al manuale:
http://myosuploads3.banggood.com/produc ... -2200X.pdf
Credo sia un inverter di scarsa qualità, ma sul tornio mi trovo molto bene, tanto che dovendo prenderne un altro per la fresa penso di riprendere lo stesso.
