Oggi è lun mag 20, 2024 21:02
 Oggetto del messaggio: COLLEGARE INVERTER A MOTORE TRIFASE 380/660 TRIANGOLO/STELLA
MessaggioInviato: lun mar 20, 2023 20:29
un saluto a tutto il forum.
chiedo un aiuto per conto di un amico. questo mio amico ha comprato un maglio idraulico, entrambi eravamo convinti che sarebbe potuto essere collegato ad un inverter ( lo stesso maglio di un altro forgiatore di nostra conoscenza e' stato collegato cosi). purtroppo all'arrivo del maglio ci siamo ritrovati questa targhetta del motore: potenza 5.5 kw 380/660 triangolo/stella. purtroppo ho sempre avuto a che fare con motori 220/380 triangolo/stella per quanto riguarda il collegamento di inverter quindi non potevo aiutarlo. abbiamo chiesto all'altro forgiatore che inverter avesse e ci ha fatto vedere che il motore del suo maglio e' da 4.5kw 220/380 quindi con il classico inverter entrata monofase uscita trifase 220.
il mio amico quindi ha trovato su internet un inverter da 10kw con entrata 220 monofase uscita 380 trifase. l'ha collegato al motore ( collegamento a triangolo) ma non c'e' stato verso di farlo andare. partiva e quando arrivava a 50 Hz andava in errore questo fino a che non ha fatto fumo l'inverter ed e' stato reso indietro.
un elettricista di zona gli ha detto che in realta' non esistono inverter per questo motore. possibile? chiedo aiuto a voi ragazzi.
ovviamente mettere la trifase a casa e' gia' stata esclusa come opzione visto i costi e l'uso sporadico del maglio
grazie mille a tutti :grin:
 Oggetto del messaggio: Re: COLLEGARE INVERTER A MOTORE TRIFASE 380/660 TRIANGOLO/ST
MessaggioInviato: lun mar 20, 2023 21:00
andiamo per ordine, con un inverter mono 230 trifase 400 volt il motore deve andare, ovviamente se hai la potenza adeguata in monofase, poi, che il motore sia stella (660 V) o triangolo (380 V) una volta che lo alimenti nella configurazione triangolo deve girare indipendentemente se lo alimenti con la rete del distributore, un gruppo elettrogeno oppure un inverter, quella doppia tenzione si usava, nel passato, per l'avviamento stella triangolo per diminuire la corrente di spunto
MessaggioInviato: lun mar 20, 2023 22:51
Si la potenza c'è. A casa ha la monofase ma 10kw. Quindi avrebbe dovuto funzionare con quell'inverter. Forse era difettoso. Hai per caso un inverter da consigliare?
MessaggioInviato: lun mar 20, 2023 23:18
personalmente ho un toshiba 220/220 e va bene, non so se li costruisce anche 220/380, comunque qualsiasi compri aumenta il tempo della rampa di partenza
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 08:26
Ok quindi dici che potrebbe essere stato quello il problema dell'orrore? Un accelerazione troppo veloce
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 08:33
Heummm... gli inverter di solito sono superultraprotetti ... siamo sicuri che il motore sia in buono stato e funzionante ?
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 10:46
Quel che posso dire è che era stato provato cosi come era con la trifase e non aveva dato segni di problemi al motore
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 11:28
E' un motore bello grosso, probabile che abbia degli assorbimenti soprattutto allo spunto interessanti, per il quale giusta l'idea di usare rampe di accelerazione molto lente, o forse l'inverter provato era 10 kw solo sulla carta.
Dato che ora il costo della trifase originale, quella fornita dal distributore è stata parificata al costo della monofase, e il costo della trasformazione è con buona probabilità inferiore al costo di un buon inverter in grado di pilotarlo, io ci farei un pensierino.
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 14:04
Purtroppo si è gia informato sui costi e gli verrebbe molto alto. Forse perche sta in campagna e lontano dalla linea (non saprei con precisione) ma mi ha detto che gli conviene comprare un gruppo eletrogeno se non riesce con un inverter. Penso sia piu probabile che l'inverter provato non era proprio buono. Era sicuramente cinese e a volte questi non vanno granché. Intanto cerchiamo qualcosa di buono. Se avete qualche dritta da darci sono ben accette :grin:
MessaggioInviato: mar mar 21, 2023 15:59
bè anche un gruppo elettrogeno trifase di quella potenza non penso costi poco
Io ho degli inverter cinesissimi, ma sono piccoli da 2,2 kw e 380/380, li uso per regolare velocità e invertire la rotazione, questi vanno bene.
MessaggioInviato: mer mar 22, 2023 05:26
appunto. la soluzione migliore e' un inverter non per forza cinese (per risparmiare qualcosa). si anche il mio amico ha un inverter cinese che va molto bene ma e' con uscita 220 trifase.
credo che per queste potenze pero' serva qualcosa di un po' piu' sicuro.
MessaggioInviato: gio mar 23, 2023 08:39
il mio amico ha contattato un tecnico della toshiba chiedendogli se la toshiba realizzava inverter con entrata 220 monofase- uscita 380 trifase che supportasse quel motore da 5,5 kw. gli ha risposto che per quelle potenze non e' possibile trasformare la 220 monofase in 380 trifase e quindi che non li realizzano.
possibile?
MessaggioInviato: gio mar 23, 2023 09:45
è molto probabile che non li costruiscono perché non hanno mercato, sicuramente li costruiscono trifase/ trifase per poter variare la velocità a proprio piacimento
MessaggioInviato: gio mar 23, 2023 21:44
Uscendo dagli schemi, non scarterei l'ipotesi di utilizzare, considerando l'uso sporadico e la rumorosità intrinseca del maglio, un motore a scoppio di potenza adeguata, con trasmissione a cinghia e pulegge per la corretta rapportatura.
Il costo sarebbe comunque inferiore a quello di un inverter adatto, sempre che si trovi.
Pino
