Oggi è mar giu 04, 2024 10:06
 Oggetto del messaggio: Inverter Lovato
MessaggioInviato: mer ott 15, 2008 14:18
Buongiorno a tutti Voi.
Voglio dotare il mio tornio Fervi T660 di un inverter della Lovato, precisamente il modello VFNC1S2015PLW da 1,5 kw e 220 Volt in ingresso che mi comporta , obbligatoriamente la sostituzione del motore originale con uno trifase a 380 Volt.
Ho già chiaro (almeno lo spero) le funzioni principali, quali inversioni di marcia, velocità programmata, ecc.
Quello che invece non mi è chiaro è su come visualizzare la velocità di rotazione impostata tramite il potenziometro esterno: : lo schema mi riporta alcuni morsetti dove poter collegare lo strumento di misurazione indicato come “frequenzimetro-amperometro”.
Significa che la frequenza modificata dall’inverter per variare la velocità del motore e visualizzata dallo strumento,la devo convertire in giri/minuto?
Grazie per il cortese aiuto
Danilo
MessaggioInviato: lun ott 20, 2008 13:52
Risolto il problema.
Inserendo nei paragrafi di programmazione, alla voce numero 702, il rapporto tra numero di giri di motore e frequenza, si visualizza quanto richiesto, cioè a quanti giri sta lavorando il motore.
Esempio: Utilizzando un motore di 3000 (2800) giri minuto con una frequenza standard di 50 Hz, si ha un rapporto di 56, che inserito nel paragrafo di programmazione 702, visualizza sul display incorporato la velocità di rotazione del motore comandato dal potenziometro posto sull'inverter della Lovato
Danilo
