Oggi è mer apr 24, 2024 04:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 323 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Avvolgimenti motori elettrici.
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:01
Monofase asincrono, rotore a gabbia di scoiattolo pressofuso in alluminio
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:05
Questo, è uno strumento che indica se vi sono delle interruzioni nella gabbia di scoiattolo.
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:09
Il motore ha l'avvolgimento originale, il condensatore corrisponde a quello di targa. il motore però invece di fare 2900 giri al minuto ne fa 2300.
Ho cambiato lo statore ( uguale a quello esistente) e mi crea sempre lo stesso difetto.... Per questo credo che sia il rotore
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:13
Bello... Ma come si chiama? :ghgh:
Un mio conoscente ha uno strumento dove prova quelli avvolti e con collettore (genera un campo magnetico). Si puo usare anche quello?
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:23
No quello è un comune campo magnetico che termina con 2 espansioni polari in genere a V dove si poggia il rotore dei motori universali (quelli con collettore e spazzole).
E' strano che a vuoto perda 700 giri, sei sicuro che il tachimetro vada bene?
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:26
Quindi che strumento occorrerebbe? :muro: :muro: :muro:
MessaggioInviato: mar set 27, 2016 21:51
Si, testato su un altro motore e rispetta il dato di targa
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 20:05
Lo strumento è molto semplice da usare, penso anche di aver capito come funziona, dalle foto se vuoi puoi risalire alla ditta che lo costruisce. Per il motore non saprei cosa possa essere, controlla il condensatore e al limite mentre gira prova a toglierlo e vedi cosa succede.
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 20:44
OK...grazie per le foto! Mi dici come si chiama lo strumento? Cosi ricerco su internet
MessaggioInviato: mer set 28, 2016 20:47
Il nome preciso non lo sò noi lo chiamiamo prova rotori a gabbia di scoiattolo.
MessaggioInviato: ven set 29, 2017 10:58
@mafa
riprendo questo post con alcune considerazioni...prima gli insulti ... poi le lodi e ringraziamenti... i regali... e
una richiesta di aiuto
insulti ON
@####///ZZZ(@@**%&$&ç///||
insulti OFF
Capito no ?! :grin:
Perchè gli insulti ? ... perchè stanotte ore 23:30 mi sono collegato al forum con l'intento di trovare qualche
nozione sugli avvolgimenti dei motori asincroni da rivedere il giorno dopo .
Mi sono imbattuto nella tua guida e ... niente ... sono andato a letto alle 2:30 dopo essermi sciroppato 18 pagine,
non riuscivo a smettere di leggere ... da cui gli insulti di cui sopra :mrgreen:
Complimenti per la guida hai spiegato tutto in modo pazzescamente chiaro, non avrei fatto di meglio nemmeno io
:risatina: e, ciliegina sulla torta, il colpo di genio del motore sviluppato in piano ... Solo una parola :
GRAZIE !!!
Mi sembra che lo stessi cercando per un amico, così metto a tua disposizione ed agli utenti del forum il file pdf
del libro da te citato dell'Ing Crisci 18ttesima edizione acquistato stanotte su internet con regolare scontrino .
il file di 60Mb mi è stato inviato ora con Wtransfer, io non so se il forum accetta file così grossi, ad ogni modo
ci provo, nel caso qualcosa andasse storto mandatemi la vs mail che ve lo mando in MP.
Credo anche che non sia contrario alla politica del forum, nel senso che essendo stato acquistato avrò pure il
diritto di "regalarlo" a chi mi pare no ?! , in caso contrario se i moderatori lo ritengono , possono sempre
cancellarlo o spostarlo , nel qual caso, vale sempre il discorso del MP .
Ah , se qualcuno lo vuole cartaceo perchè preferisce leggerlo di notte anzichè fare altro con la persona che gli sta
accanto :fuck1: ho trovato un tipo che lo vende a 200 eurini usato ! fate vobis :risatina:
Ed ora le cose serie :mrgreen:
dopo avere letto la tua guida, mi è venuta la voglia, come anche hanno scritto in molti, di modificare un motore per
vedere se ho capito qualcosa o no di quello che hai scritto , posto una foto del motore in questione che è un 4 poli
e lo vorrei trasformare in due poli senza dover smontare tutto ma solo collegando in modo diverso le bobine. Non so
se si può fare e visto che devo ancora leggere le 1000 e passa pagine del libro ... con la teoria sono a zero ...
Però stai sereno che non ti stresso più di tanto ( per ora ...) tendenzialmente il mio carattere, e come dice un mio
amico di Napoli, " tengo una capa da cuccudrillo " mi porta prima a documentarmi, poi a provare , poi a provare ,
poi a provare, poi a provare ... poi a chiedere aiuto , quindi ora hai tutto il tempo per prepararti a spiegarmi le
cose per un futuro :risatina: :risatina: :risatina:
Detto questo saluto tutti e Grazie ancora !
Allora : prima di postare il testo del messaggio ho provato ed il file non lo prende quindi le soluzioni sono 2 o mi
mandate mp con le vostre mail e ve lo mando con Wtranfer ( è un servizio gratuito e serve a trasferire file di
grosse dimensioni via Web ) oppure mi manda una mail uno dei moderatori e poi ci pensa lui a trasferirlo sul forum
MessaggioInviato: ven set 29, 2017 11:02
Mmmm.... credo che pubblicare un libro, sebbene regolarmente acquistato, costituisca una violazione del diritto di autore, il copirigghete, insomma...
Come acquistrare un cd e shararlo sul mulo.
MessaggioInviato: ven set 29, 2017 11:19
No va beh. mica lo divulgo al mondo , su un forum di "amici" credo non sia violazione ... anche perchè allora tutti i filmati di spettacoli musica ecc che si trovano sul tubo ?
MessaggioInviato: ven set 29, 2017 11:26
Si, siamo amici, ma il forum è leggibile anche in Papuasia. Quello che si vede sul tubo spesso viene rimosso su richiesta del titolare dei diritti. "Riìtrasmettere" sul tubo uno spettacolo pubblico è una cosa, pubblicare il film appena uscito è altro.
Pensa che chiesi a Damato se potevo pubblicare il manuale del mio tornio e non mi autorizzarono...
Comunque sentiamo anche il parere dello staff.
MessaggioInviato: ven set 29, 2017 11:29
.....se chiedevi potevi risparmiare la spesa :mrgreen:
Ciao ciao...... Alessandro
