Argomento già trattato, ma apro questa discussione per un problema che ho avuto oggi. Dovendo far funzionare un motore dahlander 380V trifase con tensione monofase a 230V, mi sono arrangiato elevando la tensione monofase a 380V con un trasformatore, per poi inserire il solito condensatore. Il motore gira, ma vibra in una maniera assurda, e l'assorbimento a regime è molto elevato (molto superiore all'assorbimento a rotore bloccato), in entrambe le velocità. Il motore è in buone condizioni, sia meccanicamente che elettricamente.
Scollegando il condensatore (a motore avviato, altrimenti ovviamente non parte), il motore gira liscissimo, e l'assorbimento rientra nella norma (pur funzionando in monofase puro). Ora, mi sta bene che esistano avviamenti monofase che staccano il condensatore a motore avviato, ma che si manifestassero queste vibrazioni non mi è mai capitato.
Il motore ha una potenza di circa 0.45 KW a 1400 rpm, e 0.75 KW a 2800 rpm. Ho usato un condensatore da 40 uF, ma se lo metto più piccolo il motore non parte. Risolverò montando un interruttore per escludere il condensatore (si, è un lavoro a risparmio, lo so...), ma mi piacerebbe comunque capire il perchè di questo problema...
Ciao a tutti!
_________________ Non accontentarti mai, scegli gli strumenti giusti, usali bene, non accettare compromessi, pretendi il successo. Poi ricomincia da capo.
Nel mondo esistono 10 tipi di persone: -chi conosce il codice binario -chi non conosce il codice binario
