Oggi è ven mag 24, 2024 20:06
 Oggetto del messaggio: saldare tubi
MessaggioInviato: mer lug 16, 2014 07:58
Ciao,ho da saldare dei tubi rivestiti del famigerato metallo protettivo ,ora ho pulito e molato le estremità dei tubi ma ho visto che la scoria mi intralcia,quale elettrodo mi consigliate?saldatrice inverter da 90 amp,tubi da 3/4 e 1 pollice spessi 3- 4mm grazie
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
 Oggetto del messaggio: Re: saldare tubi
MessaggioInviato: mer lug 16, 2014 08:56
io i tubi da acquedotto li ho sempre saldati sia con il rutile 6013 che con il basico 7018 ma per quest'ultimo ci vuole saldatrice seria e tanta mano.
MessaggioInviato: mer lug 16, 2014 17:37
90 ampere sono pochi, cianfrina i giunti e fai almeno tre passate, una di giunzione e due di riempimento, con un elettrodo da 6013 da 1,6mm o forse 2 mm al max.
MessaggioInviato: mer lug 16, 2014 21:58
poi devi fare un cancello o saldature su condotte?
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 01:16
non deve tenere acqua,sono semplici ''grate'',quasi che foro il tubo più grande e vi infilo dentro il più piccolo(da 1/2 pollice non 3/4 mi correggo)gli do qualche punto di fermo,purtroppo non disponiamo di molta corrente e io ho fatto la caxiata di prendere una 90 ma praticamente me l'hanno regalata
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 08:56
i tubi del metano li saldano la prima passata x avere maggiore penetrazione a lembi uniti col citoflex o elettrodo a cellulosa che con la grande penetrazione supplisce il cianfrino, la seconda passata col basico ,non so se è il tuo caso spero di esserti stato utile
aiutati che il cel ti aiuta
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 13:00
6013 da 2mm quando lo saldi prima in alto a dx può in basso a dx altrimenti ti va fuori squadra
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 15:54
Se non devono portare fluidi all'interno, e la saldatrice è solo da 90A, l'unica è usare elettrodi da 2,5mm e rimuovere il rivestimento metallico con la smerigliatrice angolare.
Poi, riguardo gli elettrodi, se trovi i semicellulosici (ad esempio ESAB 46.00), per avere un po' di penetrazione in più rispetto ai comuni rutilici (al Lidl qualche tempo fa te li buttavano dietro, erano DIN EN ISO 2560-A: E 38 0 RC11), bene. Sono facili da usare come i comuni rutilici, e penetrano sensibilmente di più.
Altrimenti rutilici da 2,5mm e corrente al massimo.
Se la saldatrice ha una bella tensione a vuoto (almeno 70-80V), e sopratutto una bella e funzionante circuiteria "ARC Force", puoi tentare di usare elettrodi basici (sempre se li trovi da 2mm o da 2,5mm, normalmente li trovi dal 3,25 in su), ma considera che con corrente troppo bassa, oltre a bestemmiare in aramaico antico, rischi di penetrare poco.
EDIT: Mi correggo: gli elettrodi basici da 2,5mm si trovano facilmente. I 2mm invece sono difficili da trovare.
Ultima modifica di miughe il gio lug 17, 2014 21:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 16:12
Altra considerazione: in che posizione devi saldarli? Con elettrodi che fanno molta scoria fluida, tipo i rutilici, l'unica è evitare qualunque saldatura discendente o sopratesta, a meno che tu non abbia veramente una bella pratica a gestire la scoria in queste posizioni.
Se puoi, ti conviene saldare a tratti, girando il tubo in modo da avere sempre la parte da saldare in orizzontale.
Se invece i tubi sono fissi, comincia dal basso in sopratesta e vai lentamente verso l'alto, arrivato in alto interrompi e riparti dal basso per fare l'altro lato.
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 20:15
@miughe se non ho capito male deve fare dei telai o altro di simile usa due diametri il più grande lo fora e inserisce a squadra il più piccolo di conseguenza deve solo fissare non so che saldatrice ha ma con 90A di max una Lincoln non è di certo.
direi che se scende a 2 mm può spingere di più io di solito con il tubo zin cato sparo un po più alto e onestamente non mi metto poi a molare tanto però ho due iverter robuste.
se hai problemi di spunto ti consiglio quelli per acciaio inox
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 20:57
la saldatrice è una deca starmos presa per imparare a saldare visto che dove abito la vecchia SIO FA ,saltare sempre il limitatore,l'ho pagata 50 euri usata pochissimo io troppo principiante e non Vi conoscevo ancora per chiedere consigli sabato vedo cosa riesco a combinare, ciao
MessaggioInviato: gio lug 17, 2014 21:06
@giacomo328: direi che hai ragione, forse è meglio l'elettrodo più sottile. Però, la mia piccola Fimer, ha come fondoscala 100A, ma i 2,5mm anche basici se li mangia. Sicuramente la Deca Starmos (credo sia il modello 120, ma potrei sbagliare) probabilmente non ha la stabilità della Fimer, ma forse i 2,5mm rutilici o rutilcellulosici riesce a portarli...
MessaggioInviato: ven lug 18, 2014 07:02
Con la mia vecchia ews inverter leggi Lincoln a 90 ci saldo il 3,25 6013 bello sparato ed è una 130
MessaggioInviato: ven lug 18, 2014 12:50
@giacomo328: ci credo, l'hai potenziata con almeno 12 SBOMBLYN AUTOPESCANTI!
MessaggioInviato: sab lug 19, 2014 14:06
stamattina ho cominciato a puntarli da una parte,dopo che me li avevano già forati ,puliti e assemblati, poi causa sole cocente abbiamo smesso,anche se ha un leggero profilo a) va bene tanto si tratta di un ricovero attrezzi mezzo scalcinato. l'ho collegata alla presa sotto il salvavita dove arrivano cavi da 4mmq sez in modo da avere corrente più ''fresca'',saldando con normali da 1,6 non sono andato poi malaccio...cert che una Lincoln è una Ferrari,la mia è un Ape 50-:)) grazie ragazzi dei Vs consigli
