Oggi è gio mag 23, 2024 04:32
 Oggetto del messaggio: Dubbio su saldatrice
MessaggioInviato: mar nov 15, 2016 18:14
Buonasera a tutti,
Per ampliare la mia attrezzatura e per iniziare a lavorare anche il metallo, vorrei acquistare una saldatrice ad elettrodo, dato che, da quanto ho capito, quelle a filo animato non sono un granchè.
Navigando in rete, mi sono imbattuto in questa saldatrice:
https://www.amazon.it/Saldatrice-invert ... +star+7000
Riporto specifiche:
Tensione di rete 230V
Frequenza 50/60 Hz
Potenza assorbita 7,0 KVA
Tensione a vuoto 90 V
Corrente di saldatura 10-200 A
EN60974-1 Max X%/l2max 6/200 A Fattore di servizio *Normal use 200A @ 40% Elettrodo min Ø 1,6 mm Elettrodo max Ø 4(5) mm
Classe d'isolamento H
Grado di protezione IP21
Dimensioni (L / W / H) mm 150x400x315
Peso 6,9 Kg
Il prezzo, rispetto ad una pari livello (Deca o Telwin) acquistata da Bricoman o da Leroy Merlin, è sicuramente vantaggioso, visto che permette di saldare a 200A.
Mi sorge, però, qualche dubbio:
Il produttore dichiara una potenza assorbita di 7,0KVA, mentre il mio contratto con la linea elettrica è di 3 KW.
Corro il rischio che appena la faccio partire mi salti la corrente?
Considerato che dovrei farne un uso Hobbistico, è una saldatrice decente o meglio orientarsi su altro? (Ho un buget di circa 200€)
Grazie in anticipo
P.S.: Sono nuovo sia del forum, sia della saldatura, quindi ogni buon consiglio è ben accetto
 Oggetto del messaggio: Re: Dubbio su saldatrice
MessaggioInviato: mar nov 15, 2016 18:26
A 200 Amp non rischi niente, ne sei sicuro!
Come già detto poco fa in un altro post comunque, per uso hobbistico, secondo me, senza dissanguarsi, è adeguata; come tante altre dunque. Certe prestazioni dichiarate si possono dimenticare, ma per uso hobbistico io ritengo non si possa immaginare di saldare spessori superiori ai 3mm.
Buon divertimento comunque.
MessaggioInviato: mar nov 15, 2016 18:30
Grazie per la risposta
Il mio unico dubbio sta nella potenza assorbita, dato che temo di acquistare un oggetto che, poi, non potrei utilizzare, magari perchè fa saltare la corrente.
E', quindi, utilizzabile su rete domestica?
MessaggioInviato: mar nov 15, 2016 19:19
Si, ma non a 200 amp, a 140-170, che ti permettono, con elettrodi da 2-2,5 mm di saldare fino a 3 mm di spessore di acciaio commerciale sì; direi che per hobby può bastare. Anche perché un profilo da 3mm su una piastra di qualsiasi spessore ce lo saldi bene. Magari non in continuo e spegnendo gli altri elettrodomestici, però ce lo saldi.
MessaggioInviato: mar nov 15, 2016 20:29
Il fatto che nel kit ti forniscono elettrodi da 1,6 a 3,25 mi da da pensare che a 200 A non ci arriva di certo.
Per hobby credo che vada più che bene, al 90 % salderai con elettrodi da 2 o al massimo 2,5 il che vuol dire non supererai mai i 110 A e con questo amperaggio il contatore di casa regge, ovviamente, non devono essere accesi forno elettrico, lavatrice, lavastoviglie ecc.
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 13:47
Non ho mai provato una saldatrice stanley, ma non mi ispira molto
So per certo che sono prodotte da awelco cioè figlie della Cina più sperduta
Il prezzo è davvero molto interessante ma quegli elettrodi inclusi se sono come quelli che ho usato io puoi usarli giusto come fermacarte e non sono sicuro di volere mettere la mia faccia dietro quella maschera visto che ci tengo ancora ai miei occhi
Se hai un contratto da 3Kw non riuscirai ad usare più di 150 A e comunque per un uso medio non te ne servono più di 130
Io personalmente sceglierei questa
https://www.amazon.it/Saldatrice-elettrodo-stabilità-variazioni-alimentazione/dp/B007VLWGKS/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1479300682&sr=8-2&keywords=Telwin+165
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 14:35
se vuoi un inverter per uso su forniture domestiche già con una 160 sei fuori.
questa ti piace?
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVERTER-FIDATY-1400-EP-SYSTEM/121876462645?_trksid=p2047675.c100012.m1985&_trkparms=aid%3D777003%26algo%3DDISCL.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39923%26meid%3D4aec50ea07d5473fb634c9452a54e85b%26pid%3D100012%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D360220025131
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 17:35
Grazie @giacomo328, ma andrei fuori budget, già essendo al limite con quella che ho proposto.
Consapevole che con la linea domestica non posso andare a saldare con oltre 150/160A, senza aumentare il contratto, mi sa che mi orienterò su una telwin 165, come suggerito da @Scarry o su una deca sil 415/417
MessaggioInviato: mer nov 16, 2016 18:19
Simone, se opti per la telwin prendi almeno la 171/s, .....magari nuda ....(personalmente ho quella in valigetta, maschera ridicola cavi eccessivamente corti ecc.) metti in conto che hai bisogno di almeno 8 - 10 m di cavo da 25 mm/2, per non avere la macchina troppo vicina a dove saldi
MessaggioInviato: sab nov 19, 2016 14:07
Spenderai un pochino in più ma con una Cemont puma 175 sarai sicuro di utilizzare qualsiasi tipo di elettrodo e con un pò di manico anche il cellulosico e sarà un prodotto italiano usato in molti cantieri e con un consumo di 3kw a 220v
