grazie a tutti per i consigli,allora: harry,giuro che ho fatto come dici,sono andato più lento possibile,spostando l'elettrodo solo quando il bagno si alzava tanto da andare a superare l'elettrodo.
Così a naso secondo me si tratta di un problema di temperatura:su piccoli spessori la saldatura d'angolo viene,su quelli grossi no...proverò a scaldare i pezzi e vediamo che faccia fa.
Ho già provato sia a spingere l'elettrodo contro i pezzi,sia a tenerlo a varie distanze...mai avuto problemi di spegnimento dell'arco.
Ho provato anche a 'oscillare'tra una parete e l'altra,con il risultato che comunque la saldatura restava solo su un lato,salvo andare anche sull'altro verso la fine (su 2 centimetri di lunghezza di saldatura diciamo gli ultimi 7mm)
La scoria non passa davanti all'elettrodo,se vedo che si avvicina,inclino di più l'elettrodo,così da allontanarla.
La seconda foto forse trae in inganno,la saldatura per quanto non bella,è ben riuscita...il riporto è disposto quasi identicamente sui due pezzi,e ha penetrato completamente lo spessore. Poi l'ho fatto di fretta,al buio e le superfici erano sporche di tutto...diciamo che non mi interessava fare una bella saldatura
Purtroppo il tempo e il materiale per fare le prove scarseggia,domani vedo di fare qualche prova...
Anzi a proposito,come posso eliminare le pessime saldature della prima foto,però quelle fatte dall'altro lato (dalla parte del T)? Il disco del flex non ci entra...
