Oggi è mar mag 14, 2024 22:50
 Oggetto del messaggio: Elettrodi basici e umidità
MessaggioInviato: dom nov 03, 2013 20:24
Salve a tutti.
Pongo a voi questa questione sugli elettrodi a basso idrogeno.
I mitici basici 7018 e 7016 e , se non ho capito male, pure quelli per l'inossxss.
Ovunque leggo che devono essere assai asciutti, e se
non lo fossero, asciugarli con temperature notevoli.
Ora, quali sono i problemi derivanti da usare elettrodi umidi?
Diventano difficili da saldare?
Ho trovato che nasce porosità nella saldatura a causa delle bollicine di vapore.
E che la saldatura tiene meno a sollecitazioni intense.
Si intende che se io mi appoggio con il dito viene giù tutto, oppure che
perdo un poco delle loro caratteristiche eccellenti, ma il giunto regge almeno come
il diffuso 6013 rutilico?
Grazie delle risposte.
:vino: :vino: :vino:
SARTo
Che sia da prendere un Dremel? Sempre fresa è.
 Oggetto del messaggio: Re: Elettrodi basici e umidità
MessaggioInviato: dom nov 03, 2013 21:00
risultera' l'arco un po' piu' instabile e un po' di inclusione di idrogeno ... se gli fai la radiografia forse vedi qualcosa ...
- internet + cabernet
- V8 Power
MessaggioInviato: dom nov 03, 2013 21:46
Per le saldature a livello hobbistico , possono andar bene anche se si bagnano basta aciugare un po! Il discorso cambia per un uso professionale, basta pensare che sè ti becca un ispettore della saldatura che non hai l'elettrodo in temperatura nella sua stufetta , può anche toglierti il patentino. Questo a causa dell'idrogeno, (elettrodo non in temperatura) esso sarà fonte di cricche sicure, c'è da dire che anche il giunto deve essere preriscaldato specie se si supera un certo spessore.
MessaggioInviato: dom nov 03, 2013 22:54
SCIUR SAMARITAN
I difetti li vedi dopo la radiografia a occhi no, puo esser che fai un po piu fatica a saldare.
Nella mia officina ora che arriva l'inverno li metto nella stufa economica, nel forno (quello che la nonna usava per le torte) e gia basta per snetir scorrere tuto meglio....Pero se devo eseguire un certo tipo di saldature accendo il fornetto e seguo scrupolosamente le indicazioni del costruttore, dipende cosa devi farci!!
P.S. Il mio professore di saldatura usava come metodo empirico (ma funzionale) di disporre gli elettrodi su di una lamiera da 3 4 mm e scaldarli con la fiamma ossidrica fin che la lamiera non assumeva il colore bluastro.In effetti il calore all'elettrono non fa male anzi.......cosi pure come ai pezzi da saldare...
MessaggioInviato: lun nov 04, 2013 12:53
Per cui, per giocare a casa basta scaldarli a 150 gradi nel forno per un poco
e via.
Molto bene.
Curiosità: il fornetto per i 350 gradi della risposta appena sopra, che dimensioni ha?
Grazie per le risposte.
SARTo
MessaggioInviato: dom nov 10, 2013 21:00
se non hai il forno a portata di mano e sai che sono umidi (li tenevi in un posto umido, sconsigliatissimo indipendentemente se sono basici o meno), puoi anche riscaldarli con una pistola ad aria (tipo quella dei carrozzieri), almeno è portatile :-)
diciamo che la cosa migliore sarebbe avere l'elettrodo caldo ma anche i pezzi da saldare caldi
