Oggi è gio gen 24, 2019 05:14
 Oggetto del messaggio: Costruzione tettoia e saldatura in verticale
MessaggioInviato: lun mag 11, 2015 09:18
Buongiorno ragazzi, sono alle prese con la costruzione di una tettoia in ferro, premesso che io mi occupo e mi sono sempre occupato di tornitura fresatura rettifica ecc...e mai in modo professionale ho affrontato il mondo delle saldature. Il mio dubbio principale è su un ferro 100x50x3 mm quando eseguo la saldatura verticale con elettrodo rutile posso farla dall'alto verso il basso? Ieri ho provato e devo dire che il cordone viene abbastanza pulito e omogeneo ma chiedo il Vs parere...
 Oggetto del messaggio: Re: Costruzione tettoia e saldatura in verticale
MessaggioInviato: lun mag 11, 2015 09:21
peppe1884, prima di postare, dai una lettura al regolamento, completa il profilo con la località di residenza e presentati in "presentazioni".
MessaggioInviato: lun mag 11, 2015 18:57
Ti conviene fare la saldatura dal basso in alto, con qualsiasi tipo di elettrodo fino a quando ti addentrerai nel mondo della saldatura. La discendente è un pò
ostica specie s'è non si conoscono le caratteristiche dell'elettrodo. Fai in modo che il giunto sia ben accostato, caso contrario rischi di bucare. Buon lavoro :smile:
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 12:24
Ho controllato visivamente le saldature eseguite in modo discendente e noto che il cordone è concavo...vorrei capire se ho eseguito incollature o se ho avuto penetrazione.
Considerato che sono profilati di spessore 3 mm.
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 18:41
Salve,
parere da inesperto, quindi pesalo bene.
Sui cataloghi, di solito per gli elettrodi rutile è esclusa la posizione
verticale in giù. Vedi bene sulla scatola dei tuoi.
Ma andare in su? Fai buchi o litighi con la scoria?
E ora passo la parola ai savi.
Saluti, SARTo
Che sia da prendere un Dremel? Sempre fresa è.
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 18:58
io ho sempre saldato sia ad elettrodo che a mig andando in giu',basta non farsi sorpassare dalla scoria
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 19:10
E che vantaggi ha andare verso il basso?
Da più parti leggo che saldare salendo favorisce la penetrazione.
SARto
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 19:48
verso l'alto ho sempre avuto problemi,e' 40anni che saldo verso il basso,mi ci trovo bene,ormai ci ho preso la mano,poi se i manuali dicono il contraio non discuto ,io vado avanti cosi' mi ci trovo bene :grin:
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 20:07
Neppure io discuto.
Se tengono, tutto a posto.
SArto
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 20:12
La saldatura verticale ascendente, ha una tenuta migliore della discendente, perchè lascia più materiale d'apporto.
Come tutti i lavori, provando si impara.
MessaggioInviato: mar mag 12, 2015 21:44
ma che saldatrice hai?
prova con i 7016
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mer mag 13, 2015 10:43
Uso una saldatrice telwin PRATICA 152 TURBO 230V
MessaggioInviato: mer mag 13, 2015 11:46
è una statica, comunque io proverei con il 7016 se ce la facesse è un buon prodotto ma non ne comprare un pacco cercali sfusi e provi, vedrai che saldi meglio ( innescano però meno facilmente del 6013)
IV nipote dello zio
MessaggioInviato: mer mag 13, 2015 13:47
Ho fatto la prova a saldare un quadralino 30x30x3 in posizione verticale su due lati con elettrodo 6013 da 2,5 e ho fatto una prova di trazione su pressa e tiene 1500 kg...non penso sia male. Ho saldato discendente.
MessaggioInviato: mer mag 13, 2015 17:44
Salve,
già che ci siete, potreste descrivere un po' la procedura per il verticale?
Sia per ascendente che per discendente (magari con elettrodo 6013 e se possibile 7016).
Tipo, corrente, angoli, movimenti strani dell'elettrodo per schivare la scoria, etc.
A forza di leggere, mi è venuta voglia di abbandonare per un poco la fida saldatura piana e
osare un test. :P
Grazie a tutti.
SARTo
