Oggi è lun mag 13, 2024 08:29
 Oggetto del messaggio: migliori elettrodi di saldatura rivestiti
MessaggioInviato: lun feb 05, 2018 23:26
Buonasera a tutti!!
Faccio il meccanico di biciclette e il fabbro,premetto che qualsiasi cosa debba fare/costruire preferisco sempre la saldatura ad elettrodo rivestito.
Spesso mi capita di dover riparare telai di biciclette economiche(con tubazioni di spessore 2mm) ed uso elettrodi basici da 1,6mm o addirittura 2mm.
E' chiaro che la saldatura ad elettrodo non è la più consona per certi tipi di riparazione ma visto il valore della bicicletta e la "tasca" del cliente mi tocca fare comunque cosi.Ovviamente conosco e pratico altri tipi di saldature come la saldatura autogena ma visti i costi dell'attrezzatura e del gas la uso solo in casi rarissimi dove il valore della bici è alto o il cliente vuole spendere o per il restauro di mezzi d'epoca.
Detto questo ultimamente mi sto introducendo alla telaistica,stiamo preogettando, insieme ad un mio amico appena uscito da ingegneria meccanica, una dima per telai in estrusi di alluminio e allo stesso tempo il telaio di una bici da carico.La stessa sarà realizzata in acciaio inox e saldata ad elettrodo rivestito essendo dopo il tig (costo troppo alto dell'attrezzatura) l'unica procedura realmente affidabile per il suddetto materiale.
Da "VOI" forum vorrei sapere quali sono i marchi più affidabili e di qualità professionale di elettrodi per saldatura inox e acciaio basso legato.
Ovviamente validi per saldature in tutte le posizioni(visto che parliamo di tubazioni)
Grazie a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: migliori elettrodi di saldatura rivestiti
MessaggioInviato: mar feb 06, 2018 19:48
Tendenzialmente visto quello che costano gli elettrodi da inox fai fatica a trovare porcheria tipo quelli da 5 euro a busta che trovi in ferramenta che sono cinesissimi e fanno bestemmiare e basta. Comunque come marche c'è ne e per tutti i gusti lincoln esab ine fro Elga e chi vuole aggiungere continui pure
MessaggioInviato: mar feb 06, 2018 20:52
quoto se li prendi di marca non avrai problemi, l'unico consiglio è di prenderli adatti al tipo di inox dei tubi.
i telai di inox sono belli anche brasati, se fai un telaio di inox di sicuro non sarà di fascia economica, un po' di spese te le ripagherai.
MessaggioInviato: mar feb 06, 2018 21:07
Se riesci a saldare
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 10:36, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 07, 2018 00:13
Come da premessa i tubi che salderò sono da 2mm e non particolarmente fini come le classiche tubazioni da telaio che variano tra 1.6mm e addirittura 0.8mm.
Ho già fatto delle prove su degli scarti di tubo dove poi ho eseguito sia prove distruttive che di sezionatura del giunto, durante le prove distruttive il tubo si strappava lontano dalla saldatura e in quelle di sezionatura si poteva vedere il classico alone della pemetrazione del cordolo.
Se avete ulteriori informazioni o consigli sulla saldatura di tubazioni inox sono ben accetti.
Per quanto riguarda la brasatura dell’inox non ne sapevo nulla, che materiale rapporto va usato ? Disossidanti? E che attrezzatura ?
MessaggioInviato: mer feb 07, 2018 00:30
Ho usato leghe
Ultima modifica di CARLINO il gio mar 04, 2021 10:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer feb 07, 2018 08:58
le biciclette d’epoc ed anche le moto erano brasate.
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 15:37
Per brasare tubazioni in inox per biciclette si usano solitamente bacchette al 55% di argento, ma costano una follia e per tubi spessi come quelli di cui parli non sono strettamente necessarie (lo sono invece per tubazioni più sottili e con trattamento termico). In alternativa puoi usare bacchette di ottone al nickel (argentana) che di solito bagnano l'acciaio inossidabile. L'ottone classico no perché non bagna l'inox.
Anche nel caso delle leghe d'argento per l'inox è meglio che sia presente anche una percentuale di nickel perché previene l'ossidazione tra materiale d'apporto e materiale base che può portare alla rottura del giunto.
Come disossidante dipende da che materiale d'apporto scegli, per l'argento deve essere attivo attorno ai 620-650 C°, per l'ottone verso gli 880-900 C°. Di solito nelle schede del materiale d'apporto è anche indicato il disossidante consigliato.
Per il cannello è sufficiente uno di quelli piccoli, ma non quelli micro da frigoristi che di solito sono troppo piccoli. Per le brasature va bene sia ossi-propano che ossi-acetilene.
MODIFICO: il materiale consigliato per le tubazioni Columbus XCr (inox) per esempio, è Ag 56% Cu 22% Zn 17%
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 19:03
tubi inox,per me' non sono adatti a fare un telaio di un ciclo
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 20:52
Fino a qualche anno fa era così, oggi esistono diverse tubazioni in acciaio inossidabile realizzate espressamente per i telai di biciclette. Es. Columbus XCr e Reynolds 953, oltre 2000 MPa di carico di rottura.
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 20:57
Dovrebbero essere sottili, non 2 mm di spessore.
MessaggioInviato: ven feb 09, 2018 21:31
Si certo, i Columbus misurano 0,4 mm di spessore nella zona centrale del tubo. In questo caso però, essendo per una bici da carico dove non dovrebbe essere importante la leggerezza né la giusta flessione sotto sforzo del telaio, si potrebbero usare tubi di giusto spessore e grande diametro per rendere il telaio il più rigido possibile. A quel punto credo che più o meno qualsiasi acciaio andrebbe bene; certo peserà...
Su una bicicletta con geometria "classica" un tubo spesso 2mm è un una mazzata sul collo.
