Oggi è lun giu 03, 2024 04:16
 Oggetto del messaggio: saldatura domestica
MessaggioInviato: dom giu 16, 2019 17:00
[img][url][/url][/img]sto effettuando delle saldature in casa. ho un contratto domestico da 5 kw, uso una saldatrice da 180 ampere :Saldatrice inverter 180A Saf-Fro PRESTO 180PFC. mi capita che va spesso in nprotezione e si spegne, sto usando una prolunga da 30 metri, specie quando uso il basico, quando vado ad innescare o quando metto la rotella sul 90, ed insisto con l'avanzamento dell'elettrodo, la macchina è semi nuova ha 5 anni di vita ma usata pochissimo, l'ho usata in trasferta per un soppalco . una passerella e per saldare della piccola carpenteria con elettrodi da 2,5, cosa puo essere, magari il caldo dove lavoro ora si arriva quasi a 40°?
descrizione macchina:
Generatori a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo rivestito in grado di saldare tutti i tipo di elettrodi escluso il cellulosico. Con dispositivo PFC che riduce i disturbi introdotti nella rete di alimentazione, aumenta la compatibilità a motogeneratore e riduce il consumo di energia.
Il generatore può saldare anche in tig lift. Il controllo mediante microcontrollore garantisce delle performance eccezionali, Hot start, Arc Force, antincollaggio automatici
Migliori prestazioni
Aumento del fattore d’utilizzo (180 A - 20% / 160 A - 30%)
Maggior compatibilità con motogeneratori dovuta al circuito di controllo PFC
Cavi di collegamento fino a 70 m (70 m - 2,5 mm2 section)
Eccellente innesco, Hot Start e Anti Incollaggio
Adatto a qualsiasi tipologia di elettrodo (eccetto il cellulosico)
Minori consumi
Possibilità di connessione alla rete domestica (fusibile 15A)
Tutti i modelli sono dotati di presa standard Shucko
Maggiore ergonomia
Riduzione della rumorosità: “ventilatore a risparmio energetico”
Rollbar...per una migliore maneggevolezza
Rollbar...per avvolgere i cavi
Peso ridotto, solamente 6,6 kg
Design accattivante
CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 230 Volt
Assorbimento 3,3 kW
Assorbimento MAX 5,6 kW
Tensione a vuoto 48,4 V
Campo di erogazione 10-180 Amp
Elettrodi Rutili Ø1,0-4,0 mm
Elettrodi Basici Ø1,0-3,5 mm
Classe di isolamento H
Grado di protezione IP 23 S
Dimensioni 170 x 320 x 395 mm
Peso 6,6 kg
Normativa di riferimento EN 60974-1; EN 60974-10
[b36.gif]
 Oggetto del messaggio: Re: saldatura domestica
MessaggioInviato: dom giu 16, 2019 17:48
Non si capisce da quello che scrivi se la saldatrice è sempre andata bene ma adesso da problemi in casa o se questi inconvenienti si verificano solo adesso.
MessaggioInviato: dom giu 16, 2019 19:01
Se la prolunga non ha rame di sezione adeguato scalda e ti disperde molta corrente.
Priva a saldare vicino al contatore se non salta i l problema e della linea
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 00:17
Il fattore di utilizzo a 180A è il 20%, quindi è normale che dopo 2 minuti vada in protezione (2 min utilizzo,8 min riposo)
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 08:15
praticamente la uso a circa 30 metri, questo problema lo faceva solo col basico quando non innescavo subito, adesso lo fa credo perche sto saldando su dei ferri arrugginiti di ripresa, per motivi di tempo non li ho spazzolati adeguatamente, e non innesco subito, comunque la macchina è un buona saldatrice, in passato ho realizzato strutture in carpenteria leggera , scaffali robusti, ora salda dopo 10 minuti di uso si accende una spia lampeggia, la ventola accelera fa un rumore e si spegne, mi tocca abbassare l'interruttore generale e riavviare tutto, siccome devo farlo a distanza e sono su un ponteggio, a parte che brucio la macchina, saldo, si spegne , scendo dalla scala del ponteggio, riavvio l'interruttore, riprendo il lavoro, morale ,non finisco mai per saldare 4 scatolati una vera camorria, non so se mi spiego
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 10:56
Dovresti avere una prolunga con una sezione spessa, io consiglierei 2,5 mmq. Se non risolvi il problema allora é la saldatrice. Assicurati prima saldando vicino ad una presa di corrente che la saldatrice funzioni, in quel caso il problema é della prolunga.
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 11:29
Bisognerebbe fare delle verifiche sul posto, la prima fra tutte, si vede che tensione c'è alla presa e che tensione arriva dopo la prolunga, ovviamente sotto carico...
Se noti differenze diciamo importanti, è la prolunga che è sottodimensionata.
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 11:57
Magari già alla presa la tensione è un pochino bassa......
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 14:15
la prolunga è di spessore adeguato, che non sia troppo lunga lavoro a circa 40 metri di distanza, comunque grazie per i consigli, li metterò in atto
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 14:37
La ventola funziona bene? magari una soffiata per pulirla e migliorare la capacità di raffreddamento
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 14:46
in teoria la prolunga dovrebbe essere almeno di 6mmq tanto per capirsi
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 15:46
6 mmq cadaun cavetto interno alla prolunga, uno di fase,uno di neutro ed uno di terra non la somma dei tre....
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 21:05
Ulysses,i fattori da tenere sotto controllo sono vari:
la prolunga scalda?
i cavi della presa nel muro sono adeguati o sottodomensionati?
il diametro dell'elettrodo se da 2,5 mm già a 75 A deve fondere bene,altrimenti qualcosa non và
l'innesco è facile o difficoltoso?
la ventola gira regolare e poi aumenta dopo breve tempo?
gli elettrodi sono molto vecchi o inumiditi?
per quanto tempo saldi ininterrottamente,superi il minuto?
se questi fattori sono normali ci potrebbe essere qualche problema interno alla saldatrice
MessaggioInviato: lun giu 17, 2019 21:40
decondo mè hgai problemi con la prolunga e la tensione disponibile, tempo fà feci un lavoro fuori e a parte il contatore non so quanti kw aveva ma molti,dove lavoravo era lontano circa 30 metri con una saldatrice da 160A non potevo saldare col basico perchè andava in protezione, poi ho fatto staccare la corrente e fatto accendere il gruppo da circa 400kw sempre con gli stessi prolunghi e ho fatto tranquillamente il lavoro, nelmio caso era la tensione di linea che si abbassava troppo con quei prolunghi.
MessaggioInviato: mar giu 18, 2019 07:00
credo sia l'impianto domestico vetusto, la casa è degli anni 70, comunque grazie per i suggerimenti, effettuerò delle prove per esclusione, grazie
