Oggi è gio mag 23, 2024 14:45
 Oggetto del messaggio: AIUTO...DEVO SALDARE IN VERTICALE !!!
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 19:15
Ciao ragazzi !!! saldo ad elettrodo da un pò...! e da quando ho iniziato credo di aver fatto notevoli miglioramenti! Ora mi sto costruendo un piccolo capannone in ferro ed ho necessità di saldare in verticale , solo che non so mai qual'è il movimento giusto .... la goccia scivola velocemente e così per non apportare poco materiale sul pezzo finisco per includere le scorie .. in altri termini faccio uno schifo... mi date qualche consiglio voi esperti !!! ( magari con qualche video ) ...grazie :smile: :smile: :smile: .
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO...DEVO SALDARE IN VERTICALE !!!
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 19:29
Che io sappia a seconda dell'elettrodo,viene indicato se adatto alle varie posizioni,tra cui verticale discendente ecc..
Però io ho sempre saldato dal basso verso l'alto con il movimento al contrario,cioé non tirando l'elettrodo,ma spingendolo con movimenti a mezzaluna..
Cosi il deposito precedente non fa scivolare il bagno di fusione..
SE IN MATEMATICA L'UNO STA NELL'UNO ,UNA SOLA VOLTA, IN "MECCANICA" NO !!!
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 20:34
Prova a saldare in modo discendente, ovvero dall'alto verso il basso, utilizzando degli elettrodi basici
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 21:27
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
ma quanto è cattiva la gravita! vedi se Almor ti da una mano con raggio traente.. .
in questi tempi di crisi sicuramente ti fa un buon prezzo. pero farti fare lo scontrino!
scherzi a parte, ti posso offrire qualche consiglio -- ma non posso fare
nulla per assicurare che ti vengono bene.. occhio che stai parlando di una
cosa potenzialmente molto pericoloso se non fatto bene.
io non sono un saldatore.
non so parlare neanche italiano! (e vedi che per me la tastiera diventa
un arma letale)
salda sempre da basso in alto.. almeno per questi spessori. e piu facile in
discesa, si, ma avrai poco penetrazione.
prova con il 7018.. la goccia raffredda piu veloce. il 7018 pero
vuole il materiale molto ma molto molto pulito. tiene il pacco sempre chiuso, un
7018 anche un po umido non e divertente. se trova difficoltà nel accensione del
arco (e il materiale e pulito!) buttali in forno per un quarto d'ora.
abbassa un po l'amperaggio. come faccio sapere che non e gia basso? beh :mrgreen:
immagina che stai costruendo un muro di mattoni.. goccia per goccia. se il primo non
e stabile (solidificato), il secondo ti casca a dosso.
tiene un arco stretto.. "installa" la prima goccia.. allontana un po l'elettrodo (senza
che si spegne l'arco).. serve solo un attimo che la prima goccia si raffredda.. poi vai con
la seconda.. e cosi via.
metterci anche qualche bullone M30 :risatina:
Tony
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 22:05
OFFERTA DELLA SETTIMANA !
NOLEGGIO RAGGIO TRAENTE A PARTIRE DA 30 € L'ORA
AFFRETTATI
ACQUISTA SUBITO 3 ORE E 1 TE LA REGALIAMO NOI
MessaggioInviato: mar mar 27, 2012 22:34
Rinoooo... questo post va nel mercatino !!!
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 07:46
che saldi tubolari o profili, sono saldature di bloccaggio in posizione oppure lavorano a taglio, saldatura strutturale?
ps ma 30€ oneri fiscali inclusi?
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 11:56
si comunque per andare in verticale serve un elettrodo che fa poca scoria ...
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 13:29
sicuramente si deve andare con un basico, ma se saldi un tubolare se non hai più che manico appiccichi non saldi, se abbassi la corrente non scatta l'arco,tenedola alta poi buchi specialmente con il 3/10 saldare con il basico la vedo dura.
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 15:18
Sono un ex saldatore, prova a fare così; usa un elettrodo basico 35S ovviamente sè la tua saldatrice lo supporta con corrente 90A sù 2,5mm elettrodo o 130A con un 3,25, devi salire a formare un z cioe:
Sx a dx,poi sali in diagonale fino a sx a dx ogni qualvolta ti devi soffermare ai lati del giunto, non preoccuparti se tende a colare, in realtà è solo scoria che è più liquida del materiale di apporto.
questo vale su uno spessore del giunto minimo di 5mm al disotto devi diminuire la corrente del 10% .Se il giunto e nuovo devi prima togliere la calamina per evitare che venga inglobata nella saldatura.Se il giunto è ossidato devi solo spazzolare con una spazzola per acciai , non più di tanto. Ovviamente devi metterti
comodo per fare la saldatura, magari con il cavo a ciondolo su collo, questo per evitare di rallentare i movimenti laterali. Prova e facci sapere.
Saluti Salvatore
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 20:03
Si può fare anche con il rutile (anche se basico è meglio) però bisogna fare un po' di pratica (come in tutte le cose)
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 20:37
io uso solo 6013 , al lavoro passano questi e ci saldo anche sopra testa con buoni risultati .
non capisco una cosa , con gli elettrodi faccio miracoli , con il tig pietà , sono andato un po' troppo sul religioso con questa spiegazione tecnica :risatina:
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 21:17
il 6013 quando arrivi in fondo, per tanti lavori è meglio, però se fa una struttura (tettoia o capanno) che si voglia se appoggiava e deve fare i bloccaggi lo spazio per saldare in piano gli usciva, la mia paura è che voglia accostare e far lavorare le saldature a taglio, e li il rutile onestamente ha dei grossi limiti, poi come dice Bel quello che cola è la scoria e soprattutto trovare la posizione giusta per saldare senza che il cavo della pinza ti tiri, impacciandoti i movimenti, prova e riprova e segui i consigli di bel.
MessaggioInviato: mer mar 28, 2012 22:21
Ciao ragazzi grazie a tutti per i preziosi consigli ! devo fare un box di m10x8x3h punto più alto .. ho saldato delle piastre ad "U" con tre fori centrali su un travetto di cm 60 che affogherò nel cordolo di cemento .... messo a livello il tutto, dovrò ancorarci dei travetti profilati 8x8 sp 3 mm che verranno bullonati sulle piastre, ho pensato per rendere il tutto ancora pìù solido, di saldare le travi alle piastre e quindi dovrò saldare anche in verticale. Fin ora ho usato elettrodi rutilici i basici mai ....( devo provare ad utilizzarli ). La mia saldatrice è un inverte che fino a 2,5 scioglie alla grande oltre stenta...!! Il problema è che devo necessariamente tenere bassa la corrente perchè altrimenti buco tutto .... Comunque il consiglio di bell mi sembra buono farò un pò di pratica e vi terrò aggiornati
MessaggioInviato: gio mar 29, 2012 20:34
bell che differenza c'è tra il 7018 e il 35s?
