Oggi è gio apr 25, 2019 14:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Brasatura a propano
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:13
Per quello che ho provato io sui miei pezzi, non è problema di temperatura del gas, il problema è la potenza di fiamma.
Portare a temperatura un pezzo grande, con le bombole che ho usato io, mi è stato impossibile.
Arrivi al rosso a fatica in un punto, poi come ti sposti appena per allargare la zona da scaldare cambia subito colore...
sul piccolo non ci sono problemi... :risatina:
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:17
Nel caso esistono bacchette che possono andar bene e fondono sui 600 gradi?.....altrimenti provando con un tappetino fibroceramico che limita la dispersione
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:26
Per pezzi grandi la procedura è questa : pezzo adagiato su materiale granulare , isolante e refrattario , si scalda con un torcione da asfaltista e si salda con il cannello nel punto dove necessita.
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:37
Ma il torcione da asfaltista va ad acetilene? Io al massimo ho gpl con regolatore di pressione quasi tutto aperto scalda parecchio e fa rumore di turbina d'aereo in decollo...
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:48
Non sono le battecche che non fondono, quelle fondono eccome... è il pezzo da saldare che se non arriva a temperatura giusta il castolin non entra,
fa la pallina e rimane in superfice, intanto il pezzo sotto si ossida e a quel punto t'attacchi... :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 15:56
Si si lo so era solo che portare un pezzo a 600 al posto di 900 gradi è più semplice;)
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 16:04
Il torcione da asfaltista va a Gpl e il suo compito è quello di far raggiungere rapidamente i 300°C al pezzo da saldare senza operare per troppo tempo con una fiamma molto calda ma piccola ,che farebbe ossidare la superficie da brasare.
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 16:09
Ah ok! Per evitare quindi eccessivi sbalzi di temperatura! Quindi serve per forza acetilene o cmq propano più ossigeno
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 16:50
Io mi trovo bene con l'ossi-metano prelevato a bassa pressione dalla rete di distribuzione , però in prevalenza saldo pezzi non troppo grandi : solo di recente sto finendo la caldaia della locomotiva , saldare un pezzo su 15 kg di rame distribuiti su una grande superficie è diventato molto difficile .
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 17:52
Metano dalla distribuzione? Fantastico, ho sempre pensato a come poter costruire una forgia a gas ma i costi folli delle bombole di gpl mi han sempre frenato.
In pratica usi un cannello tipo quello ossiacetilenico e un tubo preleva dalla rete domestica e un altro dalla bombola di ossigeno?
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 18:55
Esatto ! E' comodissimo hai sempre una pressione del gas uniforme e non hai paura che ti finisce la bombola sul più bello : con il metano la fiamma è un po' più fredda.
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 19:00
Già a GPL si perdono almeno 3-400 gradi, a metano sicuramente di più
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 20:20
Interessante sta cosa dell'ossimetano... :grin:
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 20:21
buono a sapersi, ma se fa ritorno di fiamma esplode il sebatoio in ucraina? :lld:
MessaggioInviato: sab lug 07, 2018 21:05
Per la serie: senta che ciòch... :risatina:
