Oggi è mar mag 14, 2024 21:14
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 71 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Piccolo completo ossi propano
MessaggioInviato: mer dic 09, 2020 23:04
Afferrato!
Quindi per utilizzare le lance da brasatura con propano devo sostituire tutta la lancia o solo l'ugello/becco/punta che dir si voglia?
Per quanto riguarda la lancia da taglio vale lo stesso discorso?
MessaggioInviato: gio dic 10, 2020 00:45
Sostituisci tutta la lancia , non hanno un costo proibitivo....e valuta il dardo che ti serve in funzione dei pezzi che vai a brasare.
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 16:43
In tutta onestà... Mi è capitato di utilizzare cannelli progettati per acetilene utilizzando il propano senza evidenti effetti collaterali.
D'altro canto, se li fanno appositamente per il GPL un motivo credo ci sarà :mrgreen: e del resto, come detto, il costo non è astronomico (a grandi linee, 25 - 30 € per ogni singola lancia).
A proposito, controlla il tipo di impugnatura: se è tipo Frover / Minifrover o simili (quindi Mujelli, Oxyturbo, Walkover ecc.) trovi i ricambi senza difficoltà; per prodotti di altre marche può essere complicato.
Riguardo i cannelli da taglio invece dipende, alcuni sono specifici per un dato gas combustibile e non è bene fare esperimenti (per i botti di capodanno è ancora presto!), in genere è punzonato quale gas utilizzare sulla lancia o in testa, a volte anche con una singola lettera (A per acetilene, P per propano/GPL); con altri invece basta sostituire soltanto l'ugello in rame.
Per i tubi binati qui da noi non mi pare facciano distinzione tra gas combustibili, importante è che siano in buona condizione (quindi niente graffi, crepe...).
Nel dubbio conviene sostituirli, non è una gran spesa.
Comunque, se e quando avrai modo prova a rivolgerti ad una grande ferramenta oppure, meglio ancora, a chi tratta gas tecnici al dettaglio nella tua zona, probabilmente sapranno consigliarti e darti anche qualche indicazione sui prezzi.
Se ti va metti anche un paio fotografie qui e vediamo.
Nel frattempo buone feste :smile:
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 16:59
Il cannello con il propano va bene, è solo più fastidioso da carburare, ti si spegne facilmente, ma una volta settati i regolatori, e preso la mano, funziona bene. Ovviamente non raggiunge le stesse temperature dell'acetilene
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 20:10
E' ottimo per fare brasature, ma non credo che sia adatto a fare ossitaglio.....
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 22:27
Si riesce anche a tagliare, previo preriscaldo
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 23:26
Perbacco, Carlino, scherzi? Chi fa demolizioni di rottami ferrosi utilizza soltanto il GPL per l'ossitaglio, con quel che costa l'acetilene; se costasse meno userebbero anche il grasso di balena :mrgreen:
Uniche due pecche, che poi sono abbastanza relative, è che a parità di spessore di taglio utilizza più ossigeno (banalmente, la combustione stechiometrica di propano e butano richiede più ossigeno rispetto all'acetilene) ed è un po' più lento nel preriscaldo, per il resto con il cannello adeguato si taglia anche mezzo metro di acciaio.
MessaggioInviato: gio dic 24, 2020 23:50
Mai usato per ossitaglio : il propano costerà anche meno dell'acetilene ma l'ossigeno compensa perchè se ne consuma di più come hai detto e per avere più efficacia conviene regolare la fiamma ossidante ,con un po' di eccesso di ossigeno....
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 15:34
Mi accodo a questa discussione perché ho la bombola di acetilene prossima alla scadenza e già mi hanno detto che non le ricaricano senza collaudo.
Quindi o collaudo o una nuova, ma non penso che sia più conveniente.
Volendo ripiegare sul GPL, dovrei solo acquistare un regolatore alta pressione GPL 12-14 kg/h 4 bar con manometro singolo, e le relative punte da propano sia per saldatura che per taglio?
Mentre per i tubi e i cannelli saldatura e taglio non è necessario cambiarli?
Mi chiedevo se va montata una valvola Flashback per GPL all'uscita dal regolatore.
Non credo che si possa utilizzare quella per acetilene.
Infine bacchette e borace, che vanno bene per acetilene, vanno bene anche per GPL?
Scusate magari le domande già fatte, ma trattandosi di gas infiammabili e lavorandoci da poco non vorrei sbagliare
Ultima modifica di GM@1977 il ven feb 19, 2021 15:39, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 15:39
bacchette e borace ovviamente vanno bene il regolatore no
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 15:54
Bacchette e borace già è una cosa buona.
Per il regolatore una cosa del genere andrebbe bene?
https://www.leroymerlin.it/catalogo/reg ... 36145634-p
Come scritto è alta pressione, 0-4 bar, portata 12-14 kg/h
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 19:08
Puoi usare un regolatore per la cucina
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 19:47
Va bene il regolatore per la cucina, è una soluzione economica e funzionale, ma ci andrebbe aggiunto un manometro per potersi regolare sulla pressione di alimentazione.
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 20:00
Sì ma i regolatori da cucina sono bassa pressione, questo che ho linkato io è alta pressione.
Tra l'altro la pressione di lavoro?
Col cannello classico so ossigeno 3 bar, acetilene 0,5 bar.
Ma con propano non ne ho idea.
Infine cosa usate come valvola flashback
MessaggioInviato: ven feb 19, 2021 20:27
i regolatore GPL per cucine domestiche si aggirano su 300 mm acqua di pressione, possono arrivare a 500 mm per macchine industriali, per la saldatura e/o il taglio con GPL occorre quello ad alta pressione, esistono con manometro incorporato
