Oggi è sab gen 19, 2019 06:10
 Oggetto del messaggio: Brasatura "primi passi"
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 14:09
Ho iniziato a provare a brasare con l'ottone,ho preso quel kit novacet..Ieri sono riuscito a fare dei cordoni cosi cosi..come quello della seconda foto..
Ma oggi fa un sibilo e scoppietta,cosi non ho potuto mandarlo al massimo..
Consigli sull'esecuzione??
SE IN MATEMATICA L'UNO STA NELL'UNO ,UNA SOLA VOLTA, IN "MECCANICA" NO !!!
 Oggetto del messaggio: Re: Brasatura "primi passi"
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 15:49
il secondo è buono , nulla da dire.
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 17:20
Non male la seconda, quandro brasavo anni fa mi spiegavano di scaldare bene la zona da unire, poi il materiale corre da solo dove la zona è più calda. Non era ottone puro, erano leghe simili ma speciali per brasatura. Se non ricordo male si usava un disossidante anche...
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 19:49
Secondo me anche la seconda invece non è eccezionale; al tempo saldavamo con cannello ossiacetilenico e le brasature le passavamo prima con il borace!! Tutta un'altra storia, l'ottone dopo correva fluido andando a riempire perfettamente tutte le cavità fra i due pezzi da unire. Scaldi la parte in metallo, scaldi senza scioglierla anche la bacchetta e poi la immergi nel borace; poi procedi tranquillamente e vedrai che è tutta un'altra cosa!!!
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 20:16
Leviathan dice bene, non mi veniva la parola prima... il borace.
Per brasare usavo un cannello che aveva una piccola modifica, se non sbaglio l'acetilene passava in un serbatoio dove c'era appunto un disossidante. La fiamma usciva praticamente color verde.
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 22:03
concordo con leviathan, molti anni fa quando avevo una saldatrice con propano e ossigeno (ricavato dall'acqua ossigegata) che mi garantiva una buona portata di ossigeno adoperavo anche io l'ottone con il borace ma il bagno di saldatura era molto più fluido e basso (molto simile a quello ottenibile con il castolin o similari) pur garantendo una buona tenuta meccanica, vedi ad esempio i telai delle biciclette di una volta. un trucco per distribuire meglio il disossidante, utilizzato dai vecchi saldatori di una volta, consiste nel creare una pasta con borace e acqua e distribuirla sui pezzi da saldare in modo da garantire maggior scorrevolezza del materiale d'apporto fuso cosa che intingendo solo la bacchetta avviene in misura molto minore, attenzione poi che ogni lega per saldatura ha il suo disossidante che se non è quello adatto da problemi di scorrevolezza e distribuzione del metallo d'apporto fuso
saluti
MessaggioInviato: ven mar 09, 2012 22:20
Adesso ho visto anche il filmato e secondo me la fiamma è troppo ricca di ossigeno, unito al fatto che scaldi da morire un solo punto ossidando il ferro e facendogli fare scoria, la saldatura risulta quantomeno esteticamente poco gradevole!! Scalda bene entrambe le parti da unire muovendo continuamente il cannello su e giù, poi quando hai portato il metallo a temperatura, cominci ad apportare metallo con la bacchetta ben cosparsa di borace e soffi l'ottone fuso spingendolo col cannello. Al tempo riuscivo a fare belle saldature a cannello, senza produrre scoria anche ferro su ferro, lucide e pulite!! Mi piacerebbe riprovare per vedere se non ho perso la mano!!
MessaggioInviato: sab mar 10, 2012 00:33
Mi viene la nostalgia :rotfl: quasi quasi prendo di nuovo le bombole, saranno 3 anni che non faccio una brasatura :ghgh:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 12:26
Insufficienti entrambe mi sento di dire. Quando si brasa non si fa il cordone, la lega deve bagnare il metallo sottostante e penetrarlo.
Devi scaldare alll'arancione il pezzo, spolverarlo di borace e toccarlo con la bacchetta preventivamente scaldata e intinta nella borace.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/183007_1800542824561_1569512696_1850780_5489631_n.jpg
Questa è una mia brasatura di un fondello degli scarichi che stavo facendo.
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 15:06
che classe , ma che saldi sul letto ? quello è un cuscino ? :risatina:
@La Morte Nera ps le foto allegale non linkarle
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 21:26
No, lavoro in officina, ma dovevo fare un paio di foto e quindi ho steso un telo sul letto per dar contrasto.
Oh, non sono un fotografo :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 22:55
MessaggioInviato: dom mar 11, 2012 23:44
erc come si fa a ricavare l'ossigeno dall'acqua ossigenata?
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N
MessaggioInviato: lun mar 12, 2012 00:21
per mimoletti:
era una vecchia macchina, grande come una saldatrice elettrica, venduta normalmente nelle utensilerie circa trentanni fa dove c'era un serbatoio di plastica con inserite delle piastre di metallo se non ricordo male piombo, che andava riempito con acqua ossigenata a trenta volumi e grazie alla reazione con il piombo dopo qualche istante potevi aprire la valvola e cominciavi a saldare, perchè riusciva a generare una quantità abbondante di ossigeno figurati che la saldatrice aveva in dotazione anche un cannello da taglio che su spessori non tanto grossi funzionava.
oggi in commercio di apparecchi simili non ne ho più visti, c'è qualcosa di simile destinato agli orafi che funziona per elettrolisi che però per quello che ho visto io funziona solo su piccoli oggetti anelli o simili in quanto i cannelli montabili erogano una quantità d'ossigeno bassa.
concludendo se non hai problemi di stoccaggio come li avevo e ho io (saldavo nel mio appartamento in condominio) la cosa migliore sono due belle bombole.
saluti
MessaggioInviato: lun mar 12, 2012 08:28
Mortenera.. Mi sono rifatto gli occhi su quell'opera.. :shock: Complimenti!!
Dopo quanto si riesce ad arrivare a risultati simili?
Queste erano le mie prime brasature,ho fatto il cordone mo' di tig,ma mi sono subito reso conto che é una cosa completamente differente..
