Oggi è gio apr 25, 2019 04:53
 Oggetto del messaggio: Re: principiante saldatura ossiacetilenica
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 16:05
ok ero propio in garage che facevo qualche prova praticamente su quella punta c'è stampigliato solo uno zero il cannello e un harris andando a guardare le tabelle nel sito http://eu.harrisproductsgroup.com/it/Pr ... -5090.aspx c'è scrito che si saldano spessori da 0,2 - 0,5 mm.
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 16:41
Guardando quella tabella consiglia 2.5 bar di ossigeno, francamente mi sembra un pò alta, prova a 1,5 oss.
e 0,5 di gas, poi smanetta sulle manopole l'importante che devi ottenere il dardo quasi bianco.
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 18:04
infatti ma per tutti gli ugelli poi di solito 1 bar e la pressione ideale, prima ho provato a fare dei piccoli cordoni con la punta piu piccola la zero dalle prime esperienze ho notato che devo stare molto vicino al bagno di saldatura tra punta e lamiera circa 2cm il problema e che a volte la bacchetta si attacca forse perchè la temperatura e ancora bassa? aprendo acetilene scalda di più aprendo più ossigeno sembra che il calore si concentri più su un punto solo.
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 18:54
Si esatto, lavora più di ossigeno che di acetilene (riducente) al contrario è (carburente) nello stesso tempo quando la bacchetta attacca insisti sulla bacchetta . Devi tenere presente che sia la base che l'apporto devono stare allo stato liquido quasi in contemporanea. Fammi sapere!!
MessaggioInviato: gio mag 10, 2012 19:41
domani riprovo, cavolo ma e un casino a volte scalda di più in fondo alla fiamma e a volte dipende da come regolo scalda più vicino alla punta o dardo, il dardo non riesco a farlo diventare bianco rimane azzurrognolo, l'unico momento in cui vedo il bianco che abbaglia e dopo aver acceso il cannello e fa la fiamma lunga con l'acetilene e appena apro l'ossigenopoi più apro piu si riduce la fiamma fino a che compare il dardo.
MessaggioInviato: ven mag 11, 2012 14:05
intanto vorrei anche capire la saldabilità o brasatura tra metalli, esempio tra rame - rame quale materiale d'apporto usare stagno - rame? oppure altro rame ottone rame ferro rame ferro acciaioso se ci fosse una tabella dove sono elencate le compatibilità tra metalli e metalli d'apporto?
MessaggioInviato: ven mag 11, 2012 17:15
Ciao di solito queste tabelle le trovi nei negozi dove vendono materiale per brasatura o saldatura
