Oggi è lun mag 20, 2024 19:25
 Oggetto del messaggio: Nouvo NexTig NX625 Powercut
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 10:20
Eccomi quà, dopo un po di peripezie (e dopo brutte esperienze di assistenza con fornitori d'oltralpe) ho deciso di abbandonare esperienze online ed acquistare in italia questo taglio plasma che già sulla carta mi ispirava fiducia.
Quindi, visto che in giro non si trovano recensioni, ho deciso di pubblicare un po di immagini ed opinioni di questa Nx625.
Inizio subito per dire che sono rimasto subito colpito positivamente per la gestione dei clienti, poi per quanto riguarda l'assistenza ed eventuali riparazioni o sostituzioni vengono gestite in italia per cui un'altro punto a loro favore.
La macchina già al disimballo si presenta bella massiccia, e la dotazione di serie prevede già tutto l'occorrente per poter iniziare:
per cui è compreso oltre al macchinario:
- La pinza di massa;
- La torcia con la chiave per smontare l'elettrodo e il portaelettrodo;
- Un distanziatore per la torcia;
- Un filtro anticondensa completo di raccorderia e supporto posteriore per fissarlo alla macchina;
- Un set di consumabili composto da 3 isolatori ceramici, 5 elettrodi e 5 portaelettrodi;
- Il manuale completo con il certificato di collaudo.
l'unica cosa che manca è il connettore per la rete elettrica trifase.
Nella foto da dietro (con già il filtro montato) si vede l'interruttore trifase per accendere la macchina.
Una cosa che mi è saltata subito all'occhio è la presenza del connettore per la torcia con standard Trafimet, per cui se per qualche motivo si volesse prendere una torcia diversa (per eventuali cnc o magari per un'eventuale upgrade) originale trafimet la stessa sarebbe completamente compatibile.
Il quadro comandi si presenta ben leggibile e comprensibile (non è che ci siano da fare molte impostazioni su un plasma :mrgreen: ) e completo di tutto l'occorrente.
C'è un display a segmenti da 4 cifre per visualizzare gli ampere utilizzati ed impostati tramite un comodo pomello posto sulla destra (in questo caso gli ampere sono impostabili da 20 a 60), sotto al display sono presenti tre spie rispettivamente per indicare un malfunzionamento/surriscaldamento, problemi alla torcia e la corretta messa in funzione della macchina, un manometro con regolatore per l'impostazione della pressione dell'aria, c'è un manettino per la regolazione del tempo di post-flow (per chi non lo sapesse è il tempo per cui l'aria continua ad uscire dalla torcia dopo che questa è stata spenta, e serve per raffreddare la torcia e gli ugelli/elettrodi). A fianco del manettino del post-flow c'è un'interruttore che serve per far uscire l'aria dalla torcia per verificare che sia tutto ok prima di partire (molto comoda come funzione), Per ultimo c'è un'interruttore per abilitare l'Autocut o andare in manuale (quest'ultima impostazione mi hanno detto che è stata predisposta nel caso di utilizzo con pantografi cnc) ma la verificherò più avanti.
Io già che c'ero ho preso sempre dalla stessa ditta anche un kit per tagli circolari completo di tutto.
Prossimamente vedrò se riesco a fare qualche filmatino sull'utilizzo o al massimo pubblicherò qualche immagine dei tagli eseguiti.
Per ora posso solo dirvi che sono molto soddisfatto dell'acquisto e del trattamento in generale, ho fatto solo un paio di tagli veloci di prova su 15 mm di alluminio e 10 mm di acciaio senza problemi e la macchina ne ha ancora tranquillamente (viene data per tagli di separazione sui 32mm), tutti i componenti mi sembrano fatti molto bene e il rapporto qualità/prezzo mi sembra ottimo.
 Oggetto del messaggio: Re: Nouvo NexTig NX625 Powercut
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 11:00
filmato vogliamo il video taglio ,la torci e' come la mia panasonic 80 ,l'unico difetto della torcia e' la ceramica se per caso improvvisamente non dovesse andare sono i 2 contatti sulla torcia che non fanno contatto con il riporto argentato sulla ceramica,mi e' succeso sono diventato matto non capivo perche' non andava ho smontato tutta la torcia poi alla fine ho capito,si una bella recensione impressini e video taglio almeno riempiamo la lacuna su macchine saldatura ...(taglio plasma) :grin:
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 12:07
Ciao Marcello,
aspetto di vedere qualche video con la macchina in funzione
grazie
Fabio
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 18:19
però l'estetica ricorda tanto quelle della tigmig quindi presumo che sia una cinesotta o sbaglio?
Tommaso
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 18:52
no no sbagli
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 20:07
sarà, ma su ebay la commercializza lo stesso venditore http://www.ebay.it/itm/TAGLIO-PLASMA-IN ... 2ed26ee895
Tommaso
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 20:25
zero, infatti è una tigmig... serie blu (quella più professionale)... mi sono dimenticato di mettere il link del fornitore http://www.tigmig.it, il prezzo lo vedete dal sito per cui con lo sconto attuale siamo attorno ai 614€ iva inclusa... come dicevo un'ottimo rapporto qualità/prezzo.
comunque come il 99.9% della produzione di plasma e tig vengono prodotti in cina (o almeno l'elettronica viene prodotta al 100% in cina e poi al massimo quel 0,1% assembla in casa) e poi importati tramite i vari fornitori...
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 20:28
era giusto per capire, anch'io ho un plasma tigmig è funziona bene, i consumabili però li vende cari, io li ho presi in germania spendeno molto ma molto ma mooolto meno
Tommaso
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 21:45
si, ho visto che i consumabili non sono i più economici del web, per ora sono apposto, appena mi serviranno vedrò il da farsi... presumo che andrò nel sito già indicato più volte sul forum
Poi dipende anche dall'usura dell'ugello, da quello che mi hanno detto con questa torcia non si dovrebbe andare a contatto con il pezzo, motivo per cui con la torcia viene venduto anche il "carrellino" (non so come si chiama ma visto che ha le rotelline lo chiamo carrellino :risatina: )per distanziare di un millimetro l'ugello dal pezzo. Insomma quello lo vedrò appena inizio ad utilizzarlo in maniera più intensiva.
MessaggioInviato: mar giu 03, 2014 22:13
da quello che ho notato nel mio non è solo il contatto che usura l'ugello ma l'arco stesso, poi ovviamente incide anche la qualità della torcia e dei consumabili, poi anche tagliando spessori consistenti si ha una maggiore usura dell'ugello, vedrai che alla fine dovrai fare scorta
Tommaso
MessaggioInviato: gio apr 30, 2015 08:40
Ciao c.marcello
Sto cercando anch'io un plasma è questo è molto interessante come rapporto prezzo/capacità di taglio.
Lo spacciano per i 32mm ma con i 60A si arriverà giusto a staccareli. Visto che voglio avere dei tagli buoni su spessori fino a 15mm penso vada bene. Sono preoccupato o meglio sospettoso per la qualità del plasma, costa 1/3 delle marche blasonate e non vorrei che tra 6mesi scoppi. Vedo che il tuo l'hai preso da un anno ormai, come ti trovi? ha dato problemi? se si l'assistenza come è stata?
Grazie per la collaborazione
Michele
MessaggioInviato: gio apr 30, 2015 08:45
Pio26o, prima di postare, cortesemente dai una lettura al regolamento, completa il profilo con la località di residenza e presentati in "Presentazioni".
