Oggi è sab feb 23, 2019 19:48
 Oggetto del messaggio: consigli scelta taglio plasma monofase
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 11:07
Salve a tutti sto cercando anch'io un plasma monofase qualcosa di buono con rapporto prezzo/capacità di taglio. Verrà impiegato per il taglio e o il distaccamento del acciaio al carbonio.Spessore va da 1,5mm a 8mm.L'uso sarà a periodi ma voglio una macchina che si fa trovare pronta per quando serve. Completo di torcia manuale e consumabili più filtro per un eventuale collegamento esterno(insomma tutti gli accessori basilari per poterlo usare).Budget 2000 euro. KW di potenza disponibile a casa mia 3,2KW.So che alcuni modelli hanno il compressore incorporato forse è un bene visto che ho un compressore da 100 lt che senza filtro per impurità e umidità sarebbe un male per la macchinetta...
 Oggetto del messaggio: Re: consigli scelta taglio plasma monofase
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 11:29
e per il contatore
IV nipote dello zio
26 di cui 27
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 11:32
2000 euro ? :shock:
Hai messo uno zero in più ?
In primis con 3 kw, ci vai molto poco in la, e se prendi una macchina da ipotetici 2000 euro, ne sfrutti si e no il 10%
Un compressore da 2 hp, il minimo sindacale, consuma da solo 1,5 kw ti avanza 1,5 kw per il taglio, calcola che una CUT50 che si trova a 200 euro, ne assorbe a massima potenza 5 !
Io ho 4,5 kw, ed ho preso dalla cina la suddetta CUT50, taglia fin verso gli 8 mm, dopo fa fatica, costa 200 euro e lavora bene per un uso hobbistico non certo professionale !
Assieme alla macchina ho preso sempre in cina un tot di consumabili, punte diffusori ecc.ecc.. con poche decine di euro te le danno per una vita !
viewtopic.php?f=28&t=18211
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 12:49
Se vuoi il top del top ci sono gli hypetherm attorno a quella cifra
Il modello da 30A e più che sufficiente per quello che vuoi fare è esiste anche una versione con il compressore integrato se vuoi la massima portabilità
Occhio però che 3Kw sono davvero pochi per plasma + compressore
Bisognerebbe sapere con certezza di quanto è per quanto tempo il contatore ti permette di sforare
Utente fuori controllo
Sono fissato con i trapanini
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 13:23
uso come saldatrice una fimer TM 236 EVO da quando l'ho presa e usata a filo il contatore non è mai staccato da se,male che vada posso farli aumentare i kw.Hypertherm ne ho sentito parlare forse in un altra discussione, del lincon INVERTEC® PC210 che mi sapete dire,mi sembra di capire che ha il compressione incorporato,come alternativa andrebbe bene?
hipertherm sono il massimo.
MessaggioInviato: mar set 26, 2017 17:23
come reperibilità macchinari devo contattare la hipertherm.. per capire se dalle mie parti c'è un distributore e venda al dettaglio?
MessaggioInviato: gio set 28, 2017 06:25
cerca sul web , qualcosa trovi.
MessaggioInviato: mer ott 18, 2017 23:00
alla fine ho preso quello della lincoln pc 210 più consumabili per la torcia...
MessaggioInviato: mer dic 13, 2017 12:29
risalve vorrei dei lumi sul lincoln pc 210 in modalità compressore interno attivo,quando schiaccio il pulsante sulla torcia accenna un accensione e poi si spegne...e il comprossore continua a pompare...
sul manuale non riesco a capire qual'è la procedura corretta per lavorare col compressore interno acceso...
