Oggi è mar giu 18, 2019 21:50
 Oggetto del messaggio: driver, mosfet, IGBT, cosa comprare.
MessaggioInviato: dom nov 16, 2014 15:36
chiedo a voi esperti in materia qualche consiglio sugli acquisti.
mi servirebbe alimentare dei motori CC, con un'assorbimento di corrente di oltre 2A, fino a valori molto più alti. a volte devo alimentare più motori in parallelo, e quindi farebbe comodo usare solo una parte di controllo.
di solito piloto questi motori con un grosso alimentatore, ma non posso regolare la velocità, ma a volte uso un circuitino di regolazione a valle dell'alimentatore, ma comunque, vorrei evitare di usare questi alimentatori.
per la regolazione di solito uso un 555 abbinato ad un driver L298, ma non permette di usare correnti superiori ai 4A (2A per ponte) se non sbaglio. inoltre spesso lo trovo sprecato, perchè mi permette di far girare il motore in entrmbi i versi, e non sempre uso questa caratteristica.
quindi vorrei sapere se esistono dei driver economici che mi permettono di avere assorbimenti più elevati, e anche un transistor che permette di ricevere un segnale PWM e che sopporti correnti altissime. a volte leggo di IGBT a volte di mosfet e non so quale va meglio. vorrei pilotarlo con una tensione bassa 5V o anche 3,3.
al posto dei driver mi piacerebbe usare dei ponti ad H costruiti da me, sopratutto se si può risparmiare qualcosina. mi potete consigliare che transistor (o mosfet, o quello che va bene) utilizzare?
ho parecchi dubbi anche sui diodi da utilizzare. me la cavo di solito con dei 1n4007, ma tollerano correnti di 1A l'uno e ho letto che non sono l'ideale.
i filtri di RS online mi aiutano spesso con la scelta, ma vorrei il parere di chi magari questi componenti li usa abitualmente e mi può dare una piccola spiegazione, in modo da non comprare solo per aver letto i numeri adatti, e magari tralascio qualche valore per mia ignoranza.
scusate per le troppe domande, grazie a chi mi aiuterà in questo compito!
 Oggetto del messaggio: Re: driver, mosfet, IGBT, cosa comprare.
MessaggioInviato: dom nov 16, 2014 15:47
Da qualche parte postai OT uno schemino di PWM, spè che cerco di trovarlo...
viewtopic.php?f=27&t=6865&p=203391#p203391
MessaggioInviato: lun nov 17, 2014 10:25
grazie yrag, hai usato transistor "normali" non mosfet e roba simile, sbaglio?
MessaggioInviato: lun nov 17, 2014 11:53
Sbagli... sono mosfet.
Se ci tieni a non cuocerli, il diodo in parallelo al motore DEVE essere veloce. Quindi niente 1Nxxxx
MessaggioInviato: ven mar 27, 2015 21:47
ciao , vorrei qualche chiarimento sullo schema del pwm , posso utilizzarlo per pilotare anche piccoli carichi?? 0,5A
l'induttanza e' obbligatoria? a cosa serve?
in riferimento al partitore lo hai messo perche in ingresso hai 24v AC*1.41 ho 33,8vDC -1.4v del ponte risultano 32,4v DC?
se volessi pilotarlo con un'uscita pwm di una schedina tipo arduino dove dovrei inserirla?
grazie
MessaggioInviato: ven mar 27, 2015 22:13
Aspè che rivedo, mica ricordo che caxxate ho scritto... :risatina:
- Si, funziona anche con piccoli carichi.
- L'induttanza non è obbligatoria, la ho messa per ripulire eventuali schifezze (e perchè me la ritrovai sul banco).
- Si, il partitore è stata una modifica all'ultimo momento perchè il 7812 lavorava al limite ed ho dovuto ridurre la tensione di ingresso. Sarebbe stato meglio un LM317.
- Per pilotarlo con Arduino, devi togliere il 555 e inviare l'out dove ora c'è il pin 3 del 555. Sarebbe opportuno bufferizzare l'uscita di Arduino (che non conosco) per adattare il livello di tensione e (forse) di fan-in/fan-out. Un transistor dovrebbe essere sufficiente.
MessaggioInviato: sab mar 28, 2015 18:11
grazie per tutte le risposte .... sono grezzo , semi elettronico per passione
cosa significa " Sarebbe opportuno bufferizzare l'uscita di Arduino (che non conosco) per adattare il livello di tensione e (forse) di fan-in/fan-out. Un transistor dovrebbe essere sufficiente."
MessaggioInviato: sab mar 28, 2015 18:35
Intendevo dire che non so se le uscite di Arduino hanno la "forza" di inviare o succhiare la corrente che richiede il driver del mosfet. In ogni caso un transistor lo sprecherei, sia per "isolare" arduino dal resto del circuito che per rinforzarne l'uscita.
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 22:14
Grazie per la spiegazione e per la disponibilita'!
MessaggioInviato: mar mar 31, 2015 23:08
Di nulla, il forum serve a questo...
