Oggi è mer feb 20, 2019 10:13
 Oggetto del messaggio: Scheda controllo sega nastro femi 120 xl
MessaggioInviato: gio set 29, 2016 22:43
Sembra che abbia la maledizione delle schede elettroniche, in agosto avevo avuto problemi ad una wabeco 1201 ora mi ha mollato la scheda della segatrice (femi 120xl) ovviamente a 10gg dalla fine della garanzia!
Ho smontato il pezzo e sembra avere sofferto un corto o un sovraccarico, come scritto a Femi (da cui sto aspettando una risposta) la sega è stata usta praticamente quasi solo per tubi molto fini di acciaio (0,9 - 0,5mm) quindi praticamente sempre a zero carico e per pochi secondi ogni volta, oltre ad averla usata anche abbastanza poco.
La mia domanda è, potrei usare un altro regolatore?, a listino l'originale costa sui 100€ e mi sembra una follia!
Ultima modifica di yrag il gio set 29, 2016 22:53, modificato 1 volta in totale.
Topic spostato
 Oggetto del messaggio: Re: Scheda controllo sega nastro femi 120 xl
MessaggioInviato: ven set 30, 2016 14:58
Non sono in grado di aiutarti,però quando vedo schede cosi belle resinate e che costano tanto più che una follia sono...
MessaggioInviato: dom ott 02, 2016 20:51
consiglio , procurati un tester e misura la tensione al mattino , poi dopo le 20 , anni fa' mi capito' un cliente a cui bruciavano azionamenti di macchine utensili dopo aver effettuato opportune misure risulto' che la fluttuava la tensione 230/400 durante le ore di lavoro e molto di piu' la sera quando tutte le fabriche nel quartiere cessavano l'attivita'
per quanto riguarda la scheda penso proprio che ti occorra la sua !!
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 08:44
ma una cosa di questo tipo non potrebbe funzionare?
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Adjustabl ... SwY0lXRDYP
MessaggioInviato: ven ott 07, 2016 19:14
A lavoro è successo pure a me di cambiarne 5 o 6 della femi...
Lostudioso
MessaggioInviato: lun ott 17, 2016 16:11
scheda arrivata e cambiata, tutto risolto.
Ho però un piccolo appunto da fare, mi sono accorto che se si lascia la macchina con l'interruttore dietro acceso la scheda rimane in tensione e scalda molto proprio dove si è andata a bruciare.
ho chiamato Femi per chiarimenti e mi hanno detto che e`normale e per questo mettono sul manuale di spegnere sempre tramite il pulsante la macchina per evitare danni.
Mi chiedo se é normale, ho altre macchine con schede simili ma nessuna ha questa "caratteristica"...
MessaggioInviato: lun ott 17, 2016 17:59
forse per loro il progetto è fatto bene così , oppure la scheda ha bisogno di stabilizzarsi per funzionare bene ed attivandola dal pulsante si brucerebbe per le continue accensioni , stacca il pulsante e fai prima :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 17, 2016 18:21
comprai una sega a nastro che mi feci fare a Stradella,la parte elettronica costa metà della sega.freno,variatore,ecc ecc.é assolutamente uso continuato e gravoso e non mi sogno di tenerla sotto tensione ,anche a interruttore chiuso.I controlli,l'inverter,e chissà quale diavoleria ronzano sommessamente.Insomma qualcosa è sempre sotto tensione.Perciò stacco la poresa e quando riappiccio si sente"clack".e stiamo parlando del meglio in Italia :mrgreen:
