Oggi è mer mag 22, 2019 12:10
 Oggetto del messaggio: Caratteristiche stepper motor sconosciute
MessaggioInviato: sab gen 28, 2017 09:56
Ciao a tutti,
Ho dei motori passo passo della minebea e la sigla è 23km k240 10v ma non trovo da nessuna parte le caratteristiche. Sapete dirmi come posso sapere quanta corrente assorbono per fase e a che tensione alimentarli? Devo provarli ma non ho nessun dato. Grazie mille.
Tornio Holzmann ED400 e Sieg X1 XL
 Oggetto del messaggio: Re: Caratteristiche stepper motor sconosciute
MessaggioInviato: sab gen 28, 2017 10:23
Vedi se trovi qualcosa di utile qui:
Di norma vanno alimentati in corrente (che devi impostare sul driver), conoscere la tensione è relativo.
MessaggioInviato: sab gen 28, 2017 16:35
Grazie delle info. Non mi torna la resistenza del motore ....pero' ho visto che bene o male tutti i modelli sono da 1,5 A per fase quindi lo provo con questa corrente.
Se potete mi dite come riconoscere le fasi? Ho fatto le seguenti misure in ohm tra i pin e ho ottenuto questi valori. Qualcosa non mi torna, essendo unipolare a 6 fili non dovrei avere anche delle mezze misure tra comune e fase?
MessaggioInviato: sab gen 28, 2017 19:24
Probabilmente il connettore è generico a 6 fili per ogni possibile combinazione ma il tuo dalle misure fatte sembrerebbe bipolare, quindi con solo 2 avvolgimenti separati.
Ciao Max
